Автор Тема: Резисторы  (Прочитано 1927 раз)
shmer
Резисторы
« : Января 28, 2012, 01:22:01 pm »
Собственно вопрос:
А где можно приобрести резисторы на 1 ГОм?
Re: Резисторы
« Ответ #1 : Января 28, 2012, 01:28:41 pm »
shmer
Re: Резисторы
« Ответ #2 : Января 28, 2012, 01:48:04 pm »
Спасибо, Ден! ;)
Re: Резисторы
« Ответ #3 : Января 28, 2012, 02:13:54 pm »
Если ламповый микрофон собрался курочить, прежде чем лезть в него паяльником, рекомендую обмерять транс и узнать ёмкость капсюля. Потом посчитать импеданс каскада в рабочей точке и посмотреть согласование одного с другим и третьим.
Потому что широко рекламируемый "мод" микрофона путём увеличения номинала сеточного резистора в 90% случаев - ересь чистой воды, приводящая к попаданию в усилительный каскад инфранизкочастотной грязи с капсюля со всеми последствиями и нестабильности режима лампы из-за влияния хоть мизерного, но тем не менее присутствующего сеточного тока.
Для справки - при ёмкосте капсюля 50пф и входном резисторе 200 МОм мы имеем на входе ФВЧ первого порядка с частотой среза около 16 герц по уровню -3 дБ. С 1 ГОм, частота сдвигается до 3 Гц примерно. А ламповый каскад вместе с Сразд. и L перв., образуют ФВЧ второго порядка и часто с "горбом" на инфранизе.
shmer
Re: Резисторы
« Ответ #4 : Января 28, 2012, 02:37:51 pm »
Нет)))
МК-219 курочить собрался)))
Re: Резисторы
« Ответ #5 : Января 28, 2012, 04:08:50 pm »
Неважно. Ёмкость капсюля померяй. Транс ещё  обмерять надо - индуктивности обмоток, омическое сопротивление и коэффициент трансформации. После этого лучше всего собрать схему в симуляторе и посмотреть что там и как. Короче, поможет только научный подход.
И не верь популярным "модам" из тырнета - в основном там "собачья хрень от фонаря".
Re: Резисторы
« Ответ #6 : Января 28, 2012, 09:24:45 pm »
+100500
