Автор Тема: Упала громкость, помогите разобраться  (Прочитано 7845 раз)
Axon
« : Сентября 03, 2010, 11:02:57 am »
Всем привет.
Проблема следующая: есть копия сло100. Работала стабильно ок. полугода. Вчера вечером мин. через 5 после включения  начала падать громкость (постепенно) и за минуты полторы упала на 10-12 дб (примерно, т.к. использую мажор в разрыв и сужу по уровню инпута). Все остальное работает, мощник в порядке (при подключении в ретурн громкость прежняя).
До субботы залезть внутрь возможности нет, поэтому прощу пока теоретической помощи: что это может быть и в каком направлении рыть?
Re: Упала громкость, помогите разобраться
« Ответ #1 : Сентября 03, 2010, 11:18:59 am »
Если КП (последний каскад) на лампе и там стоит 12АХ7ЕН, то замена лампы поможет ;)
Axon
« Ответ #2 : Сентября 03, 2010, 11:21:59 am »
У меня в преде везде тангсолы. Я тоже в первую очередь начал грешить на лампу, но, как говориться, одна голова хорошо, а с гтлабом лучше :) Может есть еще какие варианты? Чисто теоретически ...
« Ответ #3 : Сентября 03, 2010, 11:27:35 am »
Проверь питание - накал и анодку, может сеть просела. Хотя уменьшение громкости без появления артефактов в звуке это скорее всего потеря эмиссии ламп(ы), все остальные неисправности должны приводить либо к повышению фона, либо к более раннему ограничению сигнала, либо к каким-либо другим лишним призвукам.
Axon
« Ответ #4 : Сентября 03, 2010, 12:18:15 pm »
ОК, спасибо. На выходных отпишусь о результатах
кузнец
« Ответ #5 : Сентября 03, 2010, 03:42:56 pm »
У меня примерно  такая же ситуация была, оказалось что электролиты подсохли и из-за этого громкость была всего лиж на 10%, при выкручивании на максимум! ;)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #6 : Сентября 04, 2010, 12:04:30 pm »
Если переменники простенькие, типа альфа-проверь их. Бывает ни с того ни с сего начинают глючить. Хотя если постепенно, то либо лампа сдохла(Tung sol в КП ещё меньше чем Electro-harmonics живёт), либо электролиты. Хотя если электролиты, то должно было привести к возрастанию уровня шума.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #7 : Сентября 04, 2010, 12:10:34 pm »
98% что лампа КП. ЕН и TS - один и тот же производитель, и проблема КП у них одинаковая.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #8 : Сентября 04, 2010, 11:26:50 pm »
Замени лампу на 12AX7WС -  будет все ок.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Сентября 06, 2010, 07:24:48 am »
Имхо виновник кп! Замена кп, в край на 6н2п! Они там живут не плохо.:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Rusher
  • Music = Life
    • ICQ клиент - 294087802
« Ответ #10 : Января 10, 2012, 10:49:06 pm »
Добрый вечер, мужики )
А вот подниму-ка труп темы )
Приехала ко мне недавно голова по мотивам SLO, только 50ти ватная. Автор - Сергей Горбенко, Днепропетровск. Красивая такая.
Включаю в кабинет Laney 1x12 с динамиком Celestion на 75Ватт (8 Ом) и не слышу звука аж пока не повыкручиваю громкость и гейны на максимум - но и то тихо-тихо. Печалюсь. Затем подключаю этот кабинет к домашнему пятиватному комбику - кабинет орет шо дурной. Эксперементирую с головой дальше: включил в Return преамп AMT S1 - та же фигня, на обоих аппаратах громкость на максимум. То есть - оконечник-таки, да?
Может че с лампами? Может че растряслось при транспортировке?
Заценить звук смог только с выхода Send - использовал AMT S1 как кабсим (в режиме байпас), а с него уже в линейный вход звуковухи. Звучит, зараза, красиво, хоть и так не работает тэмбрблок.
Лампы такие стоят: 12AX7EH, ECC83, 3х6Н2П-ЕВ, 2х6L6EH
"Я мог бы быть гораздо лучше, чем я есть, но сил едва хватает на то, чтобы быть самим собой..." ©
Шнитов М.А.
« Ответ #11 : Января 11, 2012, 11:04:18 am »
@ Rusher
По симптомам да, оконечник.
Rusher
  • Music = Life
« Ответ #12 : Января 11, 2012, 05:03:32 pm »
Оконечник оконечником, но при этом, когда переключаешь каналы NORMAL/OVERDRIVE, то щелчек в динамике очень сильный - несоизмеримо сильный с уровнем звука... Вроде оконечник жив, что ли?
Шнитов М.А.
« Ответ #13 : Января 11, 2012, 11:24:04 pm »
С коммутацией может быть чего-нибудь...без схемы - гадание.
Rusher
  • Music = Life
« Ответ #14 : Января 13, 2012, 12:24:28 pm »
Вот схема - http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=205178.0;attach=417559
Помогите кто чем может  :'(
Шнитов М.А.
« Ответ #15 : Января 13, 2012, 12:30:31 pm »
А че не позвонить мастеру? Он то точно в курсе своего усилителя.
Это тот сло что с MXR овскими ручками?
Вот эта? http://www.froster.org/forum/uploads/monthly_10_2011/post-31215-1318956273.jpg
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 12:33:08 pm от thrash »
Rusher
  • Music = Life
« Ответ #16 : Января 13, 2012, 12:44:02 pm »
Да, эта голова. С Сергеем я уже пообщался, с лампами поколупался - безрезультатно. Сергей сказал, что б я отправил ему усилок назад - он починит и отошлет обратно, все за его счет. Но вдруг "добрая" Новая Почта опять шибанет усилок при пересылке?  >:(
Шнитов М.А.
« Ответ #17 : Января 13, 2012, 12:48:06 pm »
У меня тоже был печальный опыт когда при пересылке банально встяхнуло одну из выходных ламп и она по немногу потеряла вакуум.
К стати ты когда играешь входные лампы синим не светяться, не мигают?
Rusher
  • Music = Life
« Ответ #18 : Января 13, 2012, 12:52:11 pm »
THRASH, выходные 6L6EH светятся синим как только вывожу из режима Standby  :o
Так быть не должно?
Шнитов М.А.
« Ответ #19 : Января 13, 2012, 01:01:39 pm »
Так быть не должно?
Сильно светяться? Если да, больше не включай. Может смещение дето отвалилось. Без смещения капец лампам быстро настанет.
