Автор Тема: На что крепить потенциометры в примочках?  (Прочитано 3631 раз)
comrade
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. раньше крепил на ножки от диодов, правда они очень мягкие - нужны стоечки пожёстче. что посоветуете? спасибо :D
Moonlight
Re: На что крепить потенциометры в примочках?
« Ответ #1 : Января 23, 2012, 11:59:26 pm »
Медный одножильный провод? Только его лудить придется, но возможно луженый бывает.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
comrade
« Ответ #2 : Января 24, 2012, 02:28:41 am »
какой диаметр?
будет ли он достаточно жёсткий, чтобы поты не пропорачивались?
Moonlight
« Ответ #3 : Января 24, 2012, 02:46:59 am »
А ты хочешь их не крепить гайкой?  :o
comrade
« Ответ #4 : Января 24, 2012, 03:20:23 am »
хочу крепить гайкой :D
только ведь всё равно проворачиваться будут
« Ответ #5 : Января 24, 2012, 11:13:25 am »
О майн гот. :o Потенциометры наверно с ручками под 6ти гранник и крутятся ключем на 20. :D
« Ответ #6 : Января 24, 2012, 11:17:39 am »
Нет. Квадратная трибка и ключ газовый...
« Ответ #7 : Января 24, 2012, 11:32:29 am »
@ comrade по делу, простой такой способ, садить группами в плату.
Dines
« Ответ #8 : Января 24, 2012, 11:34:06 am »
Так что бы они не разворачивались у них же есть этот, фиксатор, под который на корпусе делается маленькое НЕсквозное отверстие, пазик так сказать.. и тогда даже если гайка будет ослаблена, то всё равно ничего прокручиваться не будет..
Но если у тебя поты без таких фиксаторов.. тогда можно поэксперементировать с медными моножилами.. Посмотри в магазинах где продают электрику кабель ПВ-1, это одинарная медная моножила в изоляции, сечение идёт от 0,5 и выше. Какое сечение нужно тебе, фиг знает, надо пробовать что б не гнулись потом эти ножки:)
Ну или вообще поты сразу впаивать в плату. Только предварительно монтаж проектировать таким образом, чтоб по высоте остальные элементы помещались между платой и корпусом.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 11:36:07 am от dines »
Phil Smith
« Ответ #9 : Января 24, 2012, 06:19:41 pm »
стандартно делается так насколько я помню (если они стоят в ряд): зачищается пов-ть поцев, берется провод одножишьный (типа шины) и припаевается к корпусам поцов.
видеопример: http://www.youtube.com/watch?v=EHA4SLN4qeA
« Ответ #10 : Января 24, 2012, 06:22:07 pm »
Вообще то это не для этого но тоже можно применить.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 06:22:37 pm от thrash »
Phil Smith
« Ответ #11 : Января 24, 2012, 06:50:44 pm »
САБЖ есть следствие применения данной технологии ;)
comrade
« Ответ #12 : Января 28, 2012, 06:29:52 pm »
это здесь при чём?
вопрос заключался, в том, на что крепить поты. хотелось узнать различные варианты использования проводов, стоек. к примеру стойки я вообще такие не нашёл. но в любом случае спасибо dines, попробую ПВ-1
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 06:35:33 pm от comrade »
« Ответ #13 : Января 29, 2012, 02:49:22 pm »
Он сказал "поц" :) Где модератор? :)
По делу -
1) моножила приличная (обрезки от пол ваттников и мощнее),
2) печатка "дочерняя" для потов. Примеры можно посмотреть забугром, или того же крискастома. Буржуи продают готовые мелкопечаточки для таких целей.
3) для себя можно и на обрезках простой мягкой моножилы, закручивать гайки только аккуратно. У пота "хвостик торчащий" откусывать с умом. он защитит от проворота неплохо вгрызшись в силумин.
