Автор Тема: Помогите с выходным трансформатором  (Прочитано 14203 раз)
Velya
Здравствуйте.Решил все таки собрать ЖСМ 800.Только из подобных ламп доступны лишь 6п3с,хватит ли их мощности для репетиций?И есть еще проблема с выходным трансформатором,я даже с прогой не  могу вычислить сечение провода и количество витков,многое не понятно.У меня есть трансформаторы : тс 80,осм1-0,16у3 и выходник кинапа.Трансформатор мне намотают на заводе и провод есть.Если у кого есть данные намотки на этом железе поделитесь пожалуйста.
Re: Помогите с выходным трансформатором
« Ответ #1 : Ноября 26, 2011, 06:08:37 pm »
@ Velya
Начни излагать свои мысли, как считаешь, где не получается, ...тебя поправят, если что.
Если силовик ТС-80 (туда ему и дорога), перемотанный разумеется, то мощность усилителя не должна превышать 30 Вт, да и пара 6П3С (без -Е) способна стабильно и долго максимум 35-37 Вт. Это очень хорошо даже для клуба. ОСМ1-0,16 тогда как выходник. А что есть "выходник кинапа" лучше ответят те, кто знает, ...т.е. я не сталкивался с ним  :)
noname
  • босисты тру
« Ответ #2 : Ноября 26, 2011, 06:22:28 pm »
ОСМ 0,16
1080+1080 первичка
102 - вторичка 8Ом + 42 -16Ом
намотка
480 - І
51 - ІІ
500 - І
500 - І
51- ІІ
42 - ІІ
480 -І
Мне так мотают
Забыл
0,35 провод для первички, 0,9 - вторичка
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 08:11:20 pm от noname »
maduser
« Ответ #3 : Ноября 26, 2011, 08:08:42 pm »
планирую намотать вых транс для 2х6п3с на 40-50вт железе
такие данные подойдут?
Напряжение источника питания, В - 250-300
Приведенное сопротивление нагрузки, кОм - 5
Сопротивление автоматического смещения, Ом - 130
Суммарный ток, потребляемый от источника анодного питания в режиме покоя, мА - 130
Сечение сердечника выходного трансформатора не менее, см2 - 6
Число витков первичной обмотки - 1000+1000 диаметр - 0.25-0.3
Диаметр провода вторичной обмотки, мм - 0.75
число витков вторички вычислю
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 08:10:02 pm от maduser »
sk
« Ответ #4 : Ноября 26, 2011, 08:23:19 pm »
У меня получилось для 8ом:коэффициент трансформации 25,а витков вторички 80.
maduser
« Ответ #5 : Ноября 27, 2011, 12:42:35 pm »
toiler, значит 8ком приведенка а не 5? я так понимаю приведенка зависит от анодного питания и нагрузки? габариты транса влияют на мощность. излишние габариты дают запас и пропускают больше НЧ.
тогда так
для 8 ом?
Velya
« Ответ #6 : Ноября 27, 2011, 01:28:13 pm »
Спасибо всем за ответы,буду мотать по данным на ОСМ 016
sk
« Ответ #7 : Ноября 27, 2011, 03:14:30 pm »
Я брал по твоим данным.А формулу применил:Ктр=sgrtRa-a/Rн=sgrt5000/8=25.Если брать 8к,то Ктр=31.6,а вторичка 64вит.Кстати,я скайп установил.
« Ответ #8 : Ноября 28, 2011, 12:23:10 am »
Сначала нужно разобраться с требуемой выходной мощностью и режимом ламп, а потом более точное приведенное само всплывет, ...уже с него нужно считать выходник.
st.anger
« Ответ #9 : Декабря 10, 2011, 02:52:44 am »
кстати, у меня аналогичный вопрос. Задам здесь, чтобы не создавать тему-клон. Двухтактник на 2х6п3с, анодное 360В. Мощность 36 Вт максимум. Нагрузка 8 Ом. Имеется ТС-180 (как рабочий вариант для начала). С коммутацией его обмоток для первички я вроде бы разобрался. А вот вторичку нужно доматывать. Может, кто сталкивался и подскажет как поступить.
данные по ТС-180-2
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 02:53:10 am от st.anger »
Vitalka
« Ответ #10 : Декабря 10, 2011, 10:04:12 am »
Можно домотать по 5 витков на каждую катушку проводом 1,5 мм (как и на обмотке 9-10).
