Автор Тема: Помогите разработать схему переключателяУсилителей  (Прочитано 9937 раз)
Ну да, снчала мьютить оба ретурна, потом (с задержкой) переключать каб, а потом (опять с задержкой) отпускать мьют ретурна уся, к которому подключен каб.
Это не космические технологии. :)
Опять же не забыть что на переключение каба нужно не телекоммуникационные реле а сильноточные.
Ну а этого добра - http://www.chipdip.ru/catalog/show/electromagnetic-relays-import.aspx?mode=parm&gmnf=&p.914=&p.916=1+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB.&gq=&sklad=
not_found
Ну если делать такое управление с мьютами и с задержками, то уж проще выкинуть заодно все триггеры чтоб не париться с задержками на RC-цепочках и управление сделать на какой-нибудь PIC-ушке. И еще дип-свитчи тоже в топку - пресеты писать в память.
Phil Smith
итого получаем стандарную систему усправления от тогоже Брэдшоуа ;D
http://i235.photobucket.com/albums/ee118/zachman_photos/My%20Guitar%20gear/NAMMpics034.jpg
(идеальна для меня)
где имеею кучу футсвитчей, при нажатии которой, переключаем по отдельности все примочки, каналы усилитей итп, а также можно забивать в пресеты нужные комбинации, все на миди, все на однокристалках. круто, но сложно.
поэтому я старалса все сделать как можно ближе к этому, но на тригеррах и реле
Ничего сложного, мьютить полевиками, они сработают быстрее чем начнут переключаться реле, первая задержка получится автоматом. Ну и растянуть импульс мьюта, чтобы перекрыть время срабатывания реле.
Итого в + маломощное реле (с перекидными контактами) в параллель к силовому, для замыкания на землю ретурна противоположного активному канала, формирователь импульса мьюта из сигнала переключения этх реле (тут уж на вкус разработчика - ждущий мультивибратор, дифцепочки...) и два полевика для замьючивания ретурнов.
2 not_found, как раз дипсвичи намного нагляднее и проще для музыканта (особенно если петель и пресетов много), все сразу видно и не нужно индикаторов и хождения по менюшкам.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 10:27:42 pm от mike »
