Автор Тема: Помогите разработать схему переключателяУсилителей  (Прочитано 10216 раз)
Phil Smith
вообщем задача такова:
имеем два независемых тракта - бошка/каб и перамп/мощник/каб.
Задача:
1. сделать так чтобы можно было переключатся между входами усилителей. То есть имеем устройство в которое включаем гитару. от него отходит два кабела во входы имеющихся усилителей. нажатием на футсвитче кнопок переключаем гитару между этими входами.
2. Задача сложнее первой. заставить переключаться не только гитару между входами усилителей, а переключать еще цепи эффектов между send/return нужного усилителя.
допустим имеем четыре примочки обычные - делей (с длинной задержкой), дилей (с короткой), хорус, компрессор. также имеем на футсвитче 4 кнопки.
первая кнопка - бросает вход гитары на усилитель 1, и подрубает к его цепи короткий длей хорус и компрпесор.
вторая копка - перебрасывает вход на второй усилитель и отрубает все эффекты.
третья кнопка - вход все там же на втором усилителе, но подрубается короткий делей.
четвертая кнопка - вход все там же на втором усилителе, но подрубается длинный делей.
вообщем запуталса я при создании сего девайса, который необходим
помгите плиз
not_found
Нарисуй схематически все возможные варианты коммутации и выложи. Со схемой помогу.
Phil Smith
сейчас сделаем
Phil Smith
так, воть что вышло -
http://www.onlinedisk.ru/image/734878/var.gif
это приблизительный напросок
ну вообщем по схеме понятнее становиться:
вообщем нужно сделать так, чтобы имея футсвитч допустим на 4 кнопки работало все так:
кнопка 1 - замыкаются только реле ry4, ry5 и ry6;
кнопка 2 - замыкаются только реле ry1 и ry2 (они, ясное дело связанны всегда);
кнопка 3 - замыкается реле ry1, ry2, ry3;
кнопка 4 - замыкается реле ry1, ry2, ry4.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2011, 02:06:46 pm от Phil_Smith »
not_found
Футсвитч уже есть или просто надо в 4 кнопки уложиться? По моему ты действительно немного запутался, как-то словесное описание из первого поста и  картинка немного не согласуются. Ну да ладно, может я просто что-то не так понял. Попозже  нарисую как мне вся эта цепь видится ну и схему накидаю.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2011, 03:05:32 pm от not_found »
Phil Smith
4 кнопки это для примера, потомучто нужен клин, ритм, лид с коротким делеем и лид с длинным делеем
Спасибо жду!! :D
not_found
На схеме показана только переключающая часть. В качестве "мозгов" используй вот эту схему.
Цепи S1-S4 с моей схемы надо подключить к соответствующим стокам полевых транзисторов. Еще надо заменить RC-цепочки с диодами в "мозгах" на токоограничивающие резисторы по 100К.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2011, 07:19:17 pm от not_found »
Phil Smith
о! ты правильно меня понял! вот кажеться начинаю понимать! Спасибо тебе огромное!!! :D
not_found
Кстати вместо дискретных полевых ключей я бы использовал заточенные под это м/с серии ULN200x.
Phil Smith
как я понимаю мозги будут выглядеть так:
http://www.onlinedisk.ru/image/735079/switch.gif
ok!
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2011, 08:44:05 pm от Phil_Smith »
Yokel
  • Калуга
@ Phil Smith
Как то у тебя полевые ключи неправильно нарисованы.
Плюс питания на корпус коротят.
Боюсь не выдержат долго :)
+U убери с них
Ток через обмотку реле течь должен.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 01:13:50 am от Yokel »
Паяю на доверии.
Phil Smith
спасибо!
ну вот я изменил
http://www.onlinedisk.ru/image/735518/switch.gif
я решил добавить еще 4 кнопки, чтобы можно было подрубать в дальнейшем еще примочки. получилось 8 цепей S1-S8.
