Автор Тема: Помогите избавиться от щелчков  (Прочитано 2797 раз)
zis
« : Февраля 05, 2012, 03:24:39 pm »
Собрал педаль hot box всё впринципе нормально, только есть щелчки (потрескивания) в проходе к73-17 на 400в, лампы 6н2п, блок питания с удвоением напряжения, сглаживающие конденцаторы 100мк на 400в, только вот накал 5,5в. Пробывал запитать от самго усилка, такаяже ерунда! Что ещё попробывать не знаю... :-?
Re: Помогите избавиться от щелчков
« Ответ #1 : Февраля 05, 2012, 04:02:23 pm »
Монтаж почисти и панельки, особенно сеточные цепи. И баллон лампы снизу обезжирь.
zis
« Ответ #2 : Февраля 05, 2012, 10:26:51 pm »
Протёр всё ацетоном, как то получше стало, но пощёлкивал всё же. Но вот афиноген: перемотал накал и ошибся- почти 8в вышло, и тоже самое. ещё раз уже 6.2в и ни малейшего лишнего звука. По справочнику накал 6н2пе 6-6.6в, наверно дело в этом было...
Звучание только мыльное, не яркое, но скорее из за гитары- самодельная и с китайским звучком за 250 р.
Всем спасибо за участие, завтра в покраску.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 10:28:52 pm от zis »
« Ответ #3 : Февраля 06, 2012, 11:03:23 am »
А что это дает и как с этим связано?
« Ответ #4 : Февраля 06, 2012, 12:57:55 pm »
Через поверхностный слой грязи на монтаже и баллоне лампы, бывают утечки. Причём, шуршание, глюки, порча звука, бывают от этого гораздо чаще, нежели можно себе представить. А если вдруг ещё каким-нибудь ЛТИ-120 паяли, так это вообще только в путь!
« Ответ #5 : Февраля 06, 2012, 01:29:13 pm »
Бывают просто лампы с таким браком (треск, шорохи, щелчки). Имеет смысл попробовать другие лампы.
« Ответ #6 : Февраля 06, 2012, 03:17:07 pm »
Бывают. А бывает что после прогрева и тренировки всё вычищается. А ещё бывает что поднимаешь потенциал накала - и тишина, накаких шорохов.
zis
« Ответ #7 : Февраля 07, 2012, 08:30:51 pm »
Понижение напряжения накала на 3-5% благоприятно влияет на работу лампы, но это это возможно в случае стабилизированного напряжения накала. При дпльнейшем уменьшении накала повышается интенсивность отравления катода остаточными газами, заметно падают параметры: крутизна характеристики, ток электродов,и особенно импульсный ток катода.    Справочник Отечественные приёмно усилительные лампы и их аналоги. Б В Кацнельсон и А В Ларионов.
Подписываюсь под вышесказаным zEROID
Хотелось бы еще узнать 6н2п полный аналог 12ах7 (кроме накала) или резисторы стоит подгонять?
