Автор Тема: DELAY помогите с выбором схемы  (Прочитано 7999 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: DELAY помогите с выбором схемы
« Ответ #20 : Февраля 02, 2012, 12:23:47 pm »
для первого дилея думаю пойдёт... там посмотрим...
Andrey17
« Ответ #21 : Февраля 03, 2012, 12:10:36 am »
@ -s_d-
ещё бы где схему надыбать...??
« Ответ #22 : Февраля 03, 2012, 05:37:37 am »
@ -s_d-
На этом же форуме. Подробно обсасывали.
Andrey17
« Ответ #23 : Февраля 04, 2012, 08:27:07 am »
кто знает бывает плёнка мелких номиналов? 50пф 100пф 470пф... :o
если нет што тогда ставить вместо керамики??
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 08:27:46 am от Andrey17 »
« Ответ #24 : Февраля 04, 2012, 02:41:17 pm »
Полно.  Для примочек есть 63 вольтовая плёнка, Epcos например или та-же WIMA. И выводная и SMD. SMD - такие безкорпусные "кубики" серебристые.
Andrey17
« Ответ #25 : Февраля 04, 2012, 05:02:08 pm »
не могу найти в своём городе
« Ответ #26 : Февраля 04, 2012, 05:15:22 pm »
по почте закажи
-s_d-
« Ответ #27 : Февраля 04, 2012, 06:24:10 pm »
у ерасова вима выкоковольтная полипропилен 47р, 82р, 100р, ... разные в общем. вообще ставь керамику, если не найдешь, разница не особо большая будет
Andrey17
« Ответ #28 : Февраля 04, 2012, 07:12:52 pm »
ладно, спасиба! Опять проблемы... Товарищи как разместить "крону" в корпусе G0124 она по ширине 26мм - не хватает корпуса однако (24,1мм), а лёжа (17мм) места нет никак :-/
или всё будет норм?? корпуса у меня нет, считал по чертежу... :-?
Andrey17
« Ответ #29 : Февраля 07, 2012, 07:37:39 am »
Чё ни занимался ни кто подобной хнёй?? [smiley=shocked.gif]
Igor3e
« Ответ #30 : Февраля 07, 2012, 09:16:33 am »
Да нормально крона влезает. Своих фоток нет,но можеш посмотреть конструкции здесь http://www.guitar-gear.ru/  , (фузфейс, например).
Andrey17
« Ответ #31 : Февраля 07, 2012, 12:02:14 pm »
Это то я смотрел уже...Хотел узнать если набок крону поставить войдёт не??
Igor3e
« Ответ #32 : Февраля 07, 2012, 12:45:55 pm »
Что значит "набок"? В принципе,она по любому входит-по крайней мере те "кроны", что я применял...
Andrey17
« Ответ #33 : Февраля 07, 2012, 01:36:02 pm »
Набок 26мм получается в высоту :o
underover
« Ответ #34 : Февраля 07, 2012, 02:02:32 pm »
Глубину крышки приплюсуй. На ребро - аккурат впритирку влазит, проверено неоднократно.
Andrey17
« Ответ #35 : Февраля 07, 2012, 04:30:53 pm »
 :D Спасиба пацаны!!
