Автор Тема: Прощу помощи с трансами от У100У4.2  (Прочитано 6544 раз)
Cynic
« : Февраля 08, 2012, 11:47:31 am »
Есть силовой и выходной от него. Замучался уже искать как их включать. Есть моточные данные и схема но на картинке расположение ног не соответствует реальному расположению на трансформаторах. Боюсь спалить поэтому не включаю.  Кто их использовал очень прошу помочь.
Cynic
Re: Прощу помощи с трансами от У100У4.2
« Ответ #1 : Февраля 08, 2012, 11:54:45 am »
это силовой. По 8 лепестков с двух сторон
это выходной. С одной стороны 6 лепестков, с другой 3
Cynic
« Ответ #2 : Февраля 08, 2012, 12:01:39 pm »
на силовом правая верхняя нога не подключена
Cynic
« Ответ #3 : Февраля 08, 2012, 12:04:50 pm »
вот я нарисовал сопротивления обмоток на силовом.
maduser
« Ответ #4 : Февраля 08, 2012, 12:11:41 pm »
Cynic
« Ответ #5 : Февраля 08, 2012, 12:32:06 pm »
схема есть у меня
Cynic
« Ответ #6 : Февраля 08, 2012, 12:36:16 pm »
Проблема в том что не могу совместить схему транса и транс
maduser
« Ответ #7 : Февраля 08, 2012, 12:36:38 pm »
меряй сопроотивление первички. там под номером 1 и 2 вроде 127 под 3 220в. ну включай через лампочку
maduser
« Ответ #8 : Февраля 08, 2012, 12:38:54 pm »
если найти накальную обмотку, на нее подать 6.3 переменки, найдешь первичку тестером.
Cynic
« Ответ #9 : Февраля 08, 2012, 01:37:27 pm »
хотелось найти кого нибудь кто уже имел с этими трансами дело. Чтобы подсказал наверняка
Cynic
« Ответ #10 : Февраля 08, 2012, 01:38:19 pm »
результаты моих измерений на рисунке выше. Какая по твоему из обмоток это первичка? А какая - накальная?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 01:39:03 pm от Cynic »
Cynic
« Ответ #11 : Февраля 08, 2012, 07:12:08 pm »
Затворник
« Ответ #12 : Февраля 08, 2012, 07:30:05 pm »
А где результаты на рисунке?
Cynic
« Ответ #13 : Февраля 08, 2012, 08:38:41 pm »
не понял вопроса. Там же нарисовано и написано сопротивления обмоток. может у Вас криво картинка отображается?
Затворник
« Ответ #14 : Февраля 08, 2012, 09:10:02 pm »
Да она у меня вообще не отображается. Да и хрен на нее. В общем, берите мультиметр и мерьте сопротивления так. Становитесь на условно первый вывод и замеряйте сопротивление относительно него на всех остальных. Затем  на другой и так далее. Комбинации, где будет сопротивление, записывайте на бумагу. Сетевая и  анодная обмотки будут иметь наибольшее сопротивление. С большей вероятностью - сетевая самое большое. Сетевая может состоять из двух последовательных обмоток (имеет отвод). Если так, то включайте ее за крайние выводы. Накальная обмотка имеет наименьшее сопротивление и выполнена как правило самым толстым проводом поверх остальных. Не забывайте про технику безопасности (читать в соответствующем разделе форума)! Первое включение сделайте кратковременным, чтобы проверить на нагрев, гудение, искрение и т. д.
Cynic
« Ответ #15 : Февраля 08, 2012, 10:00:18 pm »
Кликните на картинку. Там есть сопротивления обмоток. Предположительно кто есть кто? Могу еще раз залить если что
Cynic
« Ответ #16 : Февраля 08, 2012, 10:04:25 pm »
Затворник
« Ответ #17 : Февраля 08, 2012, 11:23:25 pm »
Блин! Посмотрел. Но не не могу точно сказать. У меня на телефоне плохо видно (типа есть точка, отделяющая дробную часть от целой или нет). Но один косяк заметил. Не указан узел (соединение) между 10 и 11 с одной стороны, а с другой есть. Ну и по сопротивлениям тут не срастается. Между 10-11, если они звонятся, должно быть столько, сколько между 10-14 + 14-11, если верить нарисованному. Точнее смогу сказать, когда с компьютера гляну. Уж извините!
Cynic
« Ответ #18 : Февраля 09, 2012, 10:07:18 am »
Да.   1.3+2.5 НЕ равно 3! Может это погрешности измерения? думается что это обмотка с отводом которая в трансе всего одна.
vradarv
« Ответ #19 : Февраля 09, 2012, 10:15:27 am »
Вот его вроде схема,усилка в смысле http://www.easyfoto.ru/20110717082552039.gif
