Автор Тема: Катодное смещение светодиодами  (Прочитано 9865 раз)
Fat Simons Cat
« : Сентября 24, 2011, 02:04:10 pm »
Очень интересует эта тема. Подскажите, как правильно сделать, какие светодиоды выбрать. Заранее спасибо.
Re: Катодное смещение светодиодами
« Ответ #1 : Сентября 24, 2011, 02:23:43 pm »
Какое смещение тебе нужно, такие и ставь :) Горстку разных купи и пробуй. Но учти, при малых анодных токах стабилизация будет не ахти и искажения вырастут. Если анодный ток миллиампера 3 и больше, уже нормально. А если меньше 1мА скорее всего будет лажа, хотя если в гитарные искажалки, то пофигу.
Fat Simons Cat
« Ответ #2 : Сентября 24, 2011, 02:29:09 pm »
я собираю однотакт, и в половинке предусиления 6н2п решил поставить светодиоды. ток в катоде вроде 40мА(?). говорят светодиоды лучше смещают
ivana
« Ответ #3 : Сентября 24, 2011, 02:35:08 pm »
Только не в том катоде :)
« Ответ #4 : Сентября 24, 2011, 02:37:24 pm »
у 6н2п???? Какой 40ма? У неё 10мА предельно допустимый, в схемах обычно около 1мА ток.
Однотакт гитарный или нет?
« Ответ #5 : Сентября 24, 2011, 02:40:02 pm »
40 мА тока 6Н2П выдать не может, ее паспортный режим до 10 мА, типичный режим 0,5-1,5 мА в режиме покоя. Если нужны искажения, ставь светодиоды или на что фантазии хватает, а если наилучший чистый сигнал, то без катодного резистора со смещением сетки от пальчиковой батарейки. В гитарном деле автосмещение резистором всех устраивает.
Fat Simons Cat
« Ответ #6 : Сентября 24, 2011, 02:40:36 pm »
сори, такой ток в лампе усиления, так?(в моём случае 6п14п) просто раньше я собирал двухтактный усилитель и даже не думал о светодиодах. по буржуйской схеме делал автоматическое смещение.
« Ответ #7 : Сентября 24, 2011, 02:43:46 pm »
Таак, теперь про 6п14п разговор зашёл.....неразбериха полная...
ivana
« Ответ #8 : Сентября 24, 2011, 02:47:05 pm »
А у меня каламбурчик родился: смещаем катод - да не тот  ::)
Fat Simons Cat
« Ответ #9 : Сентября 24, 2011, 02:50:55 pm »
да нет никакой неразберихи. просто стоит ли ставить в смещение для 6н2п светодиоды или нет? в инете одни пишут, что, мол, нет никакой "грязи" электролитов, другие пишут, что не стоит.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2011, 02:57:02 pm »
@ Fat_Simons_Cat
Ерунда, не бери в голову, ставь резистор, проверенный десятилетиями метод, в гитарном деле абсолютно состоятельный.
Fat Simons Cat
« Ответ #11 : Сентября 24, 2011, 02:58:12 pm »
хорошо. спасибо за разъяснение
ivana
« Ответ #12 : Сентября 24, 2011, 02:58:40 pm »
в инете одни пишут ......, другие пишут ........
Ну тогда ты попал по адресу - у нас самый правильный инет!  8-)  И тут нет никаких различных мнений и разногласий :) Тебе уже Beermonza написал и я повторю - катоды на землю, сетки смещаем через резисторы утечки от пальчиковой батарейки или от отдельного напряжения -1.5В  ::)
« Ответ #13 : Сентября 24, 2011, 03:14:22 pm »
Может ещё какой-нибудь "проверенный десятилетиями" метод посоветовать? Например: гитарные трансы не должны иметь широкую полосу пропускания. Или ещё вот: на сетку первой лампы обязательно вешать резистор 68кОм... Понимаете, куда я клоню?
Брехня - ставь и радуйся отсутствию ПОС в катоде И отсутствию электролита.
« Ответ #14 : Сентября 24, 2011, 03:56:35 pm »
::) Всё-таки ООС, правда по току.
« Ответ #15 : Сентября 24, 2011, 04:04:14 pm »
Вся фишка в том, что с автосмещением можно с помощью разных номиналов электролитов/пленки кардинально менять звук, который в последствии с перегрузом приобретает особые оттенки. Или мы остается в гитарной ветке, или идем по дорожке аудиофилов, выполняя схемные решения, характерные для винил-корректоров.
Запретов нет, как и догм на номиналы элементов, ...все строится на субъективных вкусах. Чем больше людей предпочитает конкретное звучание, тем быстрее этот вкус становится объективным, а с ним переползают и схемотехнические решения для его реализации.
santa
« Ответ #16 : Сентября 24, 2011, 07:03:31 pm »
 всё дело в балансе НЧ - ВЧ  если НЧ будет много то  будет казаться что вч не хватает  и наоборот  ,    а электролиты как правило  немного улучшают этот баланс
теория убийца практики
shmel32
« Ответ #17 : Сентября 24, 2011, 07:17:43 pm »
не нравятся электролиты ставь керамику
« Ответ #18 : Сентября 24, 2011, 08:17:18 pm »
Да, конечно, ООС, прошу прощения.
Где ж керамику таких ёмкостей взять? :o
Коррекция АЧХ это круто, но вместе с этой возможностью идёт куча "прелестей" в виде искажений по низам из-за самих электролитов, если они не ESR, а так же блокировочные искажения (связанные с разрядом переходных конденсаторов). Плюс это ещё одна деталь. Так что ставить резистор с конденсатором, или диод - вопрос волевого решения. Например, в первом каскаде нафиг не нужна никакая коррекция - там нужно как можно выше поднять сигнал над шумом, не искажая его. Вон в маршаллы по 320мкФ ставили :o Ну и на кой?
Я о том, что отметать это решения потому что это "гитара", и не надо сюда плести всякую "аудиофильщину" - глупо. Копировать сомнительные решения полувековой давности, не вдумываясь, как это работает - тоже глупо.
Вон Маршалл вообще барабанщик - для него такой подход прокатил ;D Если бы он втупую с бассмена 5Ф6 не содрал КП с ошибкой в расчётах - то хрен бы он никому нужен особо не был, потому что в том КП - весь сок. И мало кто вообще понимает почему. А потом возникают вопросы, вроде, почему лампы в КП дохнут - и начинают тут же накал поднимать.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2011, 08:18:29 pm от Ash »
« Ответ #19 : Сентября 24, 2011, 08:33:42 pm »
А зачем керамику, ставь уж тантал как делает меса.
По потерям на вч он не проигрывает керамике.
