Автор Тема: Нужна помощь в расчете силового трансформатора.  (Прочитано 1728 раз)
@ DemonoiD
Твой 2х260В 90 мА как раз очень хорошо.
sk
80мА-это ток,больше которого пропускать нельзя через выходник.Он определяет какую выходную мощность в итоге можно получить.А 90мА силовика-это говорит о запасе его по току.Ведь схему нужно рассчитывать так,что бы за эти 80мА не вылазить.Так,что все в норме.
просто еще дело в том что мой выходник расчитан на 80 мА анодного тока максимум (TW6SE), а если у меня на каждой из обмоток по 90 мА, то это как-то нехорошо совсем.
Расшифровать можешь свои мысли?
Выходной на 80 мА, да, это немагнитный зазор в магнитопроводе, который рассчитан так, что при средней точке под EL84 в 40-48 мА железо не подмагничивается вплоть до 80 мА, т.е. в этом диапазоне токов искажения звука в соответствии с требованиями к режиму. Как только ты попытаешься применить этот трансформатор с более мощной лампой, его железо будет намагничиваться, поскольку средний анодный ток лампы уже выше, а на пиках зазор уже не справится с постоянным подмагничиванием, в следствие чего будут слышны заметные искажения.
Твои 2х90 мА во вторичной обмотке силового трансформатора, это эквивалент тех же 90 мА при обычном включении с диодным мостом. Кенотрон так устроен, что это фактически два диода. Сначала работает одно плечо, выдавая 90 мА, потом другое, выдавая 90 мА. За использование кенотрона приходится платить повышенными расходами меди в трансформаторе, и дополнительно тратить мощность на его накал.
DemonoiD
"Расшифровать можешь свои мысли?" -  сейчас попробую :)
 Я имел в виду что вызывает опасение то что у меня анодный ток трансформатора с запасом, т.е. единственное что мне надо делать, смотреть ккакую лампу я вставляю в усилитель чтобы ток требуемый для е ее работы в данном (пентодном) режиме не превышал 80 мА.
 На сколько я понял, если воткнуть EL84 она возьмет свои 45-50 мА ( или например ту же КТ66 (6L6WXT) -65-70 мА) которые будут течь через первичку выходника, а остальное останется  как "запас" ?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 03:52:35 pm от DemonoiD »
@ DemonoiD
EL84 постоянно в режиме покоя будет брать примерно половину возможного тока, это порядка 48 мА (по паспорту) и изменять ток через первичную обмотку выходника с ее управлением по сетке, например, от 20 до 76 мА. Средний ток так и останется 48 мА, а вот выходной трансформатор не справится с подмагничиванием, если ток анода будет выскакивать за 80 мА (по данным изготовителя, если это указано как предел). Никакие более мощные лампы с этим трансформатором корректно работать не будут.
Никакое моточное изделие не должно быть рассчитано впритык. Если у тебя анодная обмотка силовика может выдать ток 300 мА, это не означает, что все погорит, если каскад берет только 48 мА в среднем. И наоборот, нельзя использовать выходник на меньший ток подмагничивания, чем может обеспечить лампа в определенном режиме, ...для однотактной схемы.
DemonoiD
@ DemonoiD
 Ясно большое Вам спасибо, именно это мне нужно было понять. :)
