Автор Тема: Перевертыш  (Прочитано 2161 раз)
t_youknow
Перевертыш
« : Января 25, 2012, 08:22:59 pm »
нубский вопрос по питанию (Томато): хочу питать перевертышем, 2 транса 220/12, если правильно понимаю, то чтобы со второго транса получить 120 в, то на его вторичку надо подавать 6 в? как его сбавить?
последовательно включенное сопротивление 400 к снижает напряжение до 6 вольт, но это без нагрузки. на сколько ватт надо ставить сопротивление?
(сейчас использую ТН36, от одной обмотки 6.3 в питаю накал, от другой включаю перевертиш. но тн36 в корпус не лезет, поэтому хочу сделать вариант с 2 мя 12в трансами)
Re: Перевертыш
« Ответ #1 : Января 25, 2012, 09:34:14 pm »
Отмотать вторичку первого транса, либо сразу найти транс на 6в. Сбить можно двумя стабилитронами на 5.6в, включенными встречно-последовательно.
Hardcore
  • sXe
Re: Перевертыш
« Ответ #2 : Января 25, 2012, 10:00:47 pm »
@ t_youknow
если у тебя 12ах7, то в аноды поставь резисторы по 100к и не парься с трансами
t_youknow
Re: Перевертыш
« Ответ #3 : Января 26, 2012, 09:54:53 am »
не, у меня 6н2п  :)
а что нибудь типа делителя/балластного резистора в этой ситуации не пойдет?
Hardcore
  • sXe
Re: Перевертыш
« Ответ #4 : Января 26, 2012, 11:57:33 am »
ну резюк будет греться...
сделай как посоветовал Denn, только не просто смотай вторичку, а перемотай, т.е. смотай вторичку полностью и намотай заново тем же проводом, сложенным вдвое, будет запас по току... например когда тебе надоест томато, соберёшь еще 2 томатных каскада и получишь хайгейн томато=) ну или ещё для каких экспериментов...
6н2п хорошая лампа, у меня на ней слоректотвин пашет:)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o4haIqO5k24
там нецензурщину можно услышать, я предупредил... :-X
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 11:58:14 am от Deathcore »
t_youknow
Re: Перевертыш
« Ответ #5 : Января 26, 2012, 08:35:43 pm »
а если 6н1п ставить - ничего в обвязке менять не нужно?
