Автор Тема: Подскажите как лучше?  (Прочитано 3701 раз)
Ligeti
« : Декабря 31, 2011, 04:15:56 pm »
Всем привет!
Друзья, подскажите как быть?
По проекту необходимо иметь 250В+6,3В для лампы, а также 12 В для питания реле... Есть 2 транса для соответствующих потребностей (одного с соответствующими вторичками не нашлось). Вопрос вот в чем: могу ли я первичные обмотки двух трансов подключить непосредственно к разъему сетевого питания? Видел варианты когда были использованы 2 транса именно таким образом, но их первичные обмотки были подключены к двум гальваническим развязанным вторичкам как бы "главного" трансформатора... но это уже 3 транса и открытый вопрос о целесообразности...
Re: Подскажите как лучше?
« Ответ #1 : Декабря 31, 2011, 04:33:24 pm »
Конечно. Только лучше на каждую обмотку поставить отдельный плавкий предохранитель.
ivana
« Ответ #2 : Декабря 31, 2011, 04:42:20 pm »
Нет, только двумя отдельными шнурами и обязательно в разные розетки в квартире  ::)
Ligeti
« Ответ #3 : Декабря 31, 2011, 04:52:35 pm »
@ zEROID - спасибо!
@ Ivana - ну как жеж в праздник да и без сарказма-то ;)
Просто я полагал, что вероятно это непримлемо вследствие неизбежного влияния нагрузок трансов друг на друга... а какие могут быть возможные последствия додуматься не могу, что и хотел тут узнать ;)
ivana
« Ответ #4 : Декабря 31, 2011, 04:59:30 pm »
@ Ligeti
Они у тебя в любом случае гальванически параллельно замкнутся в сети, плюс ещё параллельно им будут сидеть все стиральные машинки и микроволновки данной фазы всего подъезда или дома :) Своим ответом я просто хотел натолкнуть тебя на эту мысль с соответствующими выводами.
sk
« Ответ #5 : Декабря 31, 2011, 05:33:49 pm »
А если эти первички соединить,а потом поменять фазировку одной из них,то может фона меньше быть.Проверено.Нужно лишь послушать какой вариант лучше.
ivana
« Ответ #6 : Декабря 31, 2011, 07:13:27 pm »
Вариант лучше тот, при котором внешнее магнитное излучений от трансов взаимно вычитается - за счет параллельного пространственного расположения (смещение без поворота) и противофазного включения первичек в сеть.
« Ответ #7 : Января 03, 2012, 11:41:10 am »
Выпрямленный накал даст порядка 9-ти вольт. У меня от него срабатывали 9-ти вольтовые релюхи. Проверь прежде чем городить лишний транс.
« Ответ #8 : Января 03, 2012, 01:51:04 pm »
Кстати, если так уж надо 12в, можно удвоитель от накала поставить и стабилизатор трёхвыводный.
« Ответ #9 : Января 03, 2012, 02:23:26 pm »
И то так!  :)
Так что городить транс под релюхи, имхо даже глупость.
