Автор Тема: маршалоидный однотакт  (Прочитано 18080 раз)
maduser
« : Октября 13, 2011, 08:01:01 am »
собственно вот и вопрос - маршалоидный однотакт. можно ли скрестить жсм подобный пред и однотакт на 6п6с? ваши мнения. поделитесь опытом. куда обратную связь вешать (в преампе)? или бросить эту затею? пока еще не начал паять  :-?
просто есть задача - две 6н2п и одна 6п6с.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 08:02:00 am от maduser »
Vitalka
Re: маршалоидный однотакт
« Ответ #1 : Октября 13, 2011, 08:12:33 am »
А почему бы и нет?
ООС цепляй на катод третьего каскада.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 08:34:57 am от gt15 »
« Ответ #2 : Октября 13, 2011, 01:15:08 pm »
Спаяй детальки навесом и проверь - делов на пол вечера. Будет конечно не Маршалл, но смысл, имхо, есть.
П.С. Но залогом успеха (как всегда!) является наличие отличного инструмента, хорошего кабинета и возможности играть громко!
« Ответ #3 : Октября 13, 2011, 01:49:42 pm »
И на выход поставить какую нить гу 80 с анодным под 1.5кв  ::)
« Ответ #4 : Октября 13, 2011, 01:49:54 pm »
можно и без ос.
« Ответ #5 : Октября 13, 2011, 02:07:24 pm »
можно и без ос.
По крайней мере для проверки идеологии она точно не нужна.
« Ответ #6 : Октября 13, 2011, 02:14:01 pm »
можно и без ос.
нет тут никакой идеологии и проверять ничего не нужно.
« Ответ #7 : Октября 13, 2011, 04:17:37 pm »
@ dks
Идеология: вместо родного оконца - Чэмповский.
« Ответ #8 : Октября 13, 2011, 04:20:56 pm »
А вроде кто-то так уже делал. И даже шарп SE. Проблем не замечено - делать можно.
« Ответ #9 : Октября 13, 2011, 04:23:22 pm »
Вот разобранный проект http://www.ax84.com/static/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf
и никакой идеологии  ;D
« Ответ #10 : Октября 13, 2011, 05:38:55 pm »
Не, нашему брату это не подходит. Надо же изобрести свой велосипед!
maduser
« Ответ #11 : Октября 13, 2011, 07:00:32 pm »
спасибо всем! вроде идея не провальная, буду пробовать))) отпишусь. я так и планировал пытаться с ООС и без - как получится. Думал чамповый оконец влепить. щас с шасси занимаюсь.
Анодка порядка 300в выйдет.Есть готовый выходник 3см^2; 3000-0,14; 110-0,7 Думаю сечение маловато.  :-/  Или можно его пробовать? Если нет - какой мотать? просто с 6п6с не имел дел((((
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #12 : Октября 14, 2011, 11:44:03 am »
Я делал шарп SE, делал без ООС, отлично работает, для дома самое то! :)
Romman
« Ответ #13 : Октября 14, 2011, 12:03:21 pm »
Добрый день
Прикрепляю свой назревший вопрос к этой теме.
Начитался много хвалебных высказываний про 6п1п ([ch8776]6п6с)
Можно эту лампу применить в хайоктане вместо EL84?
Или как вариант 2х 6н9с +1 6п6с
C Уважением, Romman.
Estet
« Ответ #14 : Октября 14, 2011, 05:42:48 pm »
У меня кранк чадвик SE дома :) Пред - почти жсм800. Правда на выхлопе 6п14п, а не 6п6с. Подтверждаю, отличный домашний вариант уся.
DIY Forever!
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #15 : Октября 14, 2011, 07:54:49 pm »
У меня голова 800 + однатакт на ел84, был еще 6п6с - мне нравиться, не брат-близнец, но повадками схож.
F.O.G
« Ответ #16 : Октября 16, 2011, 01:16:10 am »
ООС непременна, лучше выкинуть первый каскад.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 01:17:08 am от F.O.G »
maduser
« Ответ #17 : Октября 16, 2011, 10:07:49 am »
работа идет )))
-s-d-
« Ответ #18 : Октября 16, 2011, 11:16:27 am »
по повводу выходника - 0.14 мм нормально будет
у меня плекси однотакт на 6п14п, без оос, перед выходной лампой полфазоинвертера (почитай про это здесь на форуме тема была)
maduser
« Ответ #19 : Октября 16, 2011, 11:45:03 am »
думаю да. но меня очень смущает мое сечение сердечника. у меня 3 а надо 4 см.  что я непойму - на 6п1п 3см на 6п6с - 4см при одинаковых количествах витков и диаметрах. почему так? неужели из-за разного предельного напряжения на аноде?
