Автор Тема: Выходник на железе от дроселя  (Прочитано 3034 раз)
Jmenz
  • GtLab forever!
« : Января 29, 2012, 08:15:27 pm »
В развалинах сарая нашел дроссель, и железо по всей видимости от такого же дросселя. Немного в ржавчине, но даже с экранами на катушке. Снял колпаки, почистил немного.
Ржавчина только на внешних пластинах, внутри все красивенько :)
Фото:
http://imageshack.us/photo/my-images/171/dsc00302cl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/862/dsc00304yy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/685/dsc00305rl.jpg/
Странная форма железа (я просто такого раньше не видел). собрано с зазором, причем прокладка довольно толстая. Внешние размеры:6.5x8x2.5. Толщина пластин 0.5.
Можно ли на таком железе намотать РР выходник, если собрать без зазора? Или выбросить эту затею и оставить его дросселем?
Хотя как дроссель он по-моему не очень, габариты немалые, и окно заполнено медью где-то наполовину... разве что домотать.
P.S: Пощитал габаритку, где-то 25-30 Ватт. (если правильно пощитал)
« Последнее редактирование: Января 29, 2012, 08:28:13 pm от Jmenz »
Re: Выходник на железе от дроселя
« Ответ #1 : Января 29, 2012, 08:29:43 pm »
И как такое железо собрать без зазора? :-?
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #2 : Января 29, 2012, 09:16:18 pm »
Я уже тоже над этим думал, если зачистить хорошо торцы пластин там где они соприкасаются, чтоб они в сложенном виде выстраивались в одну плоскость и сжать (по принципу витого железа) Или так не покатит?
Sergius
« Ответ #3 : Января 30, 2012, 05:43:49 am »
Можно намотать трансформатор для однотактника.
« Ответ #4 : Января 30, 2012, 11:04:59 am »
:-/ Вряд ли это получится. Скорей всего:
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #5 : Января 30, 2012, 11:12:25 am »
Просто у меня SE-шек готовых имеется некоторое количество, под разные приведенки, и мощность... А нужен сейчас для РР... Как раз габаритка подходит, вот и спрашиваю можно ли собрать без зазора.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #6 : Января 30, 2012, 04:45:18 pm »
@ Наблюдатель
Не увидел твое сообщение пока свое писал :)
Спасибо, а то потратил бы впустую кучу времени...
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #7 : Февраля 01, 2012, 11:46:00 pm »
А чем вам зазор то мешает? Расчитайте да мотайте и все будет ок.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #8 : Февраля 02, 2012, 03:42:05 pm »
1. Железо совсем нехорошее
2. Пластины шкурить нельзя, после этого они будут замыкать, такой магнитопровод работать не будет
ИМХО - выкинуть. И забыть.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 10:20:26 am от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #9 : Февраля 02, 2012, 03:43:41 pm »
2. Пластины шкурить нельзя, после этого они будут замывать, такой магнитопровод работать не будет
Поддержую. И на вид какаха.
« Ответ #10 : Февраля 02, 2012, 04:19:35 pm »
Оставить как есть в виде дросселя для усилка в "тру убитом" стиле 8-)
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #11 : Февраля 03, 2012, 01:08:49 pm »
шкурить нельзя, а просто расчитать, собрать - можно.
очень тонкую прокладочку, если там коротит...
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #12 : Февраля 03, 2012, 03:21:07 pm »
Я пластины только снаружи от грязи и ржавчины почистил, между собой они не контачат :)
Может когда-то всуну в качестве дросселя, только домотаю, чтоб окно не пустовало, (насколько я понимаю в дросселе лишняя индуктивность не помешает). А если покрасить, и с экранами, то и внешность будет более-менее...
;D ;D ;D
