Автор Тема: Помогите разработать схему переключателяУсилителей  (Прочитано 10222 раз)
Phil Smith
а вот и печатка под реле:
http://www.onlinedisk.ru/image/739658/PCB1.gif
далее отрисую печтку мозгов.
остается только футсвитч. какая там будет схемотехника? просто замыкание этих же ключей?
not_found, спасибо тебе за бесценные советы и помощь!
not_found
Не за что, обращайся если что.
А что за вопросы с футсвитчем?? 8 кнопок без фиксации (те что на схеме "мозгов") и весь футсвитч. Ну и само собой до кучи светодиоды вывести на каждую кнопку.
Phil Smith
вообщем вот возник вопрос, точнее неточность. хотелось бы уточнить праваильность коммутации кнопки футсвитча.
на чертеже кнопки приведена схема переключения при нажатии и отпускании. контакты пронумерованны 1,2,3 :
http://www.onlinedisk.ru/view/802815
соотвественно я переношу эти числа на схему мозгов (а точнее только на первую кнопку S1):
http://www.onlinedisk.ru/view/802820
хочу уточнить правильность подключения контактов
Phil Smith
вот печатку под мозги закончил. 10 футсвитчей.
триггеры CD4013.
http://www.onlinedisk.ru/view/802909
напряжение питания - 12 вольт
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 07:55:35 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
up, вопрос актуален
not_found
Всё правильно, главное при покупке кнопок не ошибись - нужны без фиксации.
И на печатке, даже в данном варианте, можно некоторых перемычек избежать, в общем посмотри внимательнее.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 07:04:13 pm от not_found »
Phil Smith
как всегда спасибо!!!
про кнопки сами знаю, спасибо.
насчет перемычек - уже 9 убрал.
воббщем схема до мозгов усложнилась немного и стала более универсальна (для меня, а может и не только для меня ;D ).
вся инфа в этой теме, последнее сообщение:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1324909157/20#20
not_found
Я видел. Про что-то подобное я тебе и писал на предыдущей странице.
Phil Smith
угу. я все пережевывал,  получил еще информации-примеров, ну вот так сказать постепенно выходит чтото несовсем простое но универсальное и стоящее (для меня покрайней мере)
кста кабель на футсвитч выходит нехилый - 12 пинов и земля. попалса мне в моих раскопках кабель от монитора (стандартный синий) он как раз на 15 пин + земля. вот думаю применить.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 11:32:21 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
вот перед мозгами для каждго футсвитча будет такая плата:
http://www.onlinedisk.ru/view/804188
на ней дип-свитчем выбирается нужный эффект, первым движковым переключателем выбирается один из двух усилителей, а вторым - канал выбранного усилителя (но только если в усилители переключение реализованно через обчный джек, как на марке 2с+ и прочие), далее все переключатели через диоды сводятся в одну точку, которая и идет к мозгам в точке 1-10 на пред. печатке.
Не понял смысла двойной развязки диодами
Phil Smith
точняк. надо убрать те, что идут до переключателей. все, понял
http://www.onlinedisk.ru/view/804244
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 05:22:16 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
итак закончил вот такую систему:
http://www.onlinedisk.ru/view/804418
+ встроенны 8 используемых мною постоянно эффектов (два делея (короткий и длинный), хорус, фленджер, фазер с вибрато, понижающий октавер, компрессор и тремоло) плюс дополнительно можно подключить два стороних эффекта;
+ возможность любой комбинации эффектов и любых двух усилителей;
+ возможность контролирования переключения каналов усилителей;
+ возможность использовать один (два) кабинета на два усилителя;
+ все в двух корпусах - рековый юнит на два места (эффекты, все реле и БП) и футсвитч ("мозги" и сами футвситчи);
+ модульная система - можно добовлять/уменьшать кол-ва футсвитчей (может быть 2/4/6/8/10/12 итд). я остановилса на 10.
- нельзя контролировать каналы усилителя если они имею сложную систему переключения (не джек);
- переключаемые эффекты цепляются только в разрыве усилителя;
- не совсем гибкая система для других гитаристов (все таки присуствует большая персонализация).
до системы, после гитары, у меня планируется педаль вау, педаль громкости и тюнер. грелки по вкусу, но не пользуюсь особо, хватает перегруза усила.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 09:04:58 pm от Phil_Smith »
not_found
А вот кабинет коммутить нельзя!!!!! Выходники в УМ-ах поубиваешь!!!! Уж лучше, если нет 2-х кабов, попарно распараллелить дины в имеющемся кабинете и не переключать выходы усилков.
PS В автокаде картинку рисовал??
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 07:28:46 pm от not_found »
Phil Smith
ну так на стенда бае переключать, а так естественно выходникам писец настанет :o
PS - ага, я там все черчу ;)
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 07:31:14 pm от Phil_Smith »
Можно ведь сделать так: сначала подключается второй каб, а через 30-50мс отключается первый. Или на период переключения мьютить вход ФИ...
Нажмешь кнопку, а стендбаи забудешь переключить и кранты!
Система должна быть дуракоустойчивая.
2 Наблюдатель, посмотри картинку, у него один кабинет и два уся.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 07:36:06 pm от mike »
Phil Smith
ну тогда только как сказал not_found. одной реле, 6 джеками меньше. и тупо два каба в идеале, каждый к своем усю, или сделать дополнительные два ждека в кабе и спользовать его когда надо как один, а когда надо как два
Кардинально ничего не меняется. Перед переключением мьютим входы, переключаем выходы, открываем нужный вход.
Ну да, снчала мьютить оба ретурна, потом (с задержкой) переключать каб, а потом (опять с задержкой) отпускать мьют ретурна уся, к которому подключен каб.
Опять же не забыть что на переключение каба нужно не телекоммуникационные реле а сильноточные.
