Автор Тема: Marshall Bluesbreaker педаль  (Прочитано 5066 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Ноября 14, 2011, 03:21:56 pm »
Имеется сабж. Если кто то нею пользовался, то наверняка заметил, что она имеет достаточно слабый сигнал на выходе.
Мне хотелось бы его немного усилить. Как вы считаете, если добавить усилительный каскад на транзисторе, это не испортит её звук в целом?
В любом случае хочется попробовать. Вопрос такой, какую схему порекомендуете для решения такой задачи?
Усиление нужно минимальное, важно что бы не добавилось шума и самое главное, как этот дополнительный каскад правильно подключить?
Вот схема:
Re: Marshall Bluesbreaker педаль
« Ответ #1 : Ноября 14, 2011, 03:41:25 pm »
У меня версия 2, там выхлоп просто адовый. Судя по приведённой схеме, выхлопа должно быть более чем достаточно для перегруза лампового гитарного усилка по входу, собственно для чего и предназначена эта примочка.
runing
« Ответ #2 : Ноября 14, 2011, 05:32:34 pm »
Для чего предназначена примочка я догадываюсь. Что бы отбросить лишние вопросы, то с ламповыми усилителями, гитарами, шнурами и калибром струн у меня полный порядок  ;)
У данной педали выход слабоват, когда регуляторы гейна и громкости стоят в среднем положении, т.е. на 12часов, громкость заметно ниже, чем в байпасе. Когда громкость выкручиваешь на максимум, ситуация улучшается. Если и гейн на максимум, тогда конечно всё замечательно.
Но я ещё раз хочу заметить, я не хочу увеличивать кол-во гейна (перегруза, искажений), меня устраивает имеющееся кол-во полностью. Я бы хотел немного поднять громкость на выходе, что бы при положении гейна на половину или меньше, хватало бы обычной громкости устройства, что бы оно звучало не тише байпаса.
« Ответ #3 : Ноября 14, 2011, 05:44:14 pm »
Действительно, в искажалках с диодным ограничением часто не хватает уровня - байпас звучит громче. Выход один - добавить усилительный каскад, например, на ПТ. Кус советую выбрать не более 3...4. Иногда рекомендуемая установка бОльшего кол-ва диодов или светодиодов уровень, разумеется, поднимает, но ценой уменьшения гейна и некоторого изменения характера перегруза.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2011, 05:47:47 pm от olegfx »
runing
« Ответ #4 : Ноября 14, 2011, 06:35:23 pm »
Вот про это я и думаю.
Как считаешь если после регулятора громкости блюзбрейкера установить такую схему звекса, подобрав постоянное сопротивление в истоке для фиксированного усиления, не будет она перегружаться?
hamaha
« Ответ #5 : Ноября 14, 2011, 06:38:37 pm »
Имхо меньше всего гимора при использовании каскада на ОУ.
Простота хуже воровства.
ivana
« Ответ #6 : Ноября 14, 2011, 06:47:33 pm »
БТ :) Полевики не умею готовить, а БТ - очень даже. Имхо полевики = мыло:) Посмотри на последний каскад Биг Маффа - как раз для аналогичных целей он там и используется  ::)
runing
« Ответ #7 : Ноября 14, 2011, 07:04:53 pm »
Ты имеешь в виду Q4? Точно так же его можно вставлять, то есть после тона и перед регулятором громкости блюзбрейкера?
ivana
« Ответ #8 : Ноября 14, 2011, 07:10:13 pm »
Да. Хотя можно попробовать и после вольюма его поставить - и выбрать как больше понравится.
ivana
« Ответ #9 : Ноября 14, 2011, 07:25:15 pm »
А вообще есть реинкарнация БлюзБрейкера ВВ-2, там как раз режим буст добавлен. Навскидку нашел вот это, если озадачиться - можно поискать ещё много вариантов схем и сравнить их и сделать выводы о достоверности
http://thebin.free.fr/FSTBX/bb2.pdf
ЗЫ но я бы делал с каскадом из Биг Маффа как тебе и советовал  ::)
runing
« Ответ #10 : Ноября 14, 2011, 07:47:10 pm »
Ок. Спасибо
« Ответ #11 : Ноября 14, 2011, 08:12:41 pm »
@ runing
Можно и по твоей схеме на ПТ, можно и на БТ; советую ставить этот каскад после рег. громкости.
runing
« Ответ #12 : Ноября 14, 2011, 08:21:59 pm »
@ runing
Мне тоже нравится после громкости, но вопрос, не будет ли этот каскад перегружаться, если на брейкере громкость на максимум выкрутить?
... или поставлю вопрос по другому, что необходимо предпринять, что бы не грузился?   ::)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2011, 08:29:37 pm от runing »
hamaha
« Ответ #13 : Ноября 14, 2011, 08:29:28 pm »
Будет.
ivana
« Ответ #14 : Ноября 14, 2011, 08:32:00 pm »
В этом случае до громкости у него шансов перегрузиться ничуть не меньше  ::) Не будет, не переживай. А если бы и перегружался - то это же только лучше ;) Это же не полевик какой-нибудь :)
ЗЫ боишься перегруза - питай его от 30 вольт или влепи ещё один рейл-то-рейл ОУ как советовал hamaha. А если серьезно - не думай о всякой ерунде и паяй уже!  ::)
runing
« Ответ #15 : Ноября 14, 2011, 08:35:46 pm »
Ну это я так, на всякий случай спросил, что бы не нарваться сразу на грабли
