Автор Тема: Стыдно но факт, свистит, гудит JCM 800  (Прочитано 20351 раз)
Pavel
« : Ноября 06, 2011, 02:55:54 pm »
Всем доброго времени.
Гудит зараза! Все ручки в ноль фон идет, толи 50 то ли 100 Гц. Фазоинвертор достаю (лампу) - фон становиться еле слышим. Накал поднят на 50 В. Сейчас попробую почистить панельку ФИ, может поможет.
Подскажите в чем еще может быть причина, буду очень благодарен. Спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 11:57:00 pm от pfender »
maduser
Re: Стыдно но факт, гудит JCM 800
« Ответ #1 : Ноября 06, 2011, 03:11:54 pm »
питающего транса хватает по мощности? не греется? он может сильно лучить в режиме изнасилования.
походу фонит оконец раз ручки в ноль - фильтрация достаточна? может на фазик еще воткнуть дроссель и кондер?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 03:12:59 pm от maduser »
Pavel
« Ответ #2 : Ноября 06, 2011, 03:18:31 pm »
Ну когда долго в работе - теплый... Не знаю. Дроселя нет под рукой (
ПС Нет, поидее не из за транса, потому как фон бы снижался примерно одинаково при извилцении ФИ и любой другой лампы, если бы это было из за разгрузки транса...Я так думаю.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 03:27:45 pm от pfender »
maduser
« Ответ #3 : Ноября 06, 2011, 04:10:56 pm »
транс самомотаный? просто я один раз ошибся с первичкой - фон был бешенный! воткнул другой транс и фон исчез. но это просто пища для размышления.
попробуй поставить банки с большей емкостью.
выложи фото
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 04:11:47 pm от maduser »
Pavel
« Ответ #4 : Ноября 06, 2011, 04:14:09 pm »
Все, оказалось все просто, почистил в ацетоне панели от конца и от ФИ все стало норм, и возбуд на максимуме Мастер Волюма ушел.
Никогда не думал, что это может так повлиять.
А вообще спасибо большое за советы.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 04:15:15 pm от pfender »
maduser
« Ответ #5 : Ноября 06, 2011, 04:25:00 pm »
да блин, я б тоже не подумал  :o рад что все окей!
« Ответ #6 : Ноября 06, 2011, 10:00:46 pm »
Присмотрись к тому, чем паяешь. Никаких кислотосодержащих и прочих активных флюсов! Кое-кто рекомендует ТАГС - я имею с ним печальный опыт в промышленных масштабах.
Pavel
« Ответ #7 : Ноября 06, 2011, 10:10:49 pm »
Аааа, блин, это я поспешил, такия заявления делать :) Оказалось перепутал два катодных провода, за счет чего сильно уменьшился общий Ку, поэтому все помехи почти пропали. Припоял все правильно - гудения стало меньше чем раньше но возбуд не пропал и какой то шелест-шорох-непойми что, такого я не слышал, приложу сэмл и фото, опять таки буду рад советам :)
http://imageshack.us/photo/my-images/851/imag0107j.jpg/  - фото
Uploaded with ImageShack.us
http://www.onlinedisk.ru/file/764921/ пример шума.
maduser
« Ответ #8 : Ноября 06, 2011, 11:26:21 pm »
да тут походу не в фильтрации дело.
у тебя 6п14п в оконце? сколько напруги на них даешь?
кстати красиво сделал!!!! молодца!!!!
maduser
« Ответ #9 : Ноября 07, 2011, 12:33:03 am »
блин, многовато для 6п14п. вроде 300 потолок.
в жсм800 стоят ел34. если ты всю схему делал по жсм800 и просто воткнул туда ел84 (6п14п) это не есть гуд....
Pavel
« Ответ #10 : Ноября 07, 2011, 12:38:15 am »
:) естественно нет, сейчас как раз отрисовкой занимаюсь, что бы выложить. Это 18 ватт оконец.
Вот она:
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 12:47:22 am от pfender »
maduser
« Ответ #11 : Ноября 07, 2011, 12:46:37 am »
я делал такой, какраз жсм800 пред и 18вт оконец все работает.
схема http://imageshack.us/photo/my-images/94/68078843.jpg/
видео http://www.youtube.com/watch?v=LNgln1DjHeU
maduser
« Ответ #12 : Ноября 07, 2011, 12:56:37 am »
да, думаю можно... не настолько уж и больше моего. нет ли косяка в монтаже оконца? вых транс какой? с ним все впорядке?
maduser
« Ответ #13 : Ноября 07, 2011, 12:59:18 am »
кенотрон какой?
Pavel
« Ответ #14 : Ноября 07, 2011, 01:00:31 am »
5ц4с, кстати вот сейчас попробовал ьез первой лампы, много всякой каки ушло и шипения нет, но в принципе это не удивительно наверное... Сейчас попробую поменять местами лампы
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 01:03:41 am от pfender »
maduser
« Ответ #15 : Ноября 07, 2011, 01:04:24 am »
ну как вариант поставь два диода временно, мож кенотрон того  :-? или косяк в монтаже
на сегодня больше мысли кончились((((( пусть старшие товарищи гитарлаба присоединяются к решению проблемы.
так ты говорил все ручки на нуле. а причем тогда первая лампа преда?
чисть панельки преда...
ненравится мне твоя петля на второй и третьей лампе. особенно кондер в 470мФ
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 01:10:34 am от maduser »
maduser
« Ответ #16 : Ноября 07, 2011, 01:27:05 am »
вот попробуй так...
отцепи провод с 2ки второй лампы и кинь его на 2 третьей лампы, при этом вторую лампу вытащи из панельки.
короче вернись к классической жсм схеме и проблемы с гейном уйдут.
глянь в мою схему... у меня тоже были проблемы с излишним усилением преда, я воткнул 1 МОм перед ТБ, хоть это и неправильно. прсто у такого преда выхлоб больше чем надо такому оконцу, а ты еще добавил усиления своего рода петлей в том месте
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 01:30:33 am от maduser »
maduser
« Ответ #17 : Ноября 07, 2011, 08:57:43 am »
видно гдето возбуд. у КП усиление по току. и первый перед КП триод имеет немалое усиление. 220к ненадо -100 достаточно. поиграйся катодными в сторону увеличения и сеточными в уменьшение, усиление поубавится. удачи, экспериментируй))))
Pavel
« Ответ #18 : Ноября 07, 2011, 01:24:13 pm »
Кстати ребят, вот сейчас прочитал, что такой возбуд возможен из за неправильного заземления банок электолитов. Пишут что их надо заземлять в одной точке - в точке общего заземления. У меня же они заземлены локально, топология - шина, каждый каскад заземляется в одной точке, в ней же заземляется банка каскада, дальше по шине след. каскад и т.д. и потом шина соединяется с корпусом.
Но тогда не совсем понятно как это реализовывать, если все банки распологать в одном месте, то анодные провода буду слишком длинные, что тоже вроде как не есть хорошо, если банки распологать локально, но заземлять в одной точке, где идет общее заземление, то заземлительные провода от банок будут очень длинные.
Как поступать? Или как сейчас-нормально?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 01:38:07 pm от pfender »
« Ответ #19 : Ноября 07, 2011, 01:35:46 pm »
Топология земли в виде шины - абсолютно нормально. Раньше вообще на шасси всё землили и ничего не фонило :-)