едиственно что прошу проверить плиз это праивильно я подключил контакты S и R двух следующих ключей.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 01:34:03 pm от Phil_Smith »
not_found
Убери "+U" со стоков полевиков!!!
Phil Smith
убираю! спасибо!
http://www.onlinedisk.ru/image/735544/28a350c8fd46df5b4845baa5254f1611.gif
а вот и сами реле:
http://www.onlinedisk.ru/image/735547/switch2.gif
сигнальная цепь:
http://www.onlinedisk.ru/image/735551/switch3.gif
система проста - первые пять лупов работают со вторым усилителем (по умолчанию он кранч), последние три лупа работают с первым усилителем (по умолчанию клин).
в итоге можно комбинировать разные примочки для каждокго из 8 цепей.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 02:34:28 pm от Phil_Smith »
not_found
а вот и сами реле:
Неправильно!!! Цепи "S" нельзя замыкать между собой!!!! Если в пресетах 1-5 нужно запитать реле 1-2, то это надо делать через диоды как в схеме которую я тебе рисовал. Посмотри внимательнее.
сигнальная цепь:
У тебя получается что на каждом пресете задействуется только одна из петель что неудобно. Покури вот эту схему http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_sss_diagrams.pdf. Не надо ее копировать, просто усвой принцип и делай для своего случая на ее основе.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 03:39:46 pm от not_found »
Phil Smith
а вот здесь прошу помочь пожалуйста. просто сказать какие буквы какой микрухи соединить. пусть их нумерация идет сверху вниз, то есть от 1 до 4..например: первая цепь (так кторая идет от кондера 0.1) - D1.1R - D2.1-S - D2.2-S итд
просто для меня такие схемы это ново, пожтому прошу помочь.
Пускай лупы работают по такой схеме как у меня
not_found
Я не про триггеры писал, а про реле - те что в файле switch2.gif. Ты по сути замкнул стоки полевиков на которые идут нижние выводы реле, таким образом  при нажатии на кнопки 1-5 никаких изменений коммутации у тебя не будет. Посмотри внимательнее мою схему - там реле К5 включено через 2 диода на разные "пресеты". Тебе надо в своей схеме 1-е и 2-е реле включать каждое через 5 диодов (по аналогии с моей схемой). И еще раз внимательно почитай мой предыдущий пост, и посмотри схему ссыль на которую я там дал. Такие петли как у тебя будут очень неудобны, когда сделаешь, поймешь почему.
Так например если тебе нужно использовать в разных пресетах компрессор с одними настройками, но в комбинации с разными эффектами (в одном с дилеем, а в другом с хорусом например), то тебе потребуются 2 компрессора-каждый в своей петле.
ps Триггеры у тебя нарисованы правильно.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 09:17:20 pm от not_found »
Phil Smith
вот что вышло после раздумий:
http://www.onlinedisk.ru/image/738679/switch2.gif
пускай первые три S будут отвечать за второй усилок который будет "клин". в итоге получил все 4е основных пресета кранч/лид/лид/клин и все выполнено без повторения примочек (те один короткий делей и для клина и для лида итд) + по две петли на каждый усил дополнительных звуков например вибрато или фледжера итп.
Phil Smith
кстати насчет переключалок - хорешей была штука Mesa boogie midi matrix - делала все что надо:
http://hudebnibazar.cz/img_inz/648289.jpg
http://i25.tinypic.com/mvjeid.jpg
http://i26.tinypic.com/28gyt8g.jpg
http://i26.tinypic.com/2uj6zxe.jpg
вот фотка полной задней панели, правда в реке (сверху):
http://www.onlinedisk.ru/image/739173/IMG5128.jpg
кишки:
http://harmonycentral.uat3.hosted.jivesoftware.com/servlet/JiveServlet/download/26582701-142067/Matrix%20guts.JPG
но к сожилению пока не дружу с создаванием миди-устройств. :(
not_found
Ну вот теперь всё правильно работать будет, можешь разводить печатку и собирать.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2011, 09:11:05 am от not_found »
