Автор Тема: Микрооконечник на КП303Г  (Прочитано 7224 раз)
Re: Микрооконечник на КП303Г
« Ответ #20 : Ноября 22, 2011, 02:21:29 pm »
Не забываем что в РР размах на стоке почти в 2 раза больше питания, так что питание нельзя делать больше половины максимального напряжения на стоке.
Это справедливо и для ламп?
« Ответ #21 : Ноября 22, 2011, 09:41:35 pm »
Конечно, РР он и в африке РР.
Только в отличие от полупроводников, закрытая лампа допускает напряжение на аноде гораздо большее, чем указано в даташите.
ivana
« Ответ #22 : Ноября 22, 2011, 10:40:28 pm »
А мне кажется что и в SE будет точно так же. Я бы сказал "индуктивная нагрузка напрямую на питание она и в Африке она же" :)
ivana
« Ответ #23 : Ноября 23, 2011, 12:09:08 am »
Напряжение на коллекторе в зависимости от амплитуды входного сигнала при токе покоя 1мА.
ivana
« Ответ #24 : Ноября 23, 2011, 01:00:21 am »
А вот так выглядят картинки при отклонении приведенки от условно оптимальной - но тут её оптимальность определяется не шаманством с ВАХ как у ламп а просто током покоя активного элемента в классе А
