Автор Тема: Cамовозбуждение транзисторного усилка  (Прочитано 25945 раз)
dreamer68
Усилок автобусный АГУ 10-4, при включении самовозбуждается динамик, тобиш начинается ровномерный гул. Стоит динамик слегка прижать , возбуд прекращается, но если посильней ударить по струнам, то дин снова возбуждается и начинает гудеть. В чём может быть причина и можно ли это как то устранить?
Вот схемка.
http://webfile.ru/5419664
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 01:19:31 am от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Re: Cамовозбуждение транзисторного усилка
« Ответ #1 : Июля 04, 2011, 01:40:39 am »
1. Возбуждение чисто электрическое или всё же акустическое ("микрофнный эффект")?
Как железяка реагирует при постукивании по ней?
2. От какого источника питается?!
В исходнике оно питается от аккумулятора - а у него достаточная нагрузочная способность.
Скорей всего, нужно питание зашунтировать приличным электролитом - начать с 10000 мкф, а если электролит будет и больше, то хуже не будет...
dreamer68
« Ответ #2 : Июля 04, 2011, 02:23:09 am »
нет, видимо это не микрофонный эффект. Возбуждается сходу при включении, даже с выкрученной в ноль громкостью. Но повторюсь, если дин прижать рукой, то возбуждение проходит и далее всё ведёт себя обычным образом, лёгкий фон и тд. Но посильней дёрнуть струны или поднять громкость и далее начинается как и в случаях с микрофонным эффектом. Вобщем заводится и после гудит уже равномерно.
На постукивание отвёрткой по деталям реакции вобщем то нет. Питание разное пробовал,  но в принципе стоит старый оборонный блок на 12 вольт. Пробовал от обычных адаптеров, слегка меняется частота возбуждения, что в принципе наталкивает на мысль что собака в питалове зарыта..
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 02:26:39 am от dreamer68 »
dreamer68
« Ответ #3 : Июля 04, 2011, 02:36:06 am »
попробовал крону) с кроной всё в порядке, ни каких заводок.. Так всё таки шунтировать? Под рукой в 10000 ни чего нет, максимум в 2200. Я так понимаю этого маловато будет?
« Ответ #4 : Июля 04, 2011, 02:41:57 am »
Стоп, стоп - какая крона?!  :-?
Я полагал, что речь идёт о мощном устройстве, питающемся от автобусной бортсети, которая, емнип, имеет 24 вольта!
:o :o :o
dreamer68
« Ответ #5 : Июля 04, 2011, 02:53:31 am »
апаратец небольшой, 6 Ватт на выходе по паспорту и ему 12 вольт нужно, от кроны нормально работает). ну видно конечно, что не хватает ему,  но тем не мение запускается и в полне себе звучит..
Электролиты прбовал в 2200 - ни какого эффекта, всё та же заводка при запитке от сетевого питания.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 02:56:04 am от dreamer68 »
dreamer68
« Ответ #6 : Июля 04, 2011, 02:55:13 am »
:o :o :o
в паспорте сказанно не допускаецо напруга свыше 16 вольт)
« Ответ #7 : Июля 04, 2011, 04:09:20 am »
Ну, тогда это 12-вольтовая бортсеть. Пусть так.
Но это и не 9 вольт, а во вторых - это потребление в амперы.
Нормально дать на него 14 вольт - и ток ампер в пять...
dreamer68
« Ответ #8 : Июля 04, 2011, 04:29:12 am »
под рукой такого нет конечно же, максиммум 1.5 ампера.  А схематически ни чего нельзя изменить?
« Ответ #9 : Июля 04, 2011, 04:47:35 am »
Ну, 1.5 ампера должно хватать.
Следующий вопрос - БП стабилизированный?
И ещё: нет ли петли по сигнальной земле?
« Ответ #10 : Июля 04, 2011, 07:09:16 am »
C4 увеличь.
dreamer68
« Ответ #11 : Июля 04, 2011, 08:23:44 am »
играл со всеми тремя электролитами вплоть до 2200, в разной степени характер заводки меняется, в крайнем случае заводится не сразу. Но один фиг заводится..
dreamer68
« Ответ #12 : Июля 04, 2011, 08:27:51 am »
на
бп вроде приличный, стабилизированный, да я и не один пробовал, штуки три разных к нему цеплял.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #13 : Июля 04, 2011, 08:28:44 am »
Вообще С4 и С5 лучше заменить на новые. Можно и по 1000мкФ поставить особенно С5. Вот если эти конденсаторы высохли от времени, тогда может и загудеть.
« Ответ #14 : Июля 04, 2011, 08:30:40 am »
C3 уменьши до 50-100мкф.
Vilsi
« Ответ #15 : Июля 04, 2011, 08:50:23 am »
ты, вообще, как гитару включаешь? или микрофон? чего ты вообще делаешь?
dreamer68
« Ответ #16 : Июля 04, 2011, 08:56:32 am »
гитару подключаю, вход "для магнитофона", но в данном случае это важно. Он заводится без гитары. Просто цепляю динамик, включаю и он сразу заводится.
Vilsi
« Ответ #17 : Июля 04, 2011, 09:38:56 am »
а еще: сопротивление динамика - ?
dreamer68
« Ответ #18 : Июля 04, 2011, 09:48:20 am »
вобще то 8 ом, поищу сегодня в кладовке 4х омники, но даже при несоответствии сопротивлений по моему так усилитель себя вести не должен
Vilsi
« Ответ #19 : Июля 04, 2011, 09:58:46 am »
да тут схема очень неустойчивая. так навскидку посчитать не могу, но имхо усиление возрастает дБ на 10 (супротив динамика 4 Ом). а этого, похоже, хватает для самовозбуда. мало того, в автобусе, вообще-то не один динамик, а - сколько? и соединены они могут быть последовательно-параллельно. а может, и параллельно. тогда и 4 ома не поможет.
а, кстати, чтобы убедиться в неустойчивости - убери ООС. схему перекосит, но работать должна. правда, могут вылезти другие источники возбуда, но, по крайней мере, получишь инфу для анализа.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 10:39:20 am от Vilsi »
