Автор Тема: Согласование усилителя мощности и преампа?  (Прочитано 7633 раз)
Pavel
Народ, здравствуйте.
Ткните плиз носом, где почитать о расчете пушпульного оконца с пентодами.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 01:31:34 pm от pfender »
Pavel
Re: Расчет УМ Пушпул
« Ответ #2 : Ноября 14, 2011, 10:07:55 pm »
Спасибо Ден, и вопрос по теме:
Мне сказали, что для 6п14п (el84) амплитуда входного сигнала должна быть в районе 14-16 В, я имею коэфф. усил. ФИ-25, значит ли это, что мне необходимо снизить уровень выхода моего преампа с имеющихся 4 В до 16/25=0,65В?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2011, 11:49:27 pm от pfender »
Pavel
Re: Согласование усилителя мощности и преампа?
« Ответ #3 : Ноября 15, 2011, 01:32:05 pm »
Люди подскажите плиз, пока что то не разберусь. Нигде не могу нати конкретного расчета режимов и т.д.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 01:38:31 pm от pfender »
« Ответ #4 : Ноября 15, 2011, 02:04:59 pm »
В гитарных усях обычно приличный запас по усилению. Это удобно - если надо, можно перегрузить оконечник. :) Не надо - убираешь Master или Volume. Если запас не нужен - поставь делитель. Всего и делов...
Pavel
« Ответ #5 : Ноября 15, 2011, 02:09:36 pm »
ВОпрос насколько целесообразно можно перегружать оконечник, если он расчитан на 16 В а подавать 100, думаю это много, или нет?
Где можно почитать о расчете выходного каскада ПП? У нас в факе не рабочие ссылки :(
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 02:18:08 pm от pfender »
« Ответ #6 : Ноября 15, 2011, 02:32:32 pm »
Ну...вообще-то нормально рассчитанный гитарный усилитель должен выдерживать долговременный и сильный перегруз вых. каскада, ИМХО.
Почитать про расчёт вых. каскада можно, например, у Цыкина.
Pavel
« Ответ #7 : Ноября 15, 2011, 02:57:42 pm »
Что подразумевается под словами долговременный и сильный? Есть какие то колличественные характеристики? Т.е. моя ситуация нормальна?
sk
« Ответ #8 : Ноября 15, 2011, 03:23:01 pm »
Критерий один-стоишь возле кабинета и наваливаешь мастер.Как только динамики завоняли-то перегруза много.
Pavel
« Ответ #9 : Ноября 15, 2011, 04:20:47 pm »
))) Ага, вот и я про то же, сижу и слушаю вечерами, лампы уже воняют)))
sk
« Ответ #10 : Ноября 15, 2011, 04:31:23 pm »
Если имеется в наличии осциллограф,то эти вопросы не возникнут.Подаем на вход оконечника сигнал(лучше всего с генератора) и смотрим на синусоиду.Как начинает верх и низ ограничиваться,то уже перегруз.Его можно оставить не большой.Но не превращать сигнал в прямоугольник.Следует помнить,что эта прямая линия есть не что иное,как постоянное напряжение на динамике.От этого они и сгорают со специфическим запахом.Замеряем напряжение на входе и имеем представление о его количестве.
Pavel
« Ответ #11 : Ноября 15, 2011, 04:58:14 pm »
Осцил есть, сегодня вечером попробую, спасибо за совет! Блин это же настолько очевидно! Сюда подойдет фраза из матрицы : "очисти разум" ))
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 05:18:53 pm от pfender »
« Ответ #12 : Ноября 15, 2011, 05:01:57 pm »
Ничего подобного, полка ограниченного сигнала это наличие гармоник сигнала, более высокой частоты 2N, 3N...  чем тот который ты подаешь.
Постоянки на выходе лампового уся в принципе не может быть из за выходного трансформатора.
Pavel
« Ответ #13 : Ноября 15, 2011, 05:04:16 pm »
Но эксперемент провести можно и нужно, я считаю.
@ KMG
Кстати, твое мнение, на сколько можно перегружать оконечник?
В моем случае такое ощущение, что оконец захлебывается или как то так...
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 05:09:13 pm от pfender »
« Ответ #14 : Ноября 15, 2011, 05:08:54 pm »
А динамик у тебя может погореть из за вдвое большей мощности при меандре.
Pavel
« Ответ #15 : Ноября 15, 2011, 05:11:42 pm »
Значит в том что бы сильно не перегружать оконец все таки здравый смысл есть )  Но хотелось бы услышать/увидеть какие то цифры, на сколько можно перегрузить оконец без последствий для динамика, для музыкальности звука (не имею ввиду что оконец не должен вносить искажений, просто, что бы они были приятны). Сколько это 10%, 20%?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 05:21:23 pm от pfender »
« Ответ #16 : Ноября 15, 2011, 05:38:02 pm »
Соль и перец - по вкусу (с) поваренная книга
« Ответ #17 : Ноября 15, 2011, 05:45:55 pm »
Эффект захлебывания это переход выходного каскада в глубокий В класс за счет перезаряда сеточными токами емкостей между фазиком и выходным каскадом при глубоком перегрузе.
Pavel
« Ответ #18 : Ноября 15, 2011, 05:50:09 pm »
По вкусу - это дело понятное, но второе, первое - это чтобы оборудование не выходило из строя, какой уровень можно принимать за предельный? Или может я задаю безсмысленные вопросы в силу своих теоретических познаний?
По крайней мере я так себе вопрос представляю, если несу бред, скажите.
А вообще, ребят, всем спасибо за ответы, многое проясняется о чем раньше не задумывался.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 05:53:58 pm от pfender »
« Ответ #19 : Ноября 15, 2011, 05:57:17 pm »
Вот и исходи из того выдержат ли у тебя большую долговремменую мощность лампы, трансы динамик.
