Автор Тема: Интересуют преампы из трех ламп.  (Прочитано 8107 раз)
Pavel
« : Ноября 09, 2011, 09:41:07 pm »
Ребят, какие преампы можно изобразить на трех балонах? Интересует серьезный гейн, если можно в дополнение выжать неплохой клин тоже большой плюс.
В какую сторону смотреть?
maduser
Re: Интересуют преампы из трех ламп.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2011, 09:50:02 pm »
всетаки решил переделать?
« Ответ #2 : Ноября 09, 2011, 09:53:12 pm »
5150. именно на 6 триодов. Все остальные на 5
Pavel
« Ответ #3 : Ноября 09, 2011, 11:19:06 pm »
Уже разобрал :) Вот думаю может чегонить вместо ЖСМа сделать
@ THRASH
5150 на 3 лампах то есть? Класс, один из моих любимых звуков!
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 11:19:37 pm от pfender »
Pavel
« Ответ #4 : Ноября 10, 2011, 02:29:17 pm »
@ THRASH
Кста вот ща смотрю схемы, в 5150 вообще 4 лампы не считая ФИ да еще и транзюк какойто, нафига 4-я лампа? для разрыва?
У меня есть только 3 :) + 1 - ФИ.
Да и еще просьба если есть у кого то нормально отрисованая оригинальная схема 5150, просьба выложить, а то на тех, что нашел, не все различимо...
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 02:29:50 pm от pfender »
« Ответ #5 : Ноября 10, 2011, 02:33:40 pm »
Плин. Тема четко гласит: Преамп на 3 баллона. Ничего про переделку готового усилителя в котором всего 3 мелких балона нету. >:(
Значит под преамп у тебя всего 2 балона. Тут только енгл, кранк, шарп.
Сколько всего мелких баллонов?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 02:34:31 pm от thrash »
Pavel
« Ответ #6 : Ноября 10, 2011, 02:34:34 pm »
Чего это 2 балона? я же пишу, 3 на преамп и 1 ФИ
@ THRASH
3+1=4, прально? - прально! Чего ругаться то сразу  :)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 02:37:23 pm от pfender »
« Ответ #7 : Ноября 10, 2011, 02:37:17 pm »
Значит 5150 и делай.
Pavel
« Ответ #8 : Ноября 10, 2011, 02:37:54 pm »
Так вот я и спрашиваю - нафига там 4-й балон, и транзюк?
В оригинале, как я понял всего 5 балонов (включая ФИ) плюс транзюк?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 02:38:39 pm от pfender »
« Ответ #9 : Ноября 10, 2011, 02:39:38 pm »
Со схемой конечно придется подолбаться. В родной черт ногу сломит, а более понятно отрисованные где то на просторах бескрайнего тырнета.
В популярных была тема про 5150, поищи.
Pavel
« Ответ #10 : Ноября 10, 2011, 02:40:37 pm »
Да я нашел, прочел, но там большинство ссылок уже дохлые давно...
Ты об этой? http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1153402403/500
Я нашел более или менее нормально отрисованую, до ТБ понятно все в общем, кроме некоторых номиналов, а дальше я чего-то запутался.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 02:43:29 pm от pfender »
« Ответ #11 : Ноября 10, 2011, 02:51:48 pm »
В родной схеме действительно 5балонов, 4й петля, 5й фазик, транзюк для мьюта. Бывет чтоон и не нужен.
А ну скинь ту что отрисованная.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 02:52:28 pm от thrash »
Pavel
« Ответ #12 : Ноября 10, 2011, 02:56:56 pm »
А дай мыло плиз, а то я на работе, не смогу залить на обменник.
Мьют не нужен мне, если я правильно понимаю егозадачу, петлю ведь можно на полевиках сделать без потери звука?
Собственно я туплю :) Вот ссылка на схему http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Peavey/Peavey%20EVH%205150%20(full%20schematics).jpg
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 03:00:57 pm от pfender »
« Ответ #13 : Ноября 10, 2011, 03:02:36 pm »
SRT делается на 2,5 баллонах, оставшуюся половинку - под клин. Проверенный и шикарный преамп, имхо.
Pavel
« Ответ #14 : Ноября 10, 2011, 03:05:09 pm »
Мое ИМХО (в живую не слышал), что в 5150 звук - особенный, отличающийся от всех отсальных и он по мне.
Единственное, что как я понял, с клином там засада.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 03:06:14 pm от pfender »
« Ответ #15 : Ноября 10, 2011, 03:07:31 pm »
Мьют для предотвращения щелчка при переходе с канала на канал. Петлю лучше сделать на лампе, я на полевике делал только повторитель на сенд, ретурн все равно на лампе. Я б на твоем месте, если тебе нужна петля, делал бы пред на 5ти триодах с кп и один на возврат петли.
« Ответ #16 : Ноября 10, 2011, 03:08:43 pm »
Чем он особенный? :-/ Я считаю с 530м почти одно и то же.
Pavel
« Ответ #17 : Ноября 10, 2011, 03:11:33 pm »
Хз, может и так, надо еще вопрос поизучать.
Вообщем то Треш прав, задача не совсем корректно была описана:
Есть шасси, сил. транс, вых транс (на конец 18 ватт), раньше это было 18 ватт с предом почти от жсм 800 и петлей. в общем 3 лампы преампа (включая петлю). Теперь это все дело разобрано по тривиальной причине, и вопрос, что дальше?
В последующем девайсе петлю хочется иметь.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2011, 03:20:42 pm от pfender »
Phlanger
« Ответ #18 : Ноября 10, 2011, 10:45:17 pm »
делал вот такую штуку
люди хвалили - "очень злая вещь", "а мне чистый нравится"
на выдохе прилеплен ещё один катодный повторитель...
http://phlanger.narod.ru/jpg/mbdr1.mod.gif
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #19 : Ноября 11, 2011, 02:45:15 pm »
Вот схема 5150 от Lekxs'а. Надо только буфер на ОУ в конце убрать.
