Автор Тема: трансформатор  (Прочитано 3262 раз)
fornet
трансформатор
« : Января 18, 2012, 12:15:00 am »
Вообщем так...
1.Подскажите  как мне выбрать трансформатор?
дело в том что я нашол старый усилитель радиотехника у-7101 там не работало ничего...
платы погорели итд...и вот мне пришло в голову сделать 5 каналов на tda7294 для s90
не удивляйтесь я фанат клубняка не оглохну))
вот вопросик какой можно взять трансформатор для питания етого всего чуда?
2.Можно ли на канал tda7294 сажать колонку S90 c двумя басовыми динамиками?Я их переделал под дискотечные)
вообщем все динамики нч сч и вч с s90)) выдержит ли тда вот  ето??? :o
http://s018.radikal.ru/i514/1201/75/6b70ab99df09.jpg :D :D :D
ах да забыл
3.Может вы знаете,как можно подключить пять усилителй tda к одному переменному резистору чтобы громкость регулировать? :-/
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 12:20:49 am от fornet »
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: трансформатор
« Ответ #1 : Января 18, 2012, 12:18:55 am »
если 5 каналов = 5 ТДА7294 то ;Dкиловаттного транса на всё-провсё должно хватить
fornet
Re: трансформатор
« Ответ #2 : Января 18, 2012, 12:22:04 am »
ясн спс...)мне говорили что и 500 ватт за глаза будет но я решил посоветоватся
-s_d-
Re: трансформатор
« Ответ #3 : Января 18, 2012, 01:18:29 am »
одним переменным резистором рулить пять каналов нельзя.
если только одним движком открывать/закрывать 5 транзисторов - но это для звука не очень и усложнит конструкцию.
а зачем вообще 5 регуляторов? звук какой будет? 5.1? 2.0?
а вообще ты не по адресу. тема умрет.
sk
Re: трансформатор
« Ответ #4 : Января 18, 2012, 09:59:08 am »
Я переделывал всякие Одиссеи,Амфитоны и т.д..Ставил по одной ТДА7294 на канал.Трансформатор питания оставлял родной.Был случай когда на канале висело по три S-90.По моему для них чем больше сопротивление колонок,тем лучше.И орали на всю.Я тогда тихо не слушал.Так может проще не один усь-монстр делать?А разнести по корпусам.
fornet
Re: трансформатор
« Ответ #5 : Января 18, 2012, 05:14:40 pm »
спс=) ;)
Re: трансформатор
« Ответ #6 : Января 18, 2012, 08:47:09 pm »
Можно. Ничего страшного не случится.
-s_d-
Re: трансформатор
« Ответ #7 : Января 18, 2012, 11:49:58 pm »
@ Взводатор
они же просто смешаются в один)
Re: трансформатор
« Ответ #8 : Января 19, 2012, 04:13:28 pm »
Наверное, о разном говорим. Сигнал с одного потенциометра можно подать на пять усилителей. Но это будет  один канал. Если нужны пять независимых каналов - тогда да, на каждый нужен свой регулятор.
fornet
Re: трансформатор
« Ответ #9 : Января 20, 2012, 09:31:45 pm »
ясно спс вам всем огромное за ответы:)тему можно закрывать...:)
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 09:32:51 pm от fornet »
Re: трансформатор
« Ответ #10 : Января 20, 2012, 09:35:09 pm »
@ fornet
По выбору мощности транса существует, например, и такое мнение - http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
