Автор Тема: Однотакт на 6п6с с "половиной фазика"  (Прочитано 3537 раз)
Moonlight
Всем привет. Както пролетала тут тема по поводу "половины фазика" в однотакте и там проскочила схема
Вопрос в том насколько корректна такая схема?
Есть желание поставить перед сеткой выходной лампы переменник получив возможность перегружать "фазик" на домашней громкости.
В преампе собирается быть чистый канал от дуал ректифаера с режимом "пуш" (3 каскада).
Кто что может сказать по состоятельности такой идеи?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Однотакт на 6п6с с "половиной фазика"
« Ответ #1 : Января 22, 2012, 01:32:43 am »
Однотакт хорош своей точностью передачи сигнала, особенно на малых уровнях. Если нужна "выдумка", то я бы посоветовал делать двухтакт с полноценным ФИ и всякими вкусными регулировками в ООС.
Moonlight
« Ответ #2 : Января 22, 2012, 02:17:54 pm »
Пушпульник есть на ел34 всем, но сейчас стоит вопрос мелкого комбо для игры по вечерам и записи семплов преампов.
П.С. Я то себе проблему игры по вечерам решил приобретением акустики, да так решил что электро в руки беру только потестить чтолибо ;D ;D ;D
« Ответ #3 : Января 22, 2012, 02:26:44 pm »
R27 Должен быть 820ом, а не 470. Смещение будет не правильное, так как через него будет теч ток покоя одного триода, а не двух. Насчёт хвоста та же логика напрашивается, только без связи к смещению, а просто по распределиению постоянки по точкам.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 02:27:40 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #4 : Января 22, 2012, 04:47:42 pm »
Не будет половина "вкусно" грузиться, достаточно посимить два варианта и сравнить.
Перегруз классического фазика это прегруз дифкаскада.
F.O.G
« Ответ #5 : Января 22, 2012, 07:28:55 pm »
Только не посимить, а помакетить.
« Ответ #6 : Января 22, 2012, 07:43:22 pm »
Это не настолько тонкий момент, чтобы была необходимость проверки макетированием.
Если хочется перегруз фазика, то собирать полный и снимать с одного плеча.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 07:44:41 pm от mike »
Moonlight
« Ответ #7 : Января 22, 2012, 09:15:57 pm »
Видимо придется симить да макетить...А так хотелось быстренько собрать без задних мыслей.... :P
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #8 : Января 22, 2012, 09:31:38 pm »
Когда то тоже были мысле и по данной теме, но отпали после сборки оконечника Маршал 4001 студио 15 , полноценный пуш пул с постфазоинверторным мастер волюмом, но он там очень грамотно сделан и почти не поганит звук
-s_d-
« Ответ #9 : Января 23, 2012, 12:45:33 am »
у меня комбик на 6п14п с таким полуфазоинвертером, но без оос. мне нравится как звучит.
« Ответ #10 : Января 23, 2012, 10:47:44 am »
Пару банальностей...Быстернько без задних мыслей и бустерком в радиолу очень вкусненько, а тут думаю и подавно будет. А вот получить желаемого(ожидаемого) звука даже придерживаясь нужной, правильной схемы не так то просто. Собирай пока запал есть ;)
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 10:49:00 am от Jimmy_Page »
