Автор Тема: Анодный предохранитель. Где ставить?  (Прочитано 1095 раз)
Че то скучно совсем на форуме стало, по этому загружу ваши умы тупым вопросом.
Где правильнее ставить анодный предохранитель.
По переменке, по постоянке сразу после моста?
Если по постоянке то как уберечь анодную обмотку от пробоя диодов?
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 01:11:57 pm от thrash »
Re: Анодный предохранитель. Где ставить?
« Ответ #1 : Января 27, 2012, 02:38:13 pm »
По переменке
« Ответ #2 : Января 27, 2012, 02:57:04 pm »
...то как уберечь анодную обмотку от пробоя диодов?
2 ALL: вот скажите честно, кто-нибудь хоть раз в жизни встречал пробитый диод в БП на БЖТ?
« Ответ #3 : Января 27, 2012, 03:08:35 pm »
Почему тогда чаще всего его рисуют по постоянке?
« Ответ #4 : Января 27, 2012, 03:10:02 pm »
Сам нет, но слышал о таких случаях.
abcetc
« Ответ #5 : Января 27, 2012, 04:32:31 pm »
Примерно каждый 6-7-й мертвый БП на ремонт попадался с пробитыми, либо выгоревшими диодами... коллега из другой конторы вообще с таким не разу не встречался... кому как везет
« Ответ #6 : Января 27, 2012, 04:49:12 pm »
То есть логичнее всего все таки по переменке, бо если замкнет диод выгорит анодная обмотка.
Но тогда получаеться к такому предохранителю уже нужен другой расчет по току?
abcetc
« Ответ #7 : Января 27, 2012, 04:58:35 pm »
ну, по идее да...
помимо коэф. трансформации, есть еще пусковой ток. если еще и без нагрузки да при ноле в сети. с запасом брать придется.
« Ответ #8 : Января 27, 2012, 05:06:44 pm »
Диод, который находится за файерволлом сетевыми трансформатором, который просто физически не в состоянии обеспечить режим работы диода близкий к предельно допустимому (как по прямому току, так и по обратному напряжению) может выйти из строя разве что по причине брака. Имхо.
« Ответ #9 : Января 27, 2012, 07:55:58 pm »
Что там, что там - пусковой ток одинаковый...
Пробьёт диод моста - должен сработать сетевой предохранитель, если правильно рассчитан.
Но предохранитель не является панацеей по многим причинам:
Даже "прецизионные" предохранители имеют приличный разброс по току и времени срабатывания.
Можно придумать кучу потенциально опасных неисправностей, которые для предохранителя таковыми не являются.
Поэтому на Западе давно и успешно ставят в трансы термопредохранители.
