Автор Тема: "Дж-дж" в Soldano SLO )  (Прочитано 3366 раз)
Rusher
  • Music = Life
    • ICQ клиент - 294087802
« : Января 17, 2012, 04:43:10 pm »
Добрый день )
Собственно, такой вопрос: какие лампы стоят в преампе оригинального Soldano SLO?
Я уже писал в соседней теме, что у меня 50ти ватный клон этой замечательной головы. И все в звуке, впринципе, устаивает, особенно овердрайв - соло вкуснейшие получаются ) Но как-то для ритма не получается нарулить желаемого звука. Если конкретнее, то палмъюты ну не те...
Сейчас стоят в преампе две лампы - 12AX7EH и ECC83. Замена этих ламп на другие сильно ли повлияет на звук? И на что порекомендуете поменять?
Пока разрываюсь между парой Tung Sol и JJ.
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 11:44:59 am от Rusher »
"Я мог бы быть гораздо лучше, чем я есть, но сил едва хватает на то, чтобы быть самим собой..." ©
Шнитов М.А.
Re: Лампы в преампе Soldano SLO
« Ответ #1 : Января 17, 2012, 05:12:19 pm »
@ Rusher
То самое "мыло" которое мешает чёткости на "дж-дж" там "зашито" в схемотехнику, а конкретно - в каскад с 39к в катоде. Улучшает положение байпас резистора 470к в цепи сигнала перед сеткой вышеупомянутого каскада, но это уже моддинг...
Замена типа ламп возможно поменяет гармонический состав перегруза, но ни его динамические характеристики.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 05:13:46 pm от Denn »
Rusher
  • Music = Life
« Ответ #2 : Января 17, 2012, 05:28:00 pm »
Если по схеме - http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=205178.0;attach=417559 то это сопротивление R12?
Шнитов М.А.
« Ответ #3 : Января 17, 2012, 05:49:23 pm »
Да.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #4 : Января 17, 2012, 05:52:49 pm »
Замена ламп не повлияет на чёткий дж-дж. Пробуй сначала уменьшить конденсатор С4 на твоей схеме с 1mF до 220 nF. C1 c 1mF до 470nF. Резистор байпасить не надо. Потом отпишешься
Rusher
  • Music = Life
« Ответ #5 : Января 17, 2012, 05:58:13 pm »
ОК. Спасибо, мужики, попробую замодить - отпишусь )
Шнитов М.А.
Rusher
  • Music = Life
« Ответ #6 : Января 17, 2012, 06:39:07 pm »
А, кстати, в оригинальном Soldano тоже такой же "дж"? Для соло канал Overdrive просто волшебный получился - тягучий, сочный, плотный.
Шнитов М.А.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 07:53:11 pm »
такой же
« Ответ #8 : Января 17, 2012, 07:55:50 pm »
Так ты исправил тот глюк с громкостью? В чем было дело?
« Ответ #9 : Января 17, 2012, 07:58:37 pm »
А, все. прочитал