А вообще первичка:
1-2-3-5-6-7-8-11-12-(ср.точка)-12'-11'-8'-7'-6'-5'-3'-2'-1'
Вторичка:
9-10-10'-9'
Если доматывать, то мотать в том же направлении, что и витки на катушке - так будет проще подключать:
конец домотки подсоединять к выводу 9 и 9' соответственно, а к началам домоток подключать динамик
nwds
« Ответ #11 : Декабря 10, 2011, 02:33:19 pm »
Помогите скоммутировать ТС-220-2 в качесве выходника для PP на 6п14п с нагрузкой 8ом (конец по схеме Marshal 18 watt)
Vitalka
« Ответ #12 : Декабря 10, 2011, 04:18:27 pm »
Что-то я только тс-200-2 нашел, а тс-220-2 нигде не упоминается.
Если это тс-200-2, то первичка такая:
1-2-3-5-13-14-16-(ср.точка)-16'-14'-13'-5'-3'-2'-1'
А вот с вторичкой немного проблемнее - надо 16 витков на каждой катушке домотать и мотать их надо в ту же сторону, что и на катушке (для простоты подключения), концы домоток надо подсоединить к 9 и 9' соответственно:
начало_16_витков_первой_катушки - конец_16_витков_первой_катушки - 9 - 10 - 10' - 9 ' -  конец_16_витков_второй_катушки - начало_16_витков_первой_катушки
Можно еще соединить паралельно обмотки 7' - 8' и 11 - 12:
8' к 11 проводом и 7' к 12 проводом.
Тогда надо домотать по 5 витков на каждую катушку.
Вторичка в этом случае:
5_витков - 9 - 10 - 10' - 9' - 8' - 7' - 5_витков. Подключение домоток концами к 9 и 7'.
Для домотки провод можна взять такой же, как и на вторичках 9-10 - 0,96 мм
nwds
« Ответ #13 : Декабря 10, 2011, 08:28:20 pm »
Вы правы, чего-то я затупил. Трансформатор ТС-200-2. Вот только выводы 13, 14 и 16 я на нем не нашел. И еще на нем стерты надписи контактов, подскажите где какие.
у меня идут так:
С одной стороны
10'           9'     8'         7'                12       11  10  9
стерто                     стерто          стерто     8   7   5
С другой
         стерто    стерто                   стерто   стерто
1   2       3           4              1' 2'       3'          4'
Фото есть, но не пойму как залить сюда.
st.anger
« Ответ #14 : Декабря 10, 2011, 09:00:54 pm »
А вообще первичка:
Вторичка:
9-10-10'-9'
была мысль к 9-10-10`-9` подсоединить обмотку 11-12, преремотанную проводом большего сечения. Вроде как получится порядка 20В на выходе и по току хороший запас даже при большей мощности.
Vitalka
« Ответ #15 : Декабря 11, 2011, 05:35:06 pm »
@ nwds
Значит еще должны быть контакты с другой стороны - они на ТСах сверху и снизу и с обеих сторон.
Между 5 и 13, а также между 14 и 16 должно быть сопротивление 2,5 Ом (по паспорту). Или можно соедитнить 2 и 2', а 1 и 1' в сеть, тогда между 5 и 13, а также между 14 и 16 должно быть напряжение 55 В
nwds
« Ответ #16 : Декабря 12, 2011, 11:04:16 pm »
Vitalka, я что-то в стопоре, вот фото
http://imageshack.us/photo/my-images/64/img0001oim.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/img0002puk.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/97/img0004hy.jpg/
Дописал где-какие обмотки.
Прозваниваются
обмотки                  Сопротивление
1-2                              3,7
2-3                              1,4
1'-2'                             3,7
2'-3'                             1,4
5 -2?                            3,6
6 -1?                            3,6
8-7                              4
7'-8'                             1,3
9-10                            1,2
9'-10                            0,9
11-12                           1,4
5' - 4?                          3,8
6'-3?                            3,8
Хоть убейте, не пойму где тут 13,14,16, 16',14' и 13' и как быть дальше?
Vitalka
« Ответ #17 : Декабря 12, 2011, 11:18:23 pm »
Тогда подключай, как я писал выше, в сеть и меряй напряжения
« Ответ #18 : Декабря 13, 2011, 02:49:05 pm »
И при том, только через предохранитель или лампу накаливания мощностью порядка 60 Вт.
nwds
« Ответ #19 : Декабря 14, 2011, 12:01:38 am »
В общем конца с №16 нет, походу это 6 контакт, т.к. "1-2-3-5-13-14-16-(ср.точка)-16'-14'-13'-5'-3'-2'-1'" совпало все, кроме 16, а 6 звонится с 14. Ну да ладно.
Подключил я все так http://imageshack.us/photo/my-images/687/2002ni.png/ (подписал что получилось). Домотка 16-ти витков на вторичку остается? Или что-то меняется?
