Автор Тема: Силовик для басовой головы на основе ТС-270.  (Прочитано 5018 раз)
Когда-то намотал силовичек на основе ТС-270:
Первичка родная проводом 0,85 550 витков.
Вторичка проводом 1.12 впараллель на каждой катушке, чтобы получилось 28В переменки в каждом плече. Мотал я это все для 100 Вт усилка.
Давеча ковырялся унутрях пары заводских усилков, так судя по их трансам мой  все 200Вт потянет :)
В общем, кто бы сколько ватт попытался с такого транса вытащить?
sk
Re: Силовик для басовой головы на основе ТС-270.
« Ответ #1 : Декабря 24, 2011, 04:41:52 pm »
Я бы исходил из мощности первички.Провод 0.85 при плотности тока 2А/мм^2 имеет допустимый ток 1.13А.Умножаю на 220=248.6вт.Ну,и умножу на какой нибудь коэффициент спроса ,например 0.8 и будет 198.8вт.
« Ответ #2 : Декабря 24, 2011, 07:54:56 pm »
Когда-то намотал силовичек на основе ТС-270...
:-? ТС-270 при расчётной для него индукции (около 1,6Т), 270Вт и даст. Но при такой индукции он сильно лучит :(  Так что 180-200Вт снимать с него - самое то.
ПС Для басовой головы ИМХО мал, не 50-ваттник же собирать на бас?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 07:56:38 pm от Bpjkznjh »
sk
« Ответ #3 : Декабря 24, 2011, 08:59:17 pm »
А вот посмотрите,что люди пишут-ТС-270 на 500вт.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93951
« Ответ #4 : Декабря 24, 2011, 09:31:43 pm »
@ toiler
Читал, не верю. Чел конкретную пургу прогнал...Измерения кривые - ток первички 3,93А. Т.е. мощность, потребляемая от сети - 3,93*230=900Вт. :o плотность тока в первичке 8,2А, и она у него не греется! ;D...даже если он ошибся в 2 раза - 4А/мм^2 всё равно слишком много.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 09:34:51 pm от Bpjkznjh »
sk
« Ответ #5 : Декабря 24, 2011, 09:51:55 pm »
Совершенно с Вами согласен.А вот Алексей Шалин про перемотку этих трансов.Он рекомендует увеличивать число витков.http://radioman-portal.ru/pages/986/index.shtml.
« Ответ #6 : Декабря 24, 2011, 11:26:14 pm »
Вообще, если не ошибаюсь, у этого ТС-270 огромное железо, главным образом выбранная из-за невозможности размещения меди обмоток в окне меньшего по размерам пакета.
smex03
« Ответ #7 : Декабря 25, 2011, 03:16:52 am »
Мощность силового транса= мощность усила.  :) Что бы душа была спокойной,делаем запас- занижаем реалные возможности транса на 25-30%. :)
З.ы. никогда с силовым на ТС-270 не выйдет усил мощностью на 500вт- полная бре-е-хня! :) Поддерживаю Наблюдатель  :)
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2011, 03:19:28 am от smex03 »
« Ответ #8 : Декабря 25, 2011, 02:38:46 pm »
@ Наблюдатель
Ну почему же сразу 50Вт, как я понял честный 100Вт усилок он потянет. В общем на то и расчет был.
« Ответ #9 : Декабря 25, 2011, 03:46:27 pm »
Необдуманные выводы  ;) Никто не говорит, что выйдет "усил 500 Вт", разговор о конкретном пакете железа.
@ texman
ТС-270, магнитопровод ПЛ 25х50х120, керн 25х50 мм, окно 40х120 мм. Sст * Sок = 600 см4
                       Pгаб * 100
Sст * Sок = --------------------------------- =
             2,22 * f * B * j * nu * kс * kм
                  500 * 100                       50000
= --------------------------------------------- = ----- = 520,8 см^4
   2,22 * 50 * 1,37 * 2,0 * 0,94 * 0,96 * 0,35     96
520,8 < 600 : магнитопровод подходит
Вот и получается, что железка 500 Вт на первичной продержит легко. Это означает, что вторичные могут быть до 400 Вт. А вот влезет ли провод, исходя из такой мощности по стандартной набивке вторичными в унификации ТС-270? ...не влезет. Если у вас намечается перемотка, то можно снять 400 Вт если медь поместится в окне. Будет лучить или нет, уже вопрос целесообразности.
То, что там проведен корявый тест сомнений нет, ...невозможно ощутить холодную первичную через горячую вторичную. Железо будет греться в любом случае, и выход на закипание обеспечен при всех намеренных токах.
« Ответ #10 : Декабря 25, 2011, 05:44:30 pm »
@ Beermonza
Не вполне согласен с твоими цифрами, но если по размеру железа - да, можно снять больше, чем 270Вт. Если обратиться к Найвельту
Uploaded with ImageShack.us
, у этого железа габаритная мощность 485 Вт. Но это при индукции 1,65Т, и нагреве 75 град.С. При уменьшении индукции до приемлемых в аудио значений 1,2-1,3Т габаритная мощность упадёт приблиз. в 1,8-2 раза. :(
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2011, 05:46:01 pm от Bpjkznjh »
smex03
« Ответ #11 : Декабря 25, 2011, 06:30:12 pm »
Beermonza
да я теоретик еще тот :)
з.ы для юзания усила басом я бы делал двойной запас в силовом трансе. :)
« Ответ #12 : Декабря 25, 2011, 06:34:13 pm »
@ Наблюдатель
Можно и не вполне соглашаться со значениями B, j, nu, kс и kм, я, кстати, тоже взял весьма примерно, но остается главное согласие, и собственно, предмет темы - "да, можно снять больше, чем 270Вт". Я подставил индукцию 1,65, плотность тока 1,7 А/мм2 и остальные параметры от ТС-100, закинув Pгаб по Найвельту, получил ответ 477. В принципе, на то и выходит. Если сбросить индукцию до 1,3 Тл то питать можно нагрузку в 200 Вт легко, ну, как легко, в штатном режиме. Далее пусть автор думает, ...во всяком случае я бы 150 Вт звуковых бы снял с усилителя с этим силовиком (не ламповых).
« Ответ #13 : Декабря 25, 2011, 08:10:34 pm »
@  ...во всяком случае я бы 150 Вт звуковых бы снял с усилителя с этим силовиком (не ламповых).
Если руководствоваться этими соображениями - http://www.electroclub.info/article/powertans.htm,
то и больше.
« Ответ #14 : Декабря 25, 2011, 08:37:38 pm »
@ Наблюдатель
Думаю, что струна на бас-гитаре музыку не выдает, в два канала  :)
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2011, 08:38:34 pm от Samat »
