Автор Тема: Проблемы с маломощным однотактом  (Прочитано 4591 раз)
fishspy
« : Января 22, 2012, 02:31:41 pm »
Знакомый гитарист попросил сделать усилитель 3-5 ватт ламповых. Смастерил штуку на базе trace elliot Velocette SE http://www.onlinedisk.ru/file/810239/
В проеде 2 12ax7 в оконечнике 6П1П. Питание +320В. Накал поднят на +55В. ТБ маршаловский. Выходник ТВЗ 1-9. Динамик Sel-Super8.
Проблема в том, что уже при гейне 5-10 процентов КП дико перегружается. При гейне в ноль все равно прослушивается тихий перегруженный звук гитары.
Что посоветуете?
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 10:48:59 pm от fishspy »
fishspy
Re: Во что воткнуть педалбоард?
« Ответ #1 : Января 22, 2012, 02:34:31 pm »
В катоде V1.2 сейчас стоит 1к5+0.47мкф. Хочу поставить 820 Ом без кондера. Что это даст?
fishspy
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 03:33:05 pm от fishspy »
fishspy
« Ответ #3 : Января 22, 2012, 03:49:13 pm »
Заказчик просит сделать ус-ь с максимально чистым звуком.
Но в него подаваться будет сильно перегруженный сигнал с педалборда.
Что можно придумать на базе того, что уже есть?
sergeyguitar
« Ответ #4 : Января 22, 2012, 03:57:48 pm »
я так понимаю, что если поставишь 820ом, то усиление(читай перегруза) вэтом каскаде будет больше.
При гейне 0 перегруза не должно быть. Мне кажется, ищи косяки в монтаже.
-s_d-
Re: Проблемы с маломощным однотактом
« Ответ #5 : Января 23, 2012, 01:08:53 am »
я бы для таких целей сделал так: исключил каскад ВА1, потом запараллелил бы триода ВА1 и ВБ1, с пересчетом Р22 и Р23, Ц15 - 22 мкФ, а вместо Р12 и Р13 - сделать регулятор гейна, он же громкости, Ц17 - поменьше.
но это уже совсем не Велоссет будет.
вариант 2 : с меньшими переделками - убрать из катодов Ц7, Ц15 и Ц13, Р21 заменить на 100к.
и убрать Ц10 (или заменить на больший номинал, если играть внешним перегрузом сильно низ режется.0
fishspy
« Ответ #6 : Января 23, 2012, 06:49:31 pm »
Насколько критично, если массы переменных резисторов не соединены вместе и не посажены на землю?
Moonlight
« Ответ #7 : Января 23, 2012, 07:44:26 pm »
Масы, в смысле корпуса? Если да, то не критично.
П.С. А нафига максимально чистому звуку аж 4 триода?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Typik
« Ответ #8 : Января 23, 2012, 08:07:45 pm »
Что посоветуете?
У меня Kustom defender 5h, я сунул в него ТБ и мастер, такая же хрень пошла. Убрал мод, тихий перегруз на нулевом гейне остался :'(
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1326697134
В электронике полный нуб :D
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 08:16:45 pm от Typik »
Typik
« Ответ #9 : Января 23, 2012, 08:16:52 pm »
@ fishspy
Как решишь проблему отпиши причину пожалуйста))
fishspy
« Ответ #10 : Января 23, 2012, 08:27:27 pm »
2 Moonlight
Изначально не обговаривался вопрос о подключении, а была идея построения лампового усилителя невысокой мощности. Отсмотрев в Ютубе примеры звучания и имея в наличии схемы остановился на Velocette SE. Да и построив его, результат не сильно похож на оригинал. Вот и начались танцы с плясками. Плюс впоследствии заряд на чистый звук.
Хочу опробовать вариант параллельно влюченных триодов первой лампы + ТБ+ Громкость1+первый троид Л2+0.22МКФ+470к||470Пф И Громкость2 (500к) +Второй трид Л2+6П1П.
fishspy
« Ответ #11 : Января 23, 2012, 08:30:59 pm »
2 Typik у меня подозрения, что во втором каскаде нужно проверить исправность всех элементов. И пробовать подавать входной сигнал на второй каскад (хотя по постоянке режимы второго каскада вроде-бы в порядке) и смотреть.
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 11:02:34 pm от fishspy »
Typik
« Ответ #12 : Января 24, 2012, 05:04:15 pm »
@ fishspy
Кажется я нашел причину. Сегодня купил мультиметр и стал проверять исправность конденсаторов. C15 показывает 165k. наверно я его перегрел когда резисторы выпаивал.
В каскадах ничего не понимаю, просто выложу свою схему.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 05:07:23 pm от Typik »
Typik
« Ответ #13 : Января 24, 2012, 05:07:41 pm »
С15 неполярный
Sanoend
« Ответ #14 : Января 24, 2012, 05:34:41 pm »
@ Typik меняй С15 он должен показывать бесконечность.
И это..... ты бы лучше в своей теме новости сообщал, а то не хорошо будет если мы в чужой нафлудим.
Typik
« Ответ #15 : Января 24, 2012, 05:36:35 pm »
@ Sanoend
у fishspy возможно такая же причина, хотел ему помочь ::)
Typik
« Ответ #16 : Января 24, 2012, 05:48:31 pm »
выпаял, стал проверять -  ОДИН, сунул щупы в его дырочки 165k  >:(
fishspy
« Ответ #17 : Января 24, 2012, 08:41:51 pm »
2 Typik попробуй замерить сопротивление на клемах без выходной лампы. Может у тебя с лампой что нибудь. Или попробуй другую выходную лампу поставить.
У меня пока застой, нет времени.
ivana
« Ответ #18 : Января 24, 2012, 10:11:22 pm »
Ну я бы на месте тестера в "дырочках" от С15 показал бы 300ком  ::)
Sanoend
« Ответ #19 : Января 24, 2012, 11:29:51 pm »
@ Ivana ну не преуеличивай ты так. На месте тестера нужно было бы показать 298К  ;D
