Автор Тема: Предусиление электретного микрофона  (Прочитано 5190 раз)
Rock-n-Roll Man
Итак, я разпотрошил раздавленную автомобилем гарнитуру от нокии и извлек это миниатюрное чудо  :D
Звук оболденный, но слабый  >:(
Конечно же всем нам известно о большом сопротивлении электретного микрофона.  Мне бы схемку предусилителя. Конечно все скажут гугл в помощ и тп  :)
Но просто я потому и спросил, чтобы проверенную, так сказать, а то в гугле то их впринципе масса)
И заранее спасибо за отзывы)))
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 08:16:08 pm от Denis_D »
И пусть весь мир подождет ..
Re: Предусиление электретного микрофона
« Ответ #1 : Декабря 02, 2011, 08:45:32 pm »
Ты питание то на капсюль подал?!
А схема... Ну, примерно такая: земляной вывод капсюля - на землю, на сигнальный - подать питание +1.5...+5 вольт, через сопротивление 1.5...4.7 кОм.
Ну, и через ёмкость снять сигнал с того же сигнального вывода...
Rock-n-Roll Man
« Ответ #2 : Декабря 02, 2011, 08:47:33 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=jfSN2Z9EJxg
Вот здесь на 1.06 схема будет, кто что думает по этому поводу?
судя по рассказам того человека она вобще просто клад)
там транзистор правда импорт. его совдепом какимнить заменить вариант? не уверен что  у нас куплю такой
Rock-n-Roll Man
« Ответ #3 : Декабря 02, 2011, 08:49:31 pm »
Да нет конечн)))
я просто не разбирался по оводу таких вещей, просто включил....Вобще хотелось бы  посложнее пред, ну не то чтобы жизнь собираюсь себе усложнить, но просто во первых впереди свободные выходные, во вторых раз уж делать то сразу хорошо :)
А вобще понял по поводу как подключить, думаю завтра днем попробую. сегодня уже время позднее  :)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 08:51:37 pm от Denis_D »
maduser
« Ответ #4 : Декабря 03, 2011, 08:13:28 am »
нормальная схема. бери и собирай. лучше использовать импортные транзисторы. совковым можно заменить (например кт3102) но проиграешь в шуме. я собирал микшер на них - такая срань получилась((((( ну если не сильно предвзятый пользователь то собирай смело. потом поменяешь на импорт как найдешь. я покупал тут http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=bc549&osCsid=p2nfa3pi2feum2f66alvn8q6m6&x=0&y=0
(украина) ну и http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=bc549 (россия)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2011, 08:15:45 am от maduser »
srg_ua
« Ответ #5 : Декабря 03, 2011, 10:36:51 am »
Симетричний виход , фантомное питание :
http://www.scotthelmke.com/mic-other.html
« Ответ #6 : Декабря 03, 2011, 10:51:03 am »
Начинающим такое советовать не следует - там необходимо разбирать капсюль и делать отпайку от выводов встроенного транзистора.
Далеко не самая простая работа, однако...  :o
Rock-n-Roll Man
« Ответ #7 : Декабря 03, 2011, 11:33:24 am »
разбирать капсюль ??  :o
Дак этот микрофон меньше таблетки валерьянки ... и меньше того что на фото.
Я его паять то без линзы не смог, как же его разбирать... :)
« Ответ #8 : Декабря 03, 2011, 01:19:21 pm »
Про то и сказ...
srg_ua
« Ответ #9 : Декабря 04, 2011, 01:37:38 am »
С wm-61 предлагают поступить проще :
http://mp3forkidz.com/mic/msmicV2.html
Наверное подойдет и для других подобних капсулей.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2011, 01:38:35 am от srg_ua »
« Ответ #10 : Декабря 04, 2011, 08:01:23 am »
Нет, не подойдёт - сильно другая конструкция.
Лучше сделать просто нормальный пред под фантом.
Это если планируется использовать стандартный микрофонный пред. А если такого нет - то незачем и мучаться, поскольку в любой мультимедийной звуковой карте электретный капсюль подключается без всяких проблем и получает питание от среднего вывода мини-стерео-джека - для этого достаточно просто замкнуть кончик и колечко на штекере: +5 вольт поданы в гнездо микрофонного входа карты через резистор правильного номинала и потому ничего вообще не требуется...
srg_ua
« Ответ #11 : Декабря 04, 2011, 12:19:42 pm »
У капсуля , которий использует ТС ?
Если использовать с входом звуковой плати , то да , включить стандартно и все .
« Ответ #12 : Декабря 04, 2011, 01:28:32 pm »
[edit]У капсуля , которий использует ТС ?[/edit]Не все капсюли допускают такую переделку, что б просто отрезать перемычку и получить раздельные выводы стока, истока и корпуса...
« Ответ #13 : Декабря 04, 2011, 02:09:18 pm »
Сделать сложно - просто, а сделать просто - сложно (С) (чьё, не помню)
И жизнь скорее всего усложнишь и себе, и как следствие другим. И не факт что сложный будет лучше.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #14 : Декабря 05, 2011, 03:12:40 pm »
Мудрые слова  :)
сделаю как написал ператрон в посте #1
на выходных были некоторые трудности поэтому микрофоном не позанимался конечно же .. >:(
Rock-n-Roll Man
« Ответ #15 : Декабря 07, 2011, 05:44:13 pm »
Сделал как в посте номер два.
Батарейка 1.5В, конденсатор 10 мкФ, резистор 1.3 к
Сигнал по прежнему слаб, ненамного улучшился
« Ответ #16 : Декабря 07, 2011, 06:10:04 pm »
Куда подключал?
С заведомо исправным капсюлем провести тест - не судьба?
Rock-n-Roll Man
« Ответ #17 : Декабря 07, 2011, 06:28:16 pm »
ну включал в караоке и в комп.
сигнал ощутим только когда близко к источнику почти в упор подносишь
Дак этот в общем-то рабочий, беда в том что других и нету  :)
« Ответ #18 : Декабря 08, 2011, 12:19:22 am »
Информативно...
Rock-n-Roll Man
« Ответ #19 : Декабря 08, 2011, 11:29:59 am »
Ну в чем суть то вопроса куда включал была?? :)
