Автор Тема: Интересуют преампы из трех ламп.  (Прочитано 8348 раз)
Re: Интересуют преампы из трех ламп.
« Ответ #20 : Ноября 11, 2011, 03:11:11 pm »
@ H.P. Спасибо. Удобная для чтения.
  • Мимо проходил...
« Ответ #21 : Ноября 11, 2011, 03:16:40 pm »
Только кажется не совсем правильная. Я имею в виду цепь между последним каскадом и ТБ, там вроде другой номинал был у резистора последовательно с конденсатором.
Ну и остальное надо проверять.
« Ответ #22 : Ноября 11, 2011, 03:21:02 pm »
@ Pavel
В твоем случае вижу два варианта.
1й 4х триодный хайгейн типа енгл, шарп, кранк плюс полностью ламповая петля на 2ух тиодах
2й любой 5ти триодный хайгейн с кп (ректа, убер, вхт, кобра, прочие) после ТБ КП на высоковольтном полевике для посыла в петлю и возврат петли на одном ламповом триоде.
Во втором случае клин более тусклый из за лампового КП (хотя именно кп можно обойти) но есть своя прелесть в КП в перегрузе. В первом наоборот.
seasadmean
« Ответ #23 : Ноября 11, 2011, 03:28:02 pm »
Я считаю с 530м почти одно и то же.
Вообще то, 530 и 5150 это две большие разницы, как по схеме так и по звуку ;) просто надо коплектуху брать хорошую и правильно всё собирать ;)
ЗЫ так то в большинстве случаев разделительные кондёры ставят полиэстр и он действительно там рулит. а многие почему то туда стараются сунуть виму MKP :-?
« Ответ #24 : Ноября 11, 2011, 03:30:48 pm »
На мой ух по звуку почти одно и то же. Схемы конечно кардинально разные, но спрашиветься, зачем целых 3 балона если ту же задачу можно решить и двумя.
А разница к стати как раз в том что они(5150) хайгейна добивються большим количеством каскадов с небольшим усилением, а в 4х триодных наоборот мало каскадов но с большим усилением.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 03:32:31 pm от thrash »
« Ответ #25 : Ноября 11, 2011, 03:37:22 pm »
Вроде все правильно. Там просто кажеться что номинал от последнего катодного резистора прикреплен к тому который последовательно с емкостью
seasadmean
« Ответ #26 : Ноября 11, 2011, 03:41:54 pm »
ну дык, люди мыслят по разному, Энглы довольно по-простому сделаны, зато от их звука многие тащатся :) зато 5150 лучше звучит при недогрузе, плотно и слышно характер гитары, а у энгла недогруз плоский. я имею ввиду недогруз хайгейн канала, с кранчем у Энглов всё пучком, тут уж просто немцы исхитрились :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #27 : Ноября 11, 2011, 04:09:47 pm »
Да, пардон, это я просмотрелся.
Vitalka
« Ответ #28 : Ноября 12, 2011, 09:19:15 am »
@ Pavel
Есть еще и такое http://gtlab.net/gtlab4/archives/160.
Поэтому вариации:
1. 4хтриодный "грязный" + 1 триод + гибридная петля
2. 5титриодный преамп (вместо КП - ИП по ссылке) +1 триод для чистого + гибридная петля
Pavel
« Ответ #29 : Ноября 13, 2011, 04:06:03 pm »
Спасибо ребят, буду думать...
Pavel
« Ответ #30 : Ноября 22, 2011, 01:25:58 pm »
Друзья, есть у когонить схема богнер трипл джайнт, нормально отрисованная, без модов и т.п., или схема его канала шарп (;))?
Pavel
« Ответ #32 : Ноября 22, 2011, 01:52:08 pm »
@ KMG
Спасибо!
Pavel
« Ответ #33 : Ноября 22, 2011, 02:13:33 pm »
А зачем в схеме канала Шарп после проходных кодеров мегомные резисторы?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2011, 02:43:22 pm от pfender »
« Ответ #34 : Ноября 22, 2011, 02:33:30 pm »
А зачем в схеме канала Шарп после проходных кодеров сегомные резисторы?
Нада. Раз стоять, повторяй.
Pavel
« Ответ #35 : Ноября 22, 2011, 02:43:01 pm »
@ THRASH
 ;D Не, меня так не устраивает. Серьезно, зачем?
