Автор Тема: Выходное сопротивление гитар?  (Прочитано 6870 раз)
sk
Re: Выходное сопротивление гитар?
« Ответ #20 : Января 30, 2012, 05:44:04 pm »
Переходим от теории к практике.Имеем:Осциллограф,генератор,гитара CORT-M600,датчики SH2,SH4,Какой то соленоид без сердечника на 110в,вернее катушка.Пробовал подключать по разному,но остановился на самом простом.Эту катушку подключил к выходу генератора на 600 ом.Это мощный выход.Положил катушку на струны над SH4.Выход гитары у меня можно брать даже без темброблока.Начал подавать сигналы.До 1кгц ничего интересного(выход 0.1в).А ровно на 2кгц образовался резонанс.Стал выход 0.15в.Выше по частоте спад.SD заявляют на этот датчик 5.5кгц.Да,хамбакер последовательный был.Переключаю его катушки в параллель.Пик переехал на 4кгц.,как по теории.Переставляю катушку на SH2.Последовательный вариант получился 3кгц.Кстати,активные сопротивления показывают,то,что по паспорту:16.4к и 7.7к.Возможно метод примитивный.Да кабель от гитары до осциллографа DIMARZIO длиной 3м.и с заявленной емкостью 0.1n на метр,т.е.300 пикофарад.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #21 : Января 31, 2012, 01:06:04 am »
Да, только на какую нагрузку вы нагружали датчик и какое было zout?
При приближении-отдалении излучающей катушки будет менятся индуктивность рассеяния, и ессно zout.
Если катушка далеко - L1 переезжает на место L2 (по моей схеме выше) ну и если излучатель - катушка, то R2 можно выбросить
В любом случаи L1+L2=L, L - то, что показывает измеритель индуктивности
sk
« Ответ #22 : Января 31, 2012, 01:26:22 am »
Нагрузкой был вход осциллографа,который равен 1М.Измеритель индуктивности показал для SH4 в последовательном включении катушек 7.87Н,в параллельном-2.14Н.SH2-3.85Н.Если брать формулуF=1/6.28*SQRT L*C,то можно найти емкость датчика вместе со шнуром.Получилось для последовательного SH4 800пф.Минус 300 кабель,итого-500пф.Просто я не знаком с выше указанной программой,поэтому не знаю какие туда нужны данные.Может этого достаточно?
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 01:30:16 am от sk »
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #23 : Января 31, 2012, 04:17:53 am »
На 1 мег вы никак реального сопротивления не увидите наверное, грузить надо на разные нагрузки на разных опорных частотах и по закону ома считать сопротивление и потом строить график
sk
« Ответ #24 : Января 31, 2012, 11:58:26 am »
Во!Я совсем забыл.В гитаре же регулятор громкости стоит на 500к.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #25 : Января 31, 2012, 02:14:12 pm »
та он там мало что дает на интересующих нас частотах и амплитудах, когда на всю выкручен
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 02:14:29 pm от burjak »
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #26 : Февраля 04, 2012, 01:59:48 am »
Измерил я тут выходное сопротивление моей гитары.
Струна 5 (Фа-диез), датчик Seymour SH-4. ESR у него 16к, катушки включены последовательно. Расстояние до струн около 2мм
Выходное сопротивление при звучании струны(атака уже прошла) - 20k
Нагружал на разную нагрузку от 10мег до 4.7к, потери верхов почти небыло, тобышь индуктивным выходом в несколько генри там и не пахнет.
Выход приобретает индуктивный характер только уже где-то при затухании, там верха сразу дохли на низкоимпедансной нагрузке
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 02:09:09 am от burjak »
