Автор Тема: Преамп TRIO  (Прочитано 4572 раз)
Александр4619
Преамп TRIO
« : Сентября 24, 2011, 10:30:59 am »
Доброго времени суток. Очень нужна помощь!
Собрал преамп TRIO (CLEAN+SCREAM) и вроде всё хорошо, с первого включения сразу заработал, но на канале SCREAM при увеличение гейна вылезает свист. Как я понял это ошибка разводки печатной платы, но ошибку найти никак не получается!!! ПОМОГИТЕ!!!
Схема
http://solncestoyanie.pesni.ru/payalnik/trio/koms_preamp.gif
Печатка
Uploaded with ImageShack.us
neon_58
  • Без комплексов
Re: Преамп TRIO
« Ответ #1 : Сентября 24, 2011, 11:28:50 am »
Попробуй R35(1k) увеличить до 47к.
Минус питания припаяй как можно ближе к V5, а землю входа к V4.
На V4 одень колпак.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2011, 12:05:16 pm от madonna »
Всё относительно
Александр4619
Re: Преамп TRIO
« Ответ #2 : Сентября 24, 2011, 12:25:13 pm »
Спасибо, попробую.
inqisitor
Re: Преамп TRIO
« Ответ #3 : Сентября 24, 2011, 03:01:16 pm »
а землянная шина петля . разорви петлю по земле
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Преамп TRIO
« Ответ #4 : Сентября 25, 2011, 12:22:31 am »
Притом не одна петля, грамотно разрезать дорожки земляные и все будет работать.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Александр4619
Re: Преамп TRIO
« Ответ #5 : Сентября 26, 2011, 06:27:19 pm »
как именно грамотно разрезать?
Что нужно учитывать?
Если не трудно, не могли бы вы показать это на печатке.
Александр4619
Re: Преамп TRIO
« Ответ #6 : Октября 19, 2011, 03:12:37 pm »
спасибо всем, не хватало именно колпака на V4. Всё работает отлично :D
semen
Re: Преамп TRIO
« Ответ #7 : Декабря 25, 2011, 02:26:10 am »
не мог бы выложить всю инфу, которую использовал для сборки сего девайса
блок питания, печатка каналов, коммутатора и т.д.
speedo-spin@yandex.ru
заранее благодарен
Александр4619
Re: Преамп TRIO
« Ответ #8 : Декабря 26, 2011, 02:30:08 pm »
Вся инфа http://solncestoyanie.pesni.ru/payalnik/trio.html
БП не делал, запитал от оконечника ломо, и собрал всё в один корпус. Получился оч крутой комбарь на 100 вт.
ert
Re: Преамп TRIO
« Ответ #9 : Декабря 26, 2011, 06:41:22 pm »
Александдр4619, вроде ж выяснилось, что 1+3 это параллельное включение каналов.
semen
Re: Преамп TRIO
« Ответ #10 : Декабря 26, 2011, 07:54:57 pm »
Спасибо!)
Александр4619
Re: Преамп TRIO
« Ответ #11 : Декабря 27, 2011, 11:41:58 am »
Пробовал такой вариант, не порадовало, хотя может чего не правильно сделал, что скорее всего. Не задавался такой целью.
