Автор Тема: Напруга на шасси?!  (Прочитано 6216 раз)
MIXA
Re: Напруга на шасси?!
« Ответ #20 : Декабря 02, 2011, 07:47:27 pm »
Смотри как-бы у тебя не был пробит транс, уж больно на это похоже... Если да, то это ОЧЕНЬ опасно. Проверь на выключенном аппарате сопротивление между первичкой и всеми остальными вторичками.
Для эксперимента проверил у себя только что напругу между корпусом компа и батареей: 111-113в. Входное вольтметра дето 10 МОм. Мерял ток между корпусом и батареей в районе 0,25-0,3 мА. В твоем случае ток равен 0,28 мА, но одна загвоздка: у тебя нету кондеров с сетевых проводов на корпус, и напруга скачет от наличия/отсутствия анодки.
В общем ищи как первика или сетевые провода связаны с вторичкой/корпусом прибора.
maduser
« Ответ #21 : Декабря 02, 2011, 08:28:16 pm »
как вариант замени лампы. у меня был фон 50гц. поменял 6н2п и фон исчез. вывод - неисправна лампа. исключи этот вариант
sadky
« Ответ #22 : Января 10, 2012, 06:01:20 pm »
Последним двум ораторам: транс проверял ,пробоев нет,подключал другой на коленях,лампы менял,забил >:(  Попробую с новыми силами после отпуска сделать землю шиной вместо звезды,собрать 1-й каскад прямо на панельке,если нет-выкину на... один каскад-а шо делать? ;D
