Автор Тема: Стыдно но факт, свистит, гудит JCM 800  (Прочитано 19412 раз)
smex03
Re: Стыдно но факт, свистит, гудит JCM 800
« Ответ #60 : Ноября 08, 2011, 09:04:24 pm »
Pavel
разберись с выходным, там в одном положении провода как раз будет свист, а вдругом нет  :)
вот пример, по поводу заземления на выходном, если вдруг нужно:
всё хочу спосить: что за гитару юзаешь,(в ней синглы или хамбакеры?) как у неё с внутрянкой, всё нормально? и какой шнур юзаешь от гитары к преду? самопал или покупной? :)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2011, 09:17:59 pm от smex03 »
Pavel
« Ответ #61 : Ноября 08, 2011, 09:29:44 pm »
Попробую, но наверное буду переделывать все заново...   :-[
maduser
« Ответ #62 : Ноября 09, 2011, 09:01:16 am »
еще не надоело? ничего не помогает? убери один триод.... ну попробуй хотябы без петли. делов то 5 минут!!!!
« Ответ #63 : Ноября 09, 2011, 10:08:31 am »
Сначала найди где косяк в существующем монтаже.
Pavel
« Ответ #64 : Ноября 09, 2011, 01:08:26 pm »
Не могу, если б мог найти - устранил бы уже  :) На вид все норм, а вот на слух не очень  :) Сил уже нет там рыться, подозрение у меня все таки на комплектующие, а если конкретней то на лампы...
[size=12]Кстати, вчера еще одну вещь заметил:
Положение гейна-МАКС;
Кручу Мастер, еще до самого сильного возбуда, при разных положения ручки, идет не такой громкий свист разной высоты, вроде как я колебательный контур ручкой настраиваю, как будто УКВ приемник крутишь - такие свисты.
Что это может значить?
Да и кстати, после всех танцев, заметил, что на максимуме МВ свиста может и не быть, шума вского много, но свиста может и не быть, так же зависит какую гитару подключаю...[/size]
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 01:29:25 pm от pfender »
sk
« Ответ #65 : Ноября 09, 2011, 01:19:51 pm »
А особенно если человек верит безоговорочно какой то лейке/неизвестного происхождения/,то как написано :"через свой идиотизм к проверенным решениям".Когда вопрос решится,то хотелось бы узнать причину.Только по честному.
Pavel
« Ответ #66 : Ноября 09, 2011, 01:25:29 pm »
Я особо не юзал лейки, а тем более в слепую  ;)
Насчет причины, мне тоже очень хочется ее узнать)) Однако, не думаю, что у меня получится ее выявить. Попробую заменить лампы - если эффекта не даст, сделаю все заново, но как я уже писал, я много раз эту схему собирал и она каждый раз свистела, так, что думаю даже очередная сборка не поможет, а значит проблема либо в трансформаторах либо я не знаю в чем даже.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 01:28:55 pm от pfender »
« Ответ #67 : Ноября 09, 2011, 02:49:47 pm »
да в монтаже косячина, как пить дать )
Pavel
« Ответ #68 : Ноября 09, 2011, 02:58:58 pm »
Вечером сделаю деатльные фото монтажа, может кто нибудь заметик косяк.
maduser
« Ответ #69 : Ноября 09, 2011, 08:45:20 pm »
Pavel
« Ответ #70 : Ноября 09, 2011, 09:27:03 pm »
Я делал и без петли, петлю добавил потом :) Еще раз повторяю она не влияет на усиление )
maduser
« Ответ #71 : Ноября 09, 2011, 09:39:00 pm »
в первом триоде R2 - 100-470кОм, в катод - 3,3к, R5 - от 470к до 1М. попробуй
maduser
« Ответ #72 : Ноября 09, 2011, 09:40:17 pm »
R8 - 100к, R17 - 1.5k есть фото обратной стороны печатной платы?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 09:43:16 pm от maduser »
Pavel
« Ответ #73 : Ноября 13, 2011, 03:51:08 pm »
Блин, пересобрал, все равно свистит гад! Меньше но свистит, при чем не на максимуме Мастер Волума а где тона 90%, а потом пропадает, и появляются низкочастотные биения, короче жопа (((
Прикладываю фотот нового монтажа. Плиз хелп ребята!
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 03:51:40 pm от pfender »
maduser
« Ответ #74 : Ноября 13, 2011, 04:26:15 pm »
схема таже?
« Ответ #75 : Ноября 13, 2011, 05:04:28 pm »
По монтажу, земляную шину и всё, что с ней связано, однозначно стоило сделать в непосредственной близости от ламповых панелек. И паять, кстати, удобнее - за центральные лепестки её закрепил и всё. Заодно и к экранами её соединять удобно будет, да и всё остальное. Хоть убей, не пойму зачем она с другой стороны сделана и все эти сопли тянутся от ламп.
Просто странно, конденсаторы хорошие народ ставит, а элементарные правила монтажа не соблюдаются :)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 05:05:50 pm от zeroid »
Pavel
« Ответ #76 : Ноября 13, 2011, 05:48:14 pm »
Если посмотришь с той точки зрения, что катодные элементы необходимо расположить на лпате, то такое расположение логично, к тому же представь если бы было как ты говоришь, гораздо длинне провода были бы от потенц. Нормальная конфигурация - кстати в оригинале примерно так же.
При чем тут сопли - не понял, они вроде не на шину идут )
Народ, что по существу?
Вот еще наблюдение - когда шевелишь выделеный провод, свист может исчезать или проявляться больше. Это провод от пот-ра гейна на второй каскад.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 05:56:09 pm от pfender »
maduser
« Ответ #77 : Ноября 13, 2011, 06:13:47 pm »
дак он возле входного гнезда.  сделай длиннее и проложи по другому пути. попробуй совет из поста 71 и 72
el Doctor
« Ответ #78 : Ноября 13, 2011, 08:56:29 pm »
корпус потенциометра плохо контачит с землей шасси через покраску или что там такое облезлое на нем...
Пропаять надо все корпуса проволочкой и ее соединить с шасси надежно.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #79 : Ноября 13, 2011, 09:32:31 pm »
И все ламповые панельки тоже шиной соединить и на землю посадить.
