Автор Тема: апгрейд комбика Peavey Valveking Royal 8  (Прочитано 9791 раз)
ante
« : Февраля 07, 2010, 12:00:34 am »
Хочу в этом комбике сделать байпас преампа, чтобы сигнал шёл сразу на оконечник. Схема здесь
http://www.hot.ee/antey/VKR8.pdf
Думаю поставить тумблер, который будет закорачивать преамп. Первая точка это разъём J1, вторая точка между конденсатором С3 и резистором R17. Кто-нибудь делал так и правильно ли это?
Re: апгрейд комбика Peavey Valveking Royal 8
« Ответ #1 : Февраля 07, 2010, 12:02:59 am »
Совершенно неправильно.
« Ответ #2 : Февраля 07, 2010, 07:26:08 am »
Зачем? :o
« Ответ #3 : Февраля 07, 2010, 10:00:47 am »
Преамп закорачивать не надо, если нужен разрыв для включения внешнего преампа, то цепь надо размыкать между R17 и VR3, и подавать сигнал с преампа туда. Не забывая про Технику Безопасности, т.к судя по схеме высокое напряжение  конденсаторах БП остается даже в выключенном состоянии.
ante
« Ответ #4 : Февраля 07, 2010, 10:56:49 am »
Я понимаю, что правильно это как в комбиках сделана петля FX loop, то есть 2 гнезда Send и Return. Но закоротить преамп проще, вот я и интересуюсь делается ли так.
Надо это для того, чтобы подключить внешний преамп и т.п. Так как вместе со встроенным преампом, звук внешнего преампа/педали меняется не в лучшую сторону.
Тогда буду думать как поставить туда 2 разъёма Send Return. Приму меры по технике безопастности - сначала разряжу конденсаторы высокоомным резистором, а потом впаяю этот резистор параллельно какому-нибудь электролиту блока питания. На будущее :)
Всем спасибо. Следующий вопрос такой: для чего нужен резистор R11. Если поставить 2 разъёма Send и Return, то земли на эти разъёмы брать с разных сторон этого резистора или с одной точки?
« Ответ #5 : Февраля 07, 2010, 11:24:15 am »
R11 видимо стоит из религиозных соображений, землю с одной точки, резистор для разрядки 470к. Если использовать преамп комбика будешь, то лучше делай разрыв перед R4 добавив постоянный резистор утечки например 470к, т.к. громкость на внешнем преампе обычно всегда есть.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 11:26:25 am от dks »
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #6 : Февраля 07, 2010, 01:45:16 pm »
в эту схему лучше ещё одну 12ах7 впихнуть и всё
 тут   http://www.blackhearttalk.com/blackheart-amp-mods   вот тут есть сенд иретурн повтори и всё тут
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 01:46:40 pm от ruslan_10 »
ante
« Ответ #7 : Февраля 07, 2010, 02:48:29 pm »
@ dks
да, громкость на внешних преампах всегда есть, и двойная регулировка громкости не обязательна :)
@ ruslan 10
спасибо за интересную ссылку, но добавлять лампу нет желания. это комбик для чистого звука и пусть он им остаётся. у него это хорошо получается :)
для тяжёлого перегруза у меня есть третий канал преампа Трио, а для лёгкого перегруза - Хотбокс.  теперь хочу втыкать эти девайсы в ламповый оконечник. выходной трафо никак не могу найти, чтобы собрать оконечник самостоятельно. поэтому буду использовать то, что есть.
В данном случае мне нужно только гнездо Return. Думаю, что на этом и остановлюсь. Оно должно влезть на переднюю панель в районе регулятора громкости.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #8 : Февраля 07, 2010, 03:59:39 pm »
@ ante
А зачем еще лампу добавлять?
Вот же - http://www.blackhearttalk.com/pdf/BH5H_FX_LOOP%20v2.pdf
Только тут одно гнездо и на сенд и на ретурн, а надо просто один размыкающий контакт использовать, чтобы при вставленном джеке отключал встроенный пред от оконечника. А с джека пойдет сигнал на оконечник.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 04:03:18 pm от sinistereye »
« Ответ #9 : Февраля 07, 2010, 04:18:40 pm »
Раз уж полезешь: с4 замени на 25 мкф, с9 и с3 на 22н, с2 на 220 мкф.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 04:19:07 pm от dks »
ante
« Ответ #10 : Февраля 08, 2010, 12:33:03 am »
Поставлю 1 разъём. Детали поменяю. Спасибо.
Уже произвёл вскрытие :)
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #11 : Декабря 30, 2011, 02:16:55 am »
На guitar-gear.ru Юрий St предлагает разрыв организовать таким образом http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=14996 , там же возможность отключения ООС (и лейку тут же под этот мод http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=15021). что скажите, камрады? Можно так делать?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 02:17:59 am от Halvalife »
« Ответ #12 : Декабря 30, 2011, 04:47:47 am »
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #13 : Декабря 30, 2011, 09:57:07 am »
http://halvalife.narod.ru/PeaveyValveking8.rar - в архиве оригинальная схема, та что в первом посте + схема мода + лайот мода. Итак, ребята, активно обсуждаем - девайс инетересен же!
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 09:58:15 am от Halvalife »
