Автор Тема: Согласование усилителя мощности и преампа?  (Прочитано 7632 раз)
sk
Re: Согласование усилителя мощности и преампа?
« Ответ #20 : Ноября 15, 2011, 09:47:22 pm »
А динамик у тебя может погореть из за вдвое большей мощности при меандре.
Меандр-бесконечная последовательность прямоугольных импульсов с длительностью равной половине периода и средним значением равным нулю.Я об этом и писал.А то,что постоянка на выходе присутствует или нет, не вопрос.Стоит появиться клиппингу(а это так и называется),бойся за динамик.Прикиньте графики синусоиды и меандра(в уме).Площадь под графиком,интеграл.Очевидно,большая энергия будет у прямоугольной волны,наименьшая-у синусоиды,а несколько искаженный сигнал займет промежуточное положение.Ну,и в итоге-чем больше энергия колебаний,тем больше звуковое давление.Но есть физический предел и ламп,и трансформаторов,и динамиков.Поэтому нужно исходить из своих вариантов комплекта.И цифры возникнут только при наличии всех данных про эту систему.
Pavel
« Ответ #21 : Ноября 15, 2011, 10:04:49 pm »
Вобщем наладил я, сделал сигнал перед ФИ 4-5 Вольт от пика до пика при максимуме мастер волюма, этого достаточно что бы подгрузить фазик и оконец процентов на 10. , на этом и остановился, теперь регулировка громкости стала более вменяемая, раньше было на градус повернешь уже орет ...
sk
« Ответ #22 : Ноября 15, 2011, 10:17:36 pm »
А какой получился регулятор по номиналу?
« Ответ #23 : Ноября 15, 2011, 10:24:46 pm »
Всё не так сложно... :)
Pavel
« Ответ #24 : Ноября 15, 2011, 10:50:14 pm »
О каком регуляторе идет речь? я регуляторы не изменял, делитель сделал.
sk
« Ответ #25 : Ноября 15, 2011, 10:58:07 pm »
Я имел в виду тот регулятор,который самый крайний перед ФИ,ну мастер,например.
Pavel
« Ответ #26 : Ноября 15, 2011, 11:19:55 pm »
он 1 мегом
« Ответ #27 : Ноября 16, 2011, 08:57:13 am »
Чё-то странно как-то вы про меандр судите. Даже если выходной каскад работает в абсолютно линейном режиме, но преамп хайгейновый, то на выходе один чёрт меандр. Так причём тут перегруз оконечника?
Pavel
« Ответ #28 : Ноября 16, 2011, 10:26:08 am »
@ Jinx
Хм, ну перегруз оконечника может быть в таком случае по мощности, хотя сигнал он искажать и не будет. Зависит от площади (коэффициента) заполнения(имхо)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 10:29:06 am от pfender »
