Автор Тема: Двуполярный блок питания  (Прочитано 3371 раз)
access777
« : Января 10, 2012, 11:37:19 am »
Собираю блок питания такого типа
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/60180d1324644683-nieiie.png
В наличии трансфформатор с одной обмоткой на 30 в.
Пишут об одностороннем намагничивании сердечника. Так ли это, и чем это опасно.
Да, параметры планируемого блока - 2х25в 1А
Транс 70 Вт
Re: Двуполярный блок питания
« Ответ #1 : Января 10, 2012, 11:53:24 am »
Не парься.
« Ответ #2 : Января 10, 2012, 12:01:43 pm »
Если нагрузка по обоим плечам будет одинаковая (что скорее всего), то никакого перекоса не будет, т.е. вышеописанной проблемы можно не бояться.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Января 10, 2012, 01:43:26 pm »
Проблем с намагничиванием не будет в любом случае.
А вот однополупериодный выпрямитель для тока нагрузки 1 ампер в каждое плечо - не труЪ однозначно.
Да и мощности трансика явно маловато...
В целом - не вариант.  :(
« Ответ #4 : Января 10, 2012, 02:06:05 pm »
Транс 70 Вт
Для заявленного вых. напряжения/тока при мощности транса в 70Вт переменка 30В - неподходящее напряжение. Впритык (и то с перегрузкой) было бы Uперем. порядка 20В при 3,5А.
« Ответ #5 : Января 10, 2012, 02:20:15 pm »
С ёмкими (и при этом достаточно компактными) банками нынче проблем нет. А для звука ОППВ лучше (субъективно).
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 02:21:06 pm от Denn »
« Ответ #6 : Января 10, 2012, 06:00:49 pm »
Тем что фонит сильнее? ;)
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 06:01:05 pm от zeroid »
« Ответ #7 : Января 10, 2012, 06:22:04 pm »
В два раза ниже по частоте "подкачка" (в динамике). Вопросы фона (точнее его отсутствия) в статике обычно решаются на этапе разработки/отладки усилителя ;)
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 06:22:29 pm от Denn »
« Ответ #8 : Января 10, 2012, 06:32:51 pm »
"Подкачка" и её постоянная времени легко решается добавлением добавочного резистора перед выпрямительным мостом. Особенно интересно сделать такую штуку для мощных усилителей с каменным выпрямлением, используемых на небольшой громкости (студия и др). Да, грелка, потеря КПД, но потеря уж не более чем кенотрон.
Если же ты имеешь ввиду "подкачку" фоном 50 или 100 герц при просаде питания на фильтре, то ну его нафиг. Ну да, даёт некий интермодуляционный присёр, но без него лучше.
Вообще, я очень люблю в гитарных усилках всякие фишки с "просадой" питания, можно очень интересные эффекты получить.
