Автор Тема: Печатная плата лампового усилителя  (Прочитано 1433 раз)
icetee
Помогите найти печатку простенького усилителя типа чампа на 2х лампах и ручкой громкости(может даже без тб). Нужна нормально разведённая печатка под обычные кондёры, под панельки для ламп, чтоб никаких пучков проводов не вести к лампам, тб и фильтрам...
пс
печатка чампа с тубдепота не вариат
Sanoend
Re: Печатная плата лампового усилителя
« Ответ #1 : Января 25, 2012, 06:54:42 pm »
попроси у  лок-тара, у него хорошая печатка под чамп, но с плюшками ввиде ТБ и т.д.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 06:55:05 pm от Sanoend »
« Ответ #2 : Января 25, 2012, 06:58:58 pm »
Интересный запрос "под обычные кондёры"
« Ответ #3 : Января 25, 2012, 07:00:11 pm »
А зачем? Там-же полторы детали, навесом собрать проще, надёжнее, удобнее...
icetee
« Ответ #4 : Января 25, 2012, 10:51:30 pm »
у меня 2 чампа на этих туретах в коробке. Здоровенные платы с кучей проводов+ думай где лучше лампы поставить, как провода развести...ведь можно обойтись без всего этого гемора да и кондёры с радиальными выводами по конченому смотрятся
в поиске рылся, видел уже, когото тоже посылали к нему...ну раз говорите может и правда поделится, спрошу
Vitalka
« Ответ #5 : Января 26, 2012, 01:20:10 am »
Да можно самому за полчаса развести - делов-то
Columbo
« Ответ #6 : Января 26, 2012, 06:47:39 pm »
Кстати да! и мозги развивает, когда начинаешь думать о компактности. При первой разводке мозги пухнут, но зато на 4-ую или 5-ую проектируешь так, как будто всю жизнь этим занимался.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #7 : Января 26, 2012, 07:20:48 pm »
http://file.qip.ru/file/P9w-HRT1/Eq_oldjackmoved.html
Моя печатка, но тут лампы не на плате, потому как разрабатывлась для переделки различных говнокомбиков, с чем успешно справляется.
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 07:22:19 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
icetee
« Ответ #8 : Января 26, 2012, 07:24:02 pm »
огромное спасибо. Это класическая схема чампа 5ф1?
может когда то дойдут руки, разведу с лампами на плате, обязательно на суд выложу тут
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 07:26:02 pm от icetee »
« Ответ #9 : Января 26, 2012, 07:31:12 pm »
Кстати, для развития мозговых извилин, отвечающих за топологические функции (репрезентацию просртанственной связности), очень рекомендую вот эту незатейливую игрушку: http://www.oru.ru/games/gamesonline/_games/igra/1204.html
Рекомендацию прошу воспринять серьёзно - это не стёб.
В игре задействована ровно та биомеханика, которая является основной при разводке печатных плат: нужно быстро отыскать точки, которые должны соединяться между собой.
Разумеется, в реальной разводке задействуется больше функциональных отделов ГМ - но сам по себе навык поиска нужных точек по рабочему полю является базисным.
Так, что игрушка тренирует мозги точно так же, как тренируется спортсмен - отрабатывая нужное движение по частям и добиваясь совершенства в каждом из элементов. Особенно полезно в эту игрушку поиграться тем, кто только начинает заниматься разводками...
Lok-T@r
« Ответ #10 : Января 26, 2012, 08:16:00 pm »
@ icetee
Это чамп с темброблоком и входом после темброблока, так сказать ретёрн.
Цензура неуместна!
icetee
« Ответ #11 : Января 27, 2012, 02:42:52 pm »
всётаки попробовал сделать печатку.
В последний раз когда разводил, народ долго смеялся))что есть то есть
это по схеме, когда перед глазами лейка - получилось по другому, но эта мне больше нравится. Каждый узел ещё не проверял. Говорите куда что двигать, что с чем не должно быть рядом...?
http://narod.ru/disk/38908175001/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%8F2.lay.html
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 02:45:34 pm от icetee »
USupremacy
« Ответ #12 : Января 28, 2012, 05:52:16 am »
Не оттуда начинаешь. Расположи на плате джеки и крутилки, как они будут на морде, придумай где всунуть лампы и трансформаторы на шасси и пляши уже от этого. Октальные панельки, если нет хороших, на плате размещать не советую.
icetee
« Ответ #13 : Января 28, 2012, 10:18:58 am »
я рассчитывал джек и крутилку соединить потом проводами. Готового корпуса под это нет. Октальные панельки есть и знаю где выдрать пальчиковые на плату, с этим должно быть норм, просто нехилый кусок текстолита придётся испорить, беспокоит, что могу получить шумогенератор, а не усилитель
icetee
« Ответ #14 : Января 28, 2012, 05:48:56 pm »
вот. сделал под джек и крутилку...
только все земли в воздухе. Может всё метализировать
icetee
« Ответ #15 : Января 28, 2012, 06:06:34 pm »
или вот так без полной метализации
icetee
« Ответ #16 : Февраля 05, 2012, 10:42:15 pm »
да, вижу поднятая мной тема печатных плат ламповых усилителей очень многих заинтересовала :D
но тем не менее плату сделал, спаял, работает. В корпус не оформлял
http://narod.ru/disk/39748968001/1.lay.html
зеркалить не нужно. Кондёры вима 22н туда как есть не влезают
пришлось досверливать дырки и боком ставить
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 11:36:14 pm от icetee »
Columbo
« Ответ #17 : Февраля 06, 2012, 06:10:17 pm »
 icetee, как по мне - да отлично!!!
только хочется про фон узнать. Есть ли.
А вообще интересно было бы видео посмотреть с этой платкой
icetee
« Ответ #18 : Февраля 07, 2012, 12:05:02 pm »
фон есть. устраним. накал выровнять, дроссель поставить, убрать перемычки по земле и соеденить звездой\шиной...чтото придумать можно. Отладка кароче. семпл запишу
icetee
« Ответ #19 : Февраля 08, 2012, 11:49:31 am »
и я если честно не разобрался в этой печатке. Куча электролитов, ни одного кондёра на 22н. Почти все номиналы совсем не чамповские. Что куда подключать толком не догнал :-/
