Автор Тема: Помогите с выходным трансформатором  (Прочитано 14476 раз)
Vitalka
Re: Помогите с выходным трансформатором
« Ответ #20 : Декабря 14, 2011, 12:40:54 am »
Концы обмоток надо соединять в порядке возрастания номеров, то есть к 3 надо подключать 5, а не 13, а к 13 надо подключать 6, а не 14. По товоему способу обмотки будут работать некоторые в противофазе.
Домотка остается само собой
nwds
« Ответ #21 : Декабря 14, 2011, 11:43:07 am »
Соединил так, звук стал еле слышен. Сделал как на картинке, выложенной ранее - все гуд. По сравнению с двумя твк-110-л2 как-то бас хуже регулируется. Что за мистика не пойму. Причем указанные в литературе данные не совпадают с моим трансформатором. Единственная ссылка по подключению, найденная в интернете похожа на мой трансформатор http://www.radiolamp.ru/shem/unch/48/ и вот такой же на фото http://monitor.espec.ws/section44/topic176240.html Что же делать, как же быть?
Vitalka
« Ответ #22 : Декабря 14, 2011, 12:30:07 pm »
Можно концы анодной обмотки для проверки через предохранитель воткнуть в сеть, а на вторичке померять напряжение. Если обмотки правильно соединены, то на вторичке должно быть напряжение около 6В. Если напряжение будет меньше, то значит есть обмотки противофазе. И еще - 5 и 6 между собой прозваниваются?
nwds
« Ответ #23 : Декабря 14, 2011, 01:17:18 pm »
нет, 5 и 6, а так же 5' и 6' не прозваниваются.
« Ответ #24 : Декабря 14, 2011, 03:42:52 pm »
@ nwds
Тебе бы надо подключить его по прямому назначению, как силовик, благо на этикетке все написано. И далее посмотреть какие напряжения выдаются в действительности. Предполагаю, что белые провода под вопросами с обратной стороны - это и есть искомые выводы. По напряжениям все должно быть видно. Должны определиться 4 обмотки по ~60В.
nwds
« Ответ #25 : Декабря 14, 2011, 06:32:05 pm »
Прошу уточнения.
Чтобы подключить к 220, мне нужно на провод с лампочкой подключить 1 контакт, 2 и 1' соединить и от 2' в розетку. Правильно?
Vitalka
« Ответ #26 : Декабря 14, 2011, 07:17:14 pm »
Соединяешь 2 и 2' проводом, к 1 подцепляешь лампочку, второй провод от лампочки в сеть и провод от 1' тоже в сеть или между 1' и проводом в сеть ставишь предохранитель
nwds
« Ответ #27 : Декабря 14, 2011, 09:19:37 pm »
Замеры произвел
5-13  62.5В    5'-13' 62.1В
6-14  62.8В    6'-14' 62.6В
7-8   19.4В    7'-8' 6.3В
9-10  6.3В     9'-10' 6.3В
11-12 6.3В
Vitalka
« Ответ #28 : Декабря 15, 2011, 12:27:28 am »
1.А) Пробуешь соединять 5-13-6-14 и мерять напряжение, если выходит 125В, то все хорошо.
Б)Если нет 125В, а гораздо меньше, то соединяешь 5-13-14-6 и меряешь напряжение - точно должно быть 125В.
2. Если намерял 125 В, то подключаешь 14 к выводу 9 в случае А, либо 6 к выводу 9 в случае Б. Опять меряешь напряжение между 10 и 5 - должно быть 131-132 В.
Если это так, то все синфазно, если нет, то присоединяешь 5 к выводу 9 в и меряешь напряжение между 14 и 10 в случае А, либо либо между 6 и 10 в случае Б.
nwds
« Ответ #29 : Декабря 15, 2011, 08:10:57 am »
Vitalka, соединил 13 с 6 и 9 с 5 на 10 и 14 получилось 132.1В
Vitalka
« Ответ #30 : Декабря 15, 2011, 09:22:56 am »
Ладно, теперь пробуй соединить следующим образом:
1-2-3-14-6-13-5-5'-13'-6'-14'-3'-2'-1'  (или 1-2-3-13-5-14-6-6'-14'-5'-13'-3'-2'-1' - как ты и раньше соединял).
Это все от выводов 1 и 1' через лампу и предохранитель в сеть.
Если предохранитель будет перегорать, то пробуешь еще вариант соединения:
1-2-3-5-13-14-6-6'-14'-13'-5'-3'-2'-1'
Вторичка 9-10-10'-9'.
Меряешь напряжение на вторичке - должно быть порядка 6В.
После этого доматываешь по 5 витков на каждую катушку. Концы домоток соединяешь из 9 и 9' соответственно, а между началами домоток должно быть тогда порядка 7В
nwds
« Ответ #31 : Декабря 15, 2011, 09:50:28 am »
Vitalka, спасибо, теперь вечером после работы.
У меня опять трудности, хотел провод взять с тсш-170, а там только 1.25 или 0.59. Если 1.25 то подойдет?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 11:53:28 am от nwds »
« Ответ #32 : Декабря 15, 2011, 07:38:54 pm »
Любой провод который влезет подойдет, только не тоньше 0,79 мм по внешнему диаметру. Если есть 1,25 мм и он войдет, мотай им, только равномерно раскидай витки по каркасам.
nwds
« Ответ #33 : Декабря 15, 2011, 11:25:51 pm »
В общем домотал проводом немного больше 0.69 напряжение на вторичке стало 7.4В Подключил транс - работает, но особо не поиграешь - ночь.
« Ответ #34 : Декабря 16, 2011, 12:34:13 am »
~7,4В - это много, если в сети действительно ~220В. КТ по возможности должен быть 31,5 - 32,5, и возможность есть - убрать по витку с обоих каркасов. Конечно можно и так оставить, но будет приведенка под пару 6П6С.
nwds
« Ответ #35 : Декабря 16, 2011, 01:04:00 am »
Спасибо, отмотал по 1 витку.
Velya
« Ответ #36 : Декабря 16, 2011, 06:08:04 pm »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста еще сколько анодного напряжения допустимо для ПП на 2х 6п3с.Просто у меня есть силовик там две симметричные обмотки по 200 В можно ли его использовать,или как понизить напряжение до нужного?
Velya
« Ответ #37 : Декабря 16, 2011, 06:23:24 pm »
А для выходного есть железо от кинаповского выходника толщина набора 45 ширина сердечника 26.Скажите подойдут ли расчеты с первой страницы под это железо?Нагрузка 8ом мощность 30 Вт хотелось бы.
« Ответ #38 : Декабря 17, 2011, 12:53:29 am »
Velya
« Ответ #39 : Декабря 30, 2011, 01:06:59 am »
Нашел в продаже выходной трансформатор,утверждают что подходит для пары 6п3с.Подскажите подойдет ли он?
Вот что пишут про него
Собственно транс сказали что выходной от усилителя РР на лвух г807 кинап
в нём две одинаковые первички и две вторички когда подключаеш первичку к сети то на вторичках на одной 5в на другой 3в вторички соеденины послеловательно
Размеры В-90мм Ш-100мм Т(набора)-32мм
