Автор Тема: ПП, 4 лампы 2 канала, транс от Романтика 105?  (Прочитано 6941 раз)
hcm
Достал транс от Романтики и решил его использовать в месте с 6п6с.
Вот только хватит ли мне 2 лампы 6н2п чтоб организовать два канала ,чистый и перегруз? или брать понравившийся пред на 2 лампах и третью использовать как фазоинвертор.
Оконечник понравился http://tubeaudi.ucoz.ru/_si/0/39992944.jpg попробую тоже поиграться с ультролинейным включением.
Подскажите схему от которой можно оттолкнуться.
P.S  до этого дело с ПП не имел, за спиной пока только чампы и хот боксы.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 02:03:01 am от hcm »
Re: ПП, 4 лампы 2 канала, транс от Романтика 105?
« Ответ #1 : Октября 17, 2011, 12:49:31 am »
Хотбокс )
hcm
« Ответ #2 : Октября 17, 2011, 02:01:35 am »
это если только последний триод кинуть на фазоинвертор чтоли, ладно буду эксперементировать)))
Sanoend
« Ответ #3 : Октября 17, 2011, 09:45:14 am »
@ hcm скажи для начала, что ты играть собираешься? в каком стиле?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Октября 17, 2011, 12:11:23 pm »
@ hcm
Делай энгл е530. Удобная комутация, море плат. По поводу оконечника, не стоит даже связыватся с ультралинейкой - уныло..  Найди схему оконечника мезы на 4 ел84. не помню как называется. На край меза Blue Angel. :)
Фазик на 1 триоде имеет низкий КУ,значит громкость будет маленькой, особенно с чистого, придется делать триод перед фазиком чтобы раскачивать фазик, а раскачать аж 2 сетки в плечо 6н2п не сможет. Придется ставить 6н1п а лучше 6н6п.  Да и фазик на половинке баллона, не самое то для перегрузов ИМХО, Маршал тут рулит.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 12:14:44 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #5 : Октября 17, 2011, 12:19:02 pm »
А че ультралинейка унылая? Мне понравилось, и с перегрузами тоже.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Октября 17, 2011, 12:25:46 pm »
@ THRASH
А мне напрочь нет, мыльно. Особенно при подгрузе оконечника( сабж был на ел84, а они любят быстро грузится). Хотя на вкус на цвет... ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #7 : Октября 17, 2011, 12:29:14 pm »
Я на 6п1п делал
MIXA
« Ответ #8 : Октября 17, 2011, 06:49:02 pm »
Я пробовал именно этот транс. И в родной схеме, и с классическим маршальским фазиком в схеме Маршалл 18 Вт. Родная схема: УЛ плюс каскад с общей сеткой - это полнейший ужас в гитарном направлении. Хотя если есть талант из своеобразного го..., вернее звука сделать конфетку, то только в путь!
Пример как звучат 6п14п с этим трансом смотри тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1312157226
там есть еще кое что полезное.
hcm
« Ответ #9 : Октября 27, 2011, 02:01:55 am »
Решил взять конец от схемы AZG 15 w и пред хот бокс, благо место под 5 лампу есть, главное чтобы транс это все вытянул  пока закончил шасси)
« Ответ #10 : Октября 27, 2011, 10:20:54 am »
Родная схема радиолы и в правду ужас а вот стандартный гитарный оконечник с ультралинейным включением вместо просто резисторов с анодки очень даже.
Как этот транс повел себя у тебя в маршале?
hcm
« Ответ #11 : Ноября 03, 2011, 08:49:32 pm »
Вопрос. Если взять схему AZG 15 w и поставить туда лампы 6п6с кроме катодного резистора что менять надо?
« Ответ #12 : Ноября 03, 2011, 11:19:37 pm »
можно не менять.
hcm
« Ответ #13 : Ноября 04, 2011, 01:52:18 am »
да уже поставил 300 ом
собрал работает
осталось пред выбрать
Варяг
« Ответ #14 : Ноября 04, 2011, 08:02:32 pm »
@ hcm
А он разве не ультралинейный ??
MIXA
« Ответ #15 : Ноября 11, 2011, 07:07:25 am »
В принципе все работает. Планировал себе сделать рековый домашний оконечник, но отпугнула слишком сильная верхастость сабжа, семплы есть по ссылке. Так же в этом трансе можно сделать отвод для четырех Ом нгагрузки. Необходимо снять верхнюю бумажку и сделать отвод от вторички, я даж посчитал это все, и как раз где-то возле конца слоя получилось. Маленький нюанс: номинальная мощность родного аппарата весьма скромна, значит есть смысл задуматься над реальным потенциалом данного транса. Хотя в реале это повлияет только на нижнюю границу транса, а в реальной жизни он орет дай Бог))
