Автор Тема: КП в Engl'e  (Прочитано 11441 раз)
UberKrieg
Re: КП в Engl'e
« Ответ #40 : Января 20, 2012, 07:05:31 pm »
У меня есть пара IRF840. По даташиту 8A на 500 вольт. Думаю для перестраховки пойдут. К тому же если ток потребления около 2-4мА то радиатор и в правду не нужен. На печатке оставлю не вытравленное место и приукручу туда.
@ Vilsi
а вот ты говоришь, что можешь поставить целую лампу для КП. а в ней 2 триода. при этом в качестве извращения нет желания попробовать каскодный катодный повторитель?
Это по принципу конструкции ИП, только на одном триоде лампы?
inqisitor
Re: КП в Engl'e
« Ответ #41 : Января 20, 2012, 08:31:11 pm »
 а гдет   на форуме проскакивало от что в вместо irf  ставят какой то транзистор другой . никто не подскажет про какой речь ?
Vilsi
Re: КП в Engl'e
« Ответ #42 : Января 23, 2012, 09:31:51 am »
@inqisitor
02N60P разных производителей, 2SK1118, 2SK1377, 2SK2141, BUZ80A, P3NB90 ну и так далее.
ху из ИП?
а каскодный повторитель: внизу - источник тока на лампе, вверху - собственно КП. сильно повышает линейность.
как улучшенный вариант - обратная связь с анода верхней лампы в сетку нижней. хорошо передает импульсный сигнал (к таковому может приближаться перегруженный синус) за счет уменьшения затягивания заднего фронта (см. в предыдущих постах).
кст., вбрасываю мысль: затягивание заднего фронта имхо обогащает спектр сигнала негармоническими составляющими, почему, собстно, звук с участием КП отличается от звука с отсутствием оного.
Re: КП в Engl'e
« Ответ #43 : Января 23, 2012, 09:36:15 am »
LND150
inqisitor
Re: КП в Engl'e
« Ответ #44 : Января 23, 2012, 11:41:45 am »
 большое спасибо
