Автор Тема: Помогите разобраться в схеме  (Прочитано 2560 раз)
Толясик
« : Ноября 28, 2011, 02:15:00 pm »
Добрый день, уважаемые форумчане... решил конкретно зависнуть в сфере усилительной техники и пытаюсь разобраться в схемотехнике... возникла проблемма с одной схемой, никак не могу понять суть одного переменного резистора, ни для чего он нужен ни как он работает... помогите пожалуйста
вот схема
Re: Помогите разобраться в схеме
« Ответ #1 : Ноября 28, 2011, 02:26:01 pm »
а че не понятно? Резистор гейна на другой канал. Схема че то из месамарков?
Толясик
« Ответ #2 : Ноября 28, 2011, 02:30:23 pm »
значит это гейн? а высокие частоты где? я так понял там на VR3 VR2 фильтры НЧ и СЧ реализованы)
sadky
« Ответ #3 : Ноября 28, 2011, 03:19:30 pm »
Насчёт переменника-поддерживаю,он регулирует гейн типа ,на чистом,когда контакты RL2 внизу.Кстати,оба контакта в схеме должны быть в одинаковом положении(или оба вверху,или оба внизу).Вверх-усиление больше,внизу-меньше. А насчёт темброблока-сверху вниз-ВЧ,НЧ, а если вместо R7 поставишь переменник 33-47 кОм,и ему на движок правый вывод С5-это и будут тебе регулятор СЧ.Только вроде номинал на НЧ маловат,если не устроит-можно попробовать 1мОм.Удачи в труде! ;)
Толясик
« Ответ #4 : Ноября 28, 2011, 03:46:21 pm »
хм... а в данной схеме получается на VR3 собран регулятор громкости, а на VR5 - среднечастотный?
srg_ua
« Ответ #5 : Ноября 28, 2011, 04:51:10 pm »
VR5 там мастер громкость .В "канале" с меньшим усилением отключаеться .В схеме контакти релле RL2 показани в положении когда используеться "канал" с високим усилением .
VR3 регулятор "Gain" "канала" с большим усилением .
Интересная схема  :) .
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 07:20:55 pm от srg_ua »
Толясик
« Ответ #6 : Ноября 28, 2011, 06:32:22 pm »
Спасибо)
Alex_SG
« Ответ #7 : Ноября 28, 2011, 08:51:41 pm »
@ Толясик
VR4 это всетаки не классический гейн, а скорее классический фендеровский мастер, где перегруз оконечника регулируется громкостью.
темброблок тоже - почти стандартный фендер,  только СЧ зафиксированы на максимум. как уже сказали - можно R7 заменить переменником, только номинал в пределах 10-20к
