Автор Тема: Что лучше? 4х 6П14П , 2х 6П44С или 2х 6П36С?  (Прочитано 4153 раз)
Jmenz
  • GtLab forever!
« : Ноября 30, 2011, 03:34:10 pm »
Уважаемые форумчане, такой вопрос, сделал оконечник на 4-х 6П14П похож на VOX AC30, Но после пол-года использования накрылся мной намотанный (криво) выходной транс. Все равно транс перематывать, да и оконечник нужно переделывать, (по неопытности много ошибок неделал). И вот подумал, не поменять ли схему, и лампы. В наличии есть такие лампочки:6П14П,  6П44С, 6П36С. Где-то читал что две последние  с минимальными изминениями в схеме можно поменять на EL34.
Что посоветуете?
Re: Что лучше? 4х 6П14П , 2х 6П44С или 2х 6П36С?
« Ответ #1 : Ноября 30, 2011, 03:34:41 pm »
4х6п14 И выходник нормальный купи.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 03:35:29 pm от thrash »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #2 : Ноября 30, 2011, 03:39:15 pm »
Спасибо.
А вобще, если вдруг, когда-то решу сделать еще один усил, то стоить ли использовать 6П44С или 6П36С ? или на помойку их сразу?
« Ответ #3 : Ноября 30, 2011, 04:09:12 pm »
Спасибо.
Лучше не нада, все рано потом приходишь к елкам и 6л6.
Можешь на 36х сделать у них хоть панели и привденка по моему одинаковые, переделывать проще потом будет.
sk
« Ответ #4 : Ноября 30, 2011, 04:22:18 pm »
Если с лампами строчной развертки дел не имел,то лучше на 6П14П.А так на 36-44 лампах полно схем.Для себя решил-если на таких лампах,то лучше уж на 6П45С.Хотя аудиофилы хвалят по звуку 6П44С.
« Ответ #5 : Ноября 30, 2011, 04:22:33 pm »
Я бы не стал делать на 36 и 44. Заморачиваться исходя из того что есть стоит лишь в крайнем случае. Не думаю что проблема достать 6П3С. "Хайэндщики" скорей предпочтут 36 и 44 лампе 6П3С, поэтому  на помойку 36 и 44 не надо. Грех:) Отдай или поменяйся.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 04:23:13 pm от Jimmy_Page »
Tubeman
« Ответ #6 : Ноября 30, 2011, 05:54:49 pm »
6П36, 41, 42, 44, 45 С (в разной степени) хороши для широкополосных (равно и басовых) аппаратов. Если говорить о "строчных" лампах, то в гитарных усилителях хорошо покажут себя: Г807, 6П20С, (с трудом) 6П13С, 6П31С и (с большим трудом) 6П7С, 6П9.
С ИМХО (проверенным на практике), Tubeman.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 02:17:06 am от uber_bulb »
Vitalka
« Ответ #7 : Ноября 30, 2011, 06:59:08 pm »
А что из схем на Г-807 имеется? Простая замена оными 6п3с/ел34 с выставлением токов покоя и приведенкой другой? Или более глубокие изменения-персчеты?
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #8 : Ноября 30, 2011, 07:04:51 pm »
Как я понял, если из них что-то и делать, то однотакт, для того чтоб музыку слушать?
А для гитары, помощнее, из совковых искать 6П3С?
« Ответ #9 : Ноября 30, 2011, 09:28:42 pm »
Если интересует, Анатолий Манаков предлагает хороший усилитель.
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000219
Классика жанра. Прямой аналог 6L6.
Tubeman
« Ответ #10 : Декабря 01, 2011, 02:24:14 am »
2:Jmenz...а че искать, Г807 бери и вперед. При правильном подходе это лампа еще и ELкам фору даст.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 06, 2012, 06:42:19 pm от uber_bulb »
« Ответ #11 : Декабря 01, 2011, 10:26:35 am »
Г807 бери и вперед. При правилном подходе это лампа еще и ELкам фору даст.
Как аппетитно звучит:) А можно глянуть на схему этого подхода?
« Ответ #12 : Декабря 01, 2011, 11:19:11 am »
УМ-50
Sanoend
« Ответ #13 : Декабря 01, 2011, 12:04:37 pm »
И по моему личному мнению данный аналог по звуку уделывает 6L6 хотя конечно тут дело вкуса, а о вкусах не спорят.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 01:10:59 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #14 : Декабря 01, 2011, 01:09:51 pm »
Ну.....6L6 разные ведь бывают. Вплоть до металических баллонов (как у 6Ж8).
А вообще я очень хорошо помню когда 6П14П-ЕВ с большииим отрывом уделали новую пару JJ EL84 в моём Маршалл 18вт.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #15 : Декабря 01, 2011, 03:02:36 pm »
Решил пока оставить 6П14П, Так как не нужно панельки менять, корпус сверлить, и имеется их некоторое количество, новых, и не очень. Есть из чего хоть более-менее в пару подобрать...
Если не сложно проверьте правильно ли расщитал транс для 4-х 6п14п:
Площадь сердечника 14см.
витков первички 1300  провод 0.2мм.
витков вторички  50  провод 0.7мм.
« Ответ #16 : Декабря 01, 2011, 03:53:09 pm »
Как не плохой вариант чтоб не париться http://www.sugardas.lt/~igoramps/article33/tc-250-2m.pdf
Этого добра на рынках ещё хватает.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 03:53:58 pm от Jimmy_Page »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #17 : Декабря 01, 2011, 04:04:53 pm »
@ Jimmy Page
Спасибо, поищу.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #18 : Декабря 14, 2011, 10:01:49 pm »
Простите еще за один глупый вопрос,
Подойдет ли такой трансформатор для 4-Х 6П3С?
Все намотано проводом 0.39 по меди. Первичка соедена перехрестно-последовательно, вторичка паралельно. Площадь сердечника 14см.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 10:23:53 pm от Jmenz »
« Ответ #19 : Декабря 15, 2011, 11:14:28 am »
Пойдёт. Под кабинет 4 и 16ом с соответственной комутацией вторичек.
Идеально подойдёт под маршалл, который для начала можно на 6П3С-Е собрать  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297670324
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 11:17:30 am от Jimmy_Page »
