Автор Тема: Преамп гудит  (Прочитано 6694 раз)
t_youknow
Преамп гудит
« : Ноября 27, 2011, 09:19:38 pm »
Проблема - собрал преамп, на 6н16б: отсюда http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/ , а конкретно вот эта схема http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/subcaster.gif
включал в усилитель на тда 2040 (итун, работает норм)
сигнал есть (и даже подгружается на максимальном гейне), но тихий и сопровождается громким гудением (его громкость меняется с поворотом ручки волюм).
Собран правильно (разводил печатку сам, несколько раз проверял), в чем может быть проблема
Кстати выпрямитель в БП собран на советских говнодиодах типа д101, это важно? И первый кондер (с3) плёночный тоже советский б/у - может ли в них быть дело?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 10:11:57 pm от t_youknow »
-s-d-
Re: Преамп гудит
« Ответ #1 : Ноября 27, 2011, 09:43:39 pm »
корпус есть? из чего он?
номинал С1 по твоей схеме также 100 мк?
может маленькая емкость фильтрующего конденсатора в БП? сколько у тебя?
t_youknow
Re: Преамп гудит
« Ответ #2 : Ноября 27, 2011, 10:10:39 pm »
пока без корпуса. но слышно не фон/шум, а именно гудение - обычно без корпуса ловятся просто наводки.
с1 больше, 470 вроде, плюс к нему ещё 2200 мкф стоит
t_youknow
Re: Преамп гудит
« Ответ #3 : Ноября 27, 2011, 10:15:05 pm »
аа и r1  у меня при включении накала задымился (мож надо было больше чем на 1/4 вт ставить)-  я его заменил на перемычку, на накале выставил 6,3 на аноде 15 получилось
el Doctor
Re: Преамп гудит
« Ответ #4 : Ноября 27, 2011, 11:03:50 pm »
накал как организован? разводка земли накала и земли преда очень важно здесь, в этой схеме.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
t_youknow
Re: Преамп гудит
« Ответ #5 : Ноября 28, 2011, 05:49:40 pm »
земля от блока питания на плате припаяна рядом с землей от входа
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Преамп гудит
« Ответ #6 : Ноября 28, 2011, 10:28:29 pm »
Измерь напряжение, возможно просадка большая по питанию и отсюда гудение.И попробуй землю питания на выход припаять.
amp 6П3С.
maduser
Re: Преамп гудит
« Ответ #7 : Ноября 28, 2011, 11:19:09 pm »
гудение возможно и при неисправной лампе.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 11:20:29 pm от maduser »
Roman_k
Re: Преамп гудит
« Ответ #8 : Ноября 29, 2011, 04:52:58 pm »
Собрал преамп из этой ветки http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260868083 , в металлическом корпусе, земля полностью изолирована от корпуса, преамп гудит, но если дотронутся рукой до корпуса и до струн гудение пропадает. Как решить эту проблему, можно-ли просто пустить землю на корпус?
Alex CH
Re: Преамп гудит
« Ответ #9 : Ноября 29, 2011, 07:23:25 pm »
 Разумеется он будет гудеть - корпус девайса должен быть посажен на минус в одной точке, возле первого фильтрующего конденсатора после выпрямителя.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 07:38:37 pm от Alex_CH »
t_youknow
Re: Преамп гудит
« Ответ #10 : Декабря 02, 2011, 10:41:12 pm »
а если накал от другой обмотки запитать и отовать его от общей земли?
maduser
Re: Преамп гудит
« Ответ #11 : Декабря 03, 2011, 12:04:02 am »
можно попробовать... а потом посадишь каждый накальный вывод через 100 ом на землю.
Roman_k
Re: Преамп гудит
« Ответ #12 : Декабря 05, 2011, 02:08:08 am »
Пробую сажать корпус на минус и в большинстве случаев сигнал сразу пропадает, от чего так происходит?
maduser
Re: Преамп гудит
« Ответ #13 : Декабря 05, 2011, 09:01:30 am »
чтото неправильно.... сигнал идет на корпус
Roman_k
Re: Преамп гудит
« Ответ #14 : Декабря 05, 2011, 10:31:18 am »
Переповерю всё ещё раз. Но почему тогда есть место с которым это не происходит?
Васьок
Re: Преамп гудит
« Ответ #15 : Декабря 05, 2011, 05:38:20 pm »
у меня тоже гудело, вылечил двум резисторами по 100 Ом от выводов накала  на землю, тоесть искуственная средня точка
t_youknow
Re: Преамп гудит
« Ответ #16 : Декабря 12, 2011, 07:17:41 pm »
плюс накала отрываю - гудение пропадает
как все-таки лучше питание накала организовать от одного трансформатора с анодкой, чтобы не гудело? увеличить ещё емкость фильтра (сколько надо в идеале?)?
у меня все собрано один в один как на схеме, питание тоже
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 07:18:21 pm от t_youknow »
maduser
Re: Преамп гудит
« Ответ #17 : Декабря 13, 2011, 11:40:49 pm »
значит БП у тебя на говнодиодах? что они выпрямляют? накал? если да то нах их, они по току не катят. если они выпрямляют только анодку то пойдет. если у тебя вся схема запитана от одного выпрямителя на д101 то это писец. меняй их. диоды должны держать около 0.5А. прости я это сразу не заметил((((
мое мнение - собери нормальный преамп с отдельным анодным, не 15вольт а больше 150в и отдельной обмоткой на накал. схему возьми любую популярную. можешь сделать хотябы томат http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 11:50:03 pm от maduser »
t_youknow
Re: Преамп гудит
« Ответ #18 : Декабря 19, 2011, 11:59:03 pm »
нет, и на мосте с 1n4001 гудел. когда запитал накал от отдельного транса - перестал гудеть.но усиление какое-то не большое, и при перегрузке (например от активного баса) звук запирающий такой, фузовый. что можно сделать чтобы усиления добавить? (другой пред какой-  нибудь соберу, не вопрос, просто хотелось бы из этого что-нибудь выжать) анодку увеличить? какие номиналы менять?
maduser
Re: Преамп гудит
« Ответ #19 : Декабря 20, 2011, 01:35:42 am »
но не более 200в и обвес менять - однозначно!!!
П.С. возьми 6н2п и не мучайся, куча готовых схем!
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 01:45:52 am от maduser »
