Автор Тема: маршалоидный однотакт  (Прочитано 18052 раз)
maduser
Re: маршалоидный однотакт
« Ответ #60 : Октября 27, 2011, 08:39:27 pm »
@ Vitalka спасибо! у меня изначально и стоял там резюк 200ком. верну его на родину)))
теперь понятно. отсюда http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p6s_2.shtml
пункт - Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при автоматическом смещении, кОм
у меня были эти данные http://tubeman.ru/sprav/pdf/6p6s.pdf там нет 500 ком(((
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 08:43:13 pm от maduser »
maduser
« Ответ #61 : Октября 28, 2011, 12:52:44 am »
 :D добавил баса!!! вместо 680пик поставил 1.5нан между (первой и второй лампой). комрады! спасибо за подсказки!!!
« Ответ #62 : Октября 28, 2011, 02:47:31 am »
Подсёр понятное дело - ты же перегружаешь оконечник сигналом после ТБ. В предыдущем комбике-то у тебя поди не было однотакта на выходе ;)
maduser
« Ответ #63 : Октября 28, 2011, 07:58:40 am »
в яблочко!!!! был двухтакт
но в чампе с еще более увесистыми басами такое не наблюдалось, хотя на большой громкости было.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2011, 08:00:17 am от maduser »
« Ответ #64 : Октября 28, 2011, 08:37:10 am »
В чампе выхлоп преда меньше. В 800м 160В амплитудного!
maduser
« Ответ #65 : Ноября 13, 2011, 02:17:32 am »
эх(( собрал комбик на дине celestion super 8"
тоскливо както все зазвучало... ожидал большего. пробовал с закрытой задней стенкой и без.
буду перестраивать схему. все звучит не так как 12".
хотя 10" динамик давал отличные результаты.
maduser
« Ответ #66 : Ноября 13, 2011, 02:06:21 pm »
убрал два конденсатора перед потцом гейна, стало лучше))))
схема теперь такая http://imageshack.us/photo/my-images/195/83831349.jpg/
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 03:07:12 pm от maduser »
UberKrieg
« Ответ #67 : Ноября 13, 2011, 03:37:23 pm »
@ maduser
Классно оформил! Поздравляю!
Послушать бы как звучит.
« Ответ #68 : Ноября 13, 2011, 05:27:28 pm »
По схеме, перед регулятором гейна выкидывай нафик резистор 330к. Резистор с сетки 1 лампы 470у на землю не нужен. После регулятора гейна, ставь резистор на землю 470k-1M и от него последовательно на сетку токоограничивающий резистор несколько десятков килоом. Гейна немного добавится и при миксимуме гейна меньше будет "захлёб". В катоде первой лампы подозрительно мала ёмкость конденсатора - резкая жижа будет, увеличивай до 470н - 680н. В катоде второй лампы резистор имеет смысл попробовать увеличить - будет звук потеплее и поокрашенее на малом гейне. Померяй напряжение на катоде четвёртого триода - не превышается ли максимально допустимое напряжение катод-подогреватель? 1.5н перед третьим триодом, имхо многовато. Лучше для начала подправить то, что я сказал. Далее, перед сеткой выходной лампы тоже токоограничивающий резистор нужен, оконечник красивее грузиться будет.
Если общий характер резковат, а скорее всего так и есть, ставь в аноды шунтирующие конденсаторы. Начни со 2 каскада и ёмкости 100-220пф. Если "зудливо" грузится оконечник, последовательно с первичкой выходного транса ставь кондёр 2200-6800.
Как-то так....
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 05:35:08 pm от zeroid »
maduser
« Ответ #69 : Ноября 13, 2011, 05:36:09 pm »
@ zEROID
да, схема получилась весьма странная. изначально я так бы не делал. но на слух подошли эти номиналы, теперь все нравится. за гейном не гонюсь, наоборот его майнал. а почему подозрения на четвертый триод (катод -подогреватель) ?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 05:37:47 pm от maduser »
« Ответ #70 : Ноября 13, 2011, 05:39:30 pm »
Потому что резистор 2к в катоде 3 лампы, а в оригинальном маршале 820 ом.
maduser
« Ответ #71 : Ноября 13, 2011, 06:17:29 pm »
а какая разница? в чем физика?  :-? объясни. я этот момент незнаю. в предыдущих каскадах 1.5кома, ставят 10ком. как увеличение катодного  резистора в третьем каскаде отличается от увеличения в предыдущих??
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #72 : Ноября 13, 2011, 07:52:19 pm »
С 820 ом, ограничение в третьем каскаде больше, и насыщение гармониками тоже выше.
maduser
« Ответ #73 : Ноября 13, 2011, 08:29:00 pm »
а причем тут напряжение катод-подогреватель?
« Ответ #74 : Ноября 13, 2011, 08:29:43 pm »
В продолжение темы, и я решил ещё одно подобное изделие соорудить.
Набросал черновик схемы, пока получается как-то так:
Замечания и советы приветствуются. У меня пока что вопрос вызывают следующие вещи:
Насколько необходим вход LOW? Может его просто не надо делать?
Питание второй сетки выходной лампы. Можно сделать отдельную RC цепочку для второй сетки выходной лампы, а питание преампа пустить отдельно. Кто как думает, как лучше усилитель будет вести себя в перегрузе? Выпрямитель планируется кенотронный с возможностью переключения на диоды, с дросселем.
Брайт кондёр С5 думаю сделать отключаемым, два варианта номиналов.
Ещё хотелось бы разрыв и, возможно, тремоло. Если делать тремоло, останется полбаллона свободные, можно сделать или ещё предоконечный каскад и завести на него ООС. Ну или ещё грелку для хайгейна? Вообще, суперфарш в данном усилителе мне не нужен, ( хочется негромкий усилочек для записи в винтажном стиле :)
Какие соображения будут у сочувствующих?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 08:31:30 pm от zeroid »
Dero
« Ответ #75 : Ноября 13, 2011, 08:50:23 pm »
Если мне не изменяют знания, то увеличв катодное сопротивление ты поднял и напряжение катод-подогреватель.
maduser
« Ответ #76 : Ноября 13, 2011, 09:28:54 pm »
понятно. но возьми предыдущий каскад. там в катоде 10ком - гораздо больше чем 2кома и все впорядке.
maduser
« Ответ #77 : Ноября 13, 2011, 09:32:58 pm »
@zEROID лоу вход нужен. знакомому гитаристу он больше пришелся по душе нежели хай. схема похожа на мою. я тоже 10ком воткнул к сетке 6п6с. убрал R5 (на твоей схеме) получился нереальный подсер. буду бороться
« Ответ #78 : Ноября 13, 2011, 09:34:01 pm »
Там катодный повторитель к нему непосредственной связью не прицеплен. :)
F.O.G
« Ответ #79 : Ноября 13, 2011, 09:48:24 pm »
Убрал бы пикушку из анода, и можно 68к из ее же сетки.
