Автор Тема: Крутилки Resonance+"Dark" в обратной связи  (Прочитано 2547 раз)
T-34
« : Января 20, 2012, 10:21:51 pm »
Сделал по такой схеме, резонанс работает как надо, но во время поворота ручки слышен громкий шорох, нормально ли это?
А вот дарк не работает вообще (или может еле заметно, не пойму). При том что раньше собирал в другом усилителе так же и все было ок. Сейча же просто не реагирует на вращение никак. Где поискать причину? Монтаж проверял.
Vitalka
Re: Крутилки Resonance+"Dark" в обратной связи
« Ответ #1 : Января 20, 2012, 10:29:21 pm »
Про шорох смотри в конце этой темы
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1326317893/40#40
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 10:29:39 pm от gt15 »
« Ответ #2 : Января 21, 2012, 05:32:51 pm »
Не понятен смысл этого "Dark", когда уже есть "Presence" и "Resonance" :-?
Судя по номиналу кондёра и схемотехнике, эта регулировка будет работать только при определённых положениях остальных ручек, и эффект будем слабым.
« Ответ #3 : Января 21, 2012, 06:53:19 pm »
Точно. Бесполезная регулировка. Если лишняя дырка сделай тон кут. Говорят они дэцл по разному работают с презенсом. А вообще грубо говоря это тот же презенс только не зависящий от ОС
T-34
« Ответ #4 : Января 21, 2012, 09:47:17 pm »
Сам строю усил в этой теме:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308499583
Vitalka, спасибо, под носом тему не заметил)) То что надо  - кондер от постоянки чтобы не шумело.
Denn,THRASH, Dark подсмотрел в схеме Sancho Crunch Head 25 (была тема на форуме, сейчас не найду).
Дырка делалась спецом под dark. В прошлом усилителе он работал, и несколько иначе чем presence. Пока подумаю, можно поставить туда sweep, или правда cut.
« Ответ #5 : Января 22, 2012, 12:17:24 pm »
Тогда лучше свип.
