Автор Тема: маршалоидный однотакт  (Прочитано 17998 раз)
maduser
Re: маршалоидный однотакт
« Ответ #80 : Ноября 13, 2011, 10:13:55 pm »
поставил 820 ом, кондер 2,2нФ параллельно первичке, R5 = 120кОм.  вход оконечника зашунтировал на землю 330пФ (может и зря). Жизнь наладилась!!! подсер пропал, все красиво! ещеб сюды кенотрон и было бы счастье))))
Спасибо, комрады, за советы!!!! респект и уважуха)))))
maduser
« Ответ #81 : Ноября 13, 2011, 11:49:17 pm »
Romman
« Ответ #82 : Ноября 14, 2011, 10:03:04 am »
Добрый день.
Хочу собрать усил по схеме HiOctane c применением 6Н9С вместо 12АХ7.
Вычитал здесь http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6n9s_2.shtml что:
Конденсатор, шунтирующий катодное сопротивление, должен быть электролитическим емкостью не менее 10 мкФ. (для 6Н9С)
Нет уверенности как паять- строго по схеме или увеличивать катодные кондёры?
С Уважением, Romman.
P.S. Maduser, поздравляю с удачным завершением проекта. Какой размер ящика?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2011, 10:04:16 am от Romman »
maduser
« Ответ #83 : Ноября 14, 2011, 07:39:00 pm »
@ Romman размеры 39х39х21 см, задняя стенка закрыта. материал - фанера 1.2 см.  на видео немного корявый звук, всетаки видеокамера((( вживую звучит посимпатичней.
катодный кондер не обязательно электролит и может быть менее 10мФ!
6н9с микрофонят вроде, подумай!
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2011, 07:39:46 pm от maduser »
Romman
« Ответ #84 : Ноября 14, 2011, 10:09:02 pm »
Спасибо за ответ
Про "микрофонят" читал.
Соберу/спаяю - проверю эти микрофоны. У меня кучка с горкой этих ламп разных годов, может какие и не сильно микрофонить будут
« Ответ #85 : Ноября 14, 2011, 10:48:31 pm »
Спасибо за ответ
Делайте в формате головы и пофиг на микрофон, только на кабинет не ставьте.
