Автор Тема: Квака не квакает)  (Прочитано 11435 раз)
smex03
Re: Квака не квакает)
« Ответ #20 : Декабря 31, 2011, 01:39:24 am »
Катушка для wah-wah:
Ферритовое кольцо M2000 (размеры см. на фото)
Мотаем 500витков, провод сечением 0,24мм Сопротивление обмотки выходит около 8,9 Ом
Перед намоткой провода, ферритовое кольцо обмотал нарезанными с изоленты тесёмками, для воизбежания повреждения лакового покрытия провода о острый край феррита.
   Челнок для намотки провода делал с простой шариковой ручки, с обеих сторон сделал распилил в виде рогаток. Длина челнока 120мм, длина углублений с каждой стороны челнока на 25мм. Наматываем на него 150витков провода с запасом выйдет. :) Как раз хватит для того что бы намотать кольцо, и пролазит сквозь него в притык как раз.
Квакает квакушка на этом готовом кольце отлично, лично собирал для своей кваки.
з.ы Может кому пригодится инфа, дерзайте.  :)
фото:
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 02:04:08 am от smex03 »
« Ответ #21 : Января 01, 2012, 05:06:04 pm »
По жизни, ферритовых колец у меня пробежало немало.
Острые края кольца сглаживаю шкуркой, кольцо покрываю лаком.
После этого спокойно мотаю.
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 05:24:03 pm от Ivan_Vishenko »
steeler1889
« Ответ #22 : Января 01, 2012, 06:15:13 pm »
К чему заморочки с катушками. Пользую с незапамятных вемен двойнными RC мостовыми цепями.С F перестр 300-3500 Гц.Лучшего и не нужно для квака
« Ответ #23 : Января 03, 2012, 09:58:07 am »
Там бы ещё электролит, который на 4мкф по схеме померять бы. Он очень сильно влияет на звук. 4мкф и 5мкф ооочень по разному звучат.
smex03
« Ответ #24 : Января 03, 2012, 12:55:29 pm »
Jimmy Page
а какой лучше ставить? я в свою ставил 4,7 мкФ, по моемому по схеме крю бейби тако же номинал был. :)
« Ответ #25 : Января 03, 2012, 01:09:21 pm »
Jimmy Page
В оригинале(винтаж) 4мкф. Набери пакет 4х 1мкф и попробуй покомутировать тумблером 5-тый  ;)
Помоему с 5мкф гораздо ярче звучит (давно дело было)
