Автор Тема: Басовый усилитель на полевиках  (Прочитано 9376 раз)
Лё
  • фонарик на солнечных батарейках
« : Ноября 24, 2011, 01:50:49 pm »
Дорогие друзья, зарекомендуйте схему для басового комбика на полевиках по возможности - максимально просто и с одним силовиком. Собираем аппарат для гаражной репбазы. Примерная мощность 50вт.
Заранее спасибо.
Re: Басовый усилитель на полевиках
« Ответ #1 : Ноября 24, 2011, 02:03:40 pm »
50 - мало.
и подумайте об однокаменном оконечнике класса D, может оказаться неплохой вещью
ivana
« Ответ #2 : Ноября 24, 2011, 03:03:32 pm »
7294? Или [:|||||||||||||||:]?
Daniel Slapman
« Ответ #3 : Ноября 24, 2011, 03:11:44 pm »
http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/prostoj_usilitel_moshhnosti_na_polevykh_tranzistorakh_mosfet_mosfit_100_400vt/14-1-0-132 - знаменитый МОСФИТ-400, мощность варьируется от 100 до 400 ватт количеством выходных полевиков
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
« Ответ #4 : Ноября 24, 2011, 03:41:01 pm »
именно этот лучше не нада. у него нет термостабилизации и ему нужен очень прочный бп.
Tubeman
« Ответ #5 : Ноября 24, 2011, 04:06:22 pm »
...а че, схема какого нибудь Ampeg(a) не подходит?
...например BA115HP.
С интересом, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2011, 04:12:20 pm от uber_bulb »
Лё
« Ответ #6 : Ноября 24, 2011, 05:01:47 pm »
50 - мало.
Я ценю ваши опасения, дорогой друг, но туда 15-ваттного гитарного усилителя очень даже хватает. Если есть что-то предложить, я буду очень благодарен.
7294 это не совсем схема, меня интересует именно басовый именно гитарный усилитель с какой-нибудь изюминкою, то есть включая предусиление и коррекцию.
Многовато, но спасибо большое, я подумаю. Мне не хочется тратить на это дело мощный трансформатор, всё же для души, не концертное. Для концертного мы что-нибудь другое соберем.
Большое спасибо за комментарий, я, скорее всего, прислушаюсь.
А хороший? Какие в народе слухи про него ходят? Схему обязательно посмотрю.
Vitalka
« Ответ #7 : Ноября 24, 2011, 05:38:30 pm »
А чем не подходит? Нормальный каб к ней, нормальный пред и все "чики-пуки".
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #8 : Ноября 24, 2011, 08:34:06 pm »
Если для гаражной репбазы - то мостом пару 7294 хватит для начала.
А если всерьез, то нужно взаправду минимум 250вт и думать как их сделать. KMG делал на 8-ми ЛМ-ках, я как-нибудь хочу повторить.
Цензура неуместна!
Tubeman
« Ответ #9 : Ноября 24, 2011, 09:26:42 pm »
2:Лё...в народе говорят: если обеспечить выходным транзисторам нормальный теплоотвод, то "весчь" вполне надежная, а городить 8 TDAшек, это ну ни как не проще чем собрать оконечник от BA115HP.
С уважением, Tubeman.
Tubeman
« Ответ #10 : Ноября 24, 2011, 09:52:24 pm »
...короче, схема тут: http://www.onlinedisk.ru/file/776012/
Вдогонку, Tubeman.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #11 : Ноября 25, 2011, 09:02:52 am »
Приходилось иметь дело с Fender BXR100 отлично звучит и схема усилителя простая, правда, судя по тому как он греется, ток покоя большой http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=46401
« Ответ #13 : Ноября 25, 2011, 12:37:32 pm »
человеку 15 ватт нормально, точно тдашки хватит :))
А 250-600 Вт берут для компенсации размера.
« Ответ #14 : Ноября 25, 2011, 01:19:11 pm »
Неправда это…
Если ему хватает 15Вт в диапазоне гитары, то для баса (на октаву ниже) потребуется уже 15*10^1 т.е. 150Вт , а, т.к. даже TDP у TDA7294 меньше 100Вт, то выводы очевидны…
к тому же чувствительность (КПД) недорогих динамиков басового кабинета явно меньше гитарных, и не факт, что сигнал правильно скомпрессирован…
Tubeman предложил оптимальное решение (оконечник простой и его сложно перегрузить или сжечь, мощность достаточная)
Забавное по теме http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789/244/1/Speech%20and%20Music%20Classification%20and%20Separation:%20A%20Review.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2011, 01:24:53 pm от GLEB »
Антон
« Ответ #15 : Ноября 25, 2011, 02:38:16 pm »
Играем в помещении 14м^2, на басу Behringer BX300 (30 Вт), хватает с головой, на максимум не выкручиваем даже.
Daniel Slapman
« Ответ #16 : Ноября 25, 2011, 03:09:03 pm »
видимо в этом помещении не поместилась ударная установка =)
Антон
« Ответ #17 : Ноября 25, 2011, 03:15:37 pm »
Стоит))) Играем под ноут пока, но с живым ударником тоже комбик пользовали не раз, хватало с головой
« Ответ #18 : Ноября 25, 2011, 03:25:17 pm »
Глеб, смайлик и был с издевкой.
Кстати, почему мощность в 10 раз меняется, а не в два?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Ноября 25, 2011, 04:24:11 pm »
@ Антон
Аналогичного размера помещение, гитара 50ватт гибрид в 1х12, не хватает громкости, особенно когда драмер начинает по железкам хорошо лупить.  Бас 100ватт, страдает от того что не может перекричать бочку даже. Так что тут кому как.. От стиля зависит, стоит только басисту середину поднять становится слышно, но в жанр не укладывается такой звук :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
