Автор Тема: Стыдно но факт, свистит, гудит JCM 800  (Прочитано 20278 раз)
Pavel
Re: Стыдно но факт, свистит, гудит JCM 800
« Ответ #100 : Ноября 15, 2011, 04:33:02 pm »
@ Beermonza
Я думаю может после ФИ делитель поставить, что б он ограничивал максимальную амплитуду которую может ФИ выдать, что б ФИ грузить можно было? Как считаете? Мне кажется так будет более универсально-хочешь грузи себе фазик, хочешь не грузи. Фактически амплитуда будет оставаться одна на входе пентдов.
Или вообще, я где то видел схемы с мастер громкостью после фазика...
Кстати, я вот нашел инфу, что стандарт по посылу считается 1 вольт пик-ту-пик (0.5 В амлитуды) т.е. уровнем -10 дБ.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 05:16:07 pm от pfender »
« Ответ #101 : Ноября 15, 2011, 07:55:42 pm »
Ну вот совсем недавно тема всплыла про Оранж, там как раз регулятор громкости после фазика на сдвоенном потенце. Имеет право быть.
Vitalka
« Ответ #102 : Ноября 15, 2011, 09:35:40 pm »
Есть и маршалы с мастер-волюмом
http://www.drtube.com/schematics/marshall/4001m88.gif
Pavel
« Ответ #103 : Ноября 15, 2011, 09:59:13 pm »
Вобщем снизил уровень входа на фазик до 4-5 вольт, все стало норм, видно мэдюзер все таки был прав, мой преамп сильно большой сигнал выдалвал, оконец в глубокий перегруз уходил, сейчас я отрегулировал таким образом что бы, при максимуме Мастер ВОлюма Был небольшой подгруз ФИ и оконца.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 09:59:47 pm от pfender »
« Ответ #104 : Ноября 16, 2011, 04:27:59 pm »
@ Pavel
Ты можешь разбить сеточные резисторы выходных ламп на цепочки 220К+220К вместо одиночных 470К (если у тебя еще те по первой схеме), сигнал взять с точки их соединения. Тогда ФИ грузить можно.
Pavel
« Ответ #105 : Ноября 16, 2011, 04:32:50 pm »
Да, можно и так. Я так и думал сначала сделать, но теперь нет необходимости, после того как привел уровни посыла и возврата в порядок.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 04:33:59 pm от pfender »
